Regal Pratica 1229t Çamaşır Makinası Reset ve Test Modu
Pompayı bıkere kontrol edin
Baktık. Geçen gün ama pislik çıktı içinden. Makine çalışmama'ya başladı.
Regal ecojet 1229 makinayı reset yaptım, reseti bitirdi içinde su kaldı ama makinayı 12 dk veya 60dk üzerine çalıştırmak istediğimizde makina çalışmıyor sebebi nedir acil yardım ci olurmusunuz
Reseti bitirdikten sonra ENT yazdı
Merhaba, bu makinaya nasıl reset attınız acaba?
fişe takılı olan makinanın, sıcaklık tuşuna basılı tutulurken program düğmesini sağdaki ilk konuma alınız genelede pamuklu 90 derece oluyor 1.program aut aktif olup 9-10 sn lik test yapacaktır
not içi boş olması gerektiğini unutmayınız. yoksa alimallah evde tutamazsınız makinayı
Belirtilen işlemi yaptım ancak aut aktif olmadı. Yardımcı olabilir misiniz?
Ayar iptal konumunda iken sıcaklık ayarı tuşuna basıyorum. Daha sonra ayar çarkını beyazlar (Bir tık sağa) üzerine getirip bekliyorum.
Makineyi test moduna sokamayınca ön kapağı çıkardım ve şüphelendiğim (makinenin suyu ısıtmadığını düşünüyordum) rezistansı multimetre ile kontrol ettiğimde bozuk olduğunu gördüm. İlginç olan makine uzun süredir bu şekilde çalışıp uyarı vermiyordu. Yeni rezistans ile değiştirdim ve su, program başladıktan kısa süre sonra ısıtıldı.
Soğuk suyla yıkanan giysiler tam temizlenmez. hiç şüphelenmediniz mi.?
Beyazlar hariç renklilerde leke farketmedik. Beyazlar içinse lekenin çıkmadığını düşünüp farklı yöntemlerle çıkarttık. Makinenin uyarı vermemesi bozulduğunu anlamak için zaman geç,rmemize neden oldu. Sonuçta temel malzemelrden biri rezistans beklenti hata vermesi yönündeydi.
Kesinlikle tamamlanmıştır azizim zira bu test donanım kontrolüdür, herhangi bir donanımda sorun var ise testi bitirmez, her sorunda takılı kalır ve uyarır.
END yazması testin başarılı olduğu anlamına gelir.
Rica ederim bu arada :ok
RESETLEMEK İÇİN BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ LÜTFEN
