- 26 Kas 2018
- 23,488
- 66
Bakayım,ne varmış işlemci olarak ,tabii bildiklerime bakabilirimteşekkürler , elimde piko 400 hd var bir kenarda duruyor buma rs232 ile atabilecegim bir alrarnatif yazılım varmı
1506c yazıyor
Hacam birde rs232 jack yaptım eski pc deki aparatla 5 3 2 bağlantısını yaptım henüz test etmedim ama pil ile 5 3 2 yi jack ucuna deydirerek test ettim sizce işe yararmı1506c yazıyor
Elbette yarar ama sendeki DB9 erkek ,dişi olmalı1506c yazıyor
hocam gnd ve 3 2 yerini pil ile tespit ettim, bant neden engeller onu anlamadımElbette yarar ama sendeki DB9 erkek ,dişi olmalı
Jakın en ucu 2-ortası 3 ,plastiğe yakın olan 5(gnd) ,olmadı 2 ile 3ün yerlerini değiştirirsin sadece ,birde yapışkan bant kullanma,yazlım atmayı engelliyor ,en azından bende engelledi
1506c ,çok bir şey fark etmez ,ama aparat tamam olunca, eğer 4mb flash ise sendeki piko400 ,4mblik tüm 1506c yazılımlar denenebilir![]()
şu videoyu izleyip yaptım hocamhocam gnd ve 3 2 yerini pil ile tespit ettim, bant neden engeller onu anlamadım
Bende hiç bir bant olmadı ,hatta boyacıların kullandığı kağıt bantı bile denedim,sonunda plastik kelepçe ile bağladım ,fotosunu bulursam link vereyimpeki bant yerine ne olabilir yada siyah bant olabilirmi bu elektirk için kullanılan siyah bant
(normal olmayan diğer rs232 kulaklık girişi olan cihazlar için yaptım ,kolay oluyor ,kablo karmaşası olrtadan kalkıyor )
hocam peki başka bir kablonun dışkısmını düzgün bir şekilde açsam bağlatı yerlerinin üstüne ekleyip tuttursam işe yararmı bant temas etmemiş olurBuldum bu sefer
Ucundaki şey ,kulaklık girişi (dişi olan) ,oradaki lahimlediğim kabloları plastik kelepçe ile bağladım sokete.
Evet o zaman oluyor ,bant temas etmesin yeter.hocam peki başka bir kablonun dışkısmını düzgün bir şekilde açsam bağlatı yerlerinin üstüne ekleyip tuttursam işe yararmı bant temas etmemiş olur
Hocam piko 400 hd için 2 yazılım indirdim ama bir tepki olmadı ,acaba jack şemasımı farklıEvet o zaman oluyor ,bant temas etmesin yeter.
5 numara sabit,sadece 2 ve 3 yerini değiştir olmadıysa birde hangi yazılımla atıyorsun ,"sunplus loader " olacakho
hocam Suplus Loader 1.5.0.8 indirdim, piko 400 hd yazılım almıyor deniyor bazı yerlerde böyle birşey olabilirmi, ozaman neden uydu alıcısına rs232 jack girişi olsun diye düşündüm dediğiniz gibi yapıp tekrar deniyicem,5 numara sabit,sadece 2 ve 3 yerini değiştir olmadıysa birde hangi yazılımla atıyorsun ,"sunplus loader " olacak![]()
