albanez
- 19 Mar 2018
- 3,498
50/8505 e devam edersem
-dün yeni yazılım uyarısı verdi,yükledim ama fark göremedim(ingiliz AVF den bir süre buna dair msg ları
okudum ama kimse fark şu oldu bu geldi v.s demiyor hatta herkes "AYNI" diyor,mutlaka bir şeyler olmuştur
ama göze belki dikkat edecek şekilde gelmiyor olabilir!
-HDMI-CEC de sorun var demiştim ama çalışması biraz illet ki bunu ingilizler de bahsetmiş özellikle Game mode
geçmesi veya tanımaması örneğin PS4 takılınca gibi bir takım işleri var
-HDMI-CEC den bazı cihazları tanırken isimle buluyor! bazılarını bulmuyor ama bunlar benim için hiç önemli değil
-"Ethernet Chipset" çok çok iyi
henüz WiFi 5Ghz/2.4Ghz denemedim
kullandığım net hızımın(50MB)neredesye tamamını alabiliyorum ki bu çok iyi!
-"Movie Mode" kısa bir değerlendirme yapabildim(Bluray 1080p original filmler ile)sıkıntı görmedim
özellikle MOTION olarak ancak filme göre "hızlandırma" ayarlarının bazılarını kullanmak gerekiyor!
öyle dendiği gibi(ingilizlerin tabiki
) panel uçuyor-kaçıyor v.s gibi bir şey değil,bunlar benim Tosh larda
süper ve her şeyi OFF da izlerim ama 8505 öyle değildir!
-"Game Mode" bunu henüz denemedim PS4 takıp sonra denerim bir ara
-Uygulamalar ıvızr zıvır işler v.s hiç bakmadım işim olmaz! ama bu tip Android TV denen cihazlardan
adam gibi Andro işleri filan olmaz!
-YouTube sorunsuz ve HIZ sorunu hiç vermedi!
-4xHDMI port olması çok iyi! genel de 3x oluyor ve fazla cihaz bağlanmıyor,ben de 5 cihaz var normalde ama birisi
boşa kaldı ama onu zatne pek kullanmıyorum!
-Örneğin YT dan HDR/HDR10 v.s içerikleri otomatik olarak algılayıp sistmei açıyor ve ekrana da uyarısı geliyor!
-D.ATMOS denemedim işim olmaz! zaten elimde ne AVR ne de uygun Speak. var!
-D.Vision ile de işim olmaz bana göre resmi katlediyor! DEMO bazı DV videolara baktım,bunları geçtim
bunlarla "doğru resim kalitesi" asla olmuyor,anca beğenen beğenir tabiki
-TV nin parasına göre bu özelilkerinin olması ciddi bir artı 5.6 kağıda bu kalitede bu artı özellikler de adam gibi
MARKA larda panel yok yaw,yani şimdi kalkıp TPV ye teşekkür ediyorum
-"Dahili Uydu Alıcısına" geçersem,bana göre emin olun tek kelimeyle berbat
adamlar Allah için uğraşmışlar ve Dahili için ne kadar boktan bir sistem yapabiliriz demişler ve bence
çok ciddi iş yapmışlar yaw tebrik ediyorum TPV yi
Ancak burada bunlar benim fikirlerim,çoğu insan bunlara takılmaz bile,ben elimdeki Kati leri taktım
olay bitti,yemişim dahilisini yaw
Hatta bunun için evvelki gün panele komple Reset attım ve Fabrika ayarlarına geri dönüp yeniden kurdum paneli
sırf Dahilideki uydudan inen tüm kanalların silinmesi için
Şimdi ben de 3 uydu var ve herifler nasıl yapmışlarsa uyduları bile karışık listeliyor yaw ben böyle saçma bir şey görmedim yaw
Astra19,2/TürkSat/HotBird ve alayı ortaya karışık çorba gibi geliyor,ülen hastir git kim yazmış bu programı bol bol küfür ettim
Ancak bir tek Türksat uydusu kullanacaklar için böyle sorunlar olmayacaktır!
Benim diğer Grundig de böyleydi ve 3 uydu olunca çuvvalıyordu ama orada tek bir frekansı elle girip tek bir tane
kanalı bulup ayarlamak mümkün iken 8505 de bu olay da yokmuş!
-Gelelim benim için asıl önemli olan "resim kalitesine"
>genel olarak resim+ışık ayarlarını beğendim ki bu konuda her zaman VA lar da "ışık sisteminin" daha yüksek olması sebebiyle
IPS lere göre daha iyi sonuç alırsınız,8505 bu anlamda Sony ile eşdeğer gibi ama Samy den bir tık daha iyi geldi bana
Sony/Samy nin daha canlı ama vivid ve kısmen natıral olmayan resim durumu 8505 bana biraz daha iyi geldi!
>"Movie Mode";benim asıl referance aldığım mod burasıdır;açık söyliyeyim hem hayret ettim hem de çok beğendim
Samsung/Sony den daha iyi veya çok daha iyi çıktı!
Sony den bir tık daha iyi
Samsung da 3 tık daha iyi
yaw benim alt da komşum var ona geçen sene 65NU8000 almıştık,adamın paneline Bluray bağladım hemen bir kaç film
denedim ama adam edinceye kadar akla karayı seçtim,bana göre beş para etmez resim var ve zor adam ediliyor yinede
ama Sony den bu sorun yok en iyisi o çünkü!
8505 de zaten çoğu ayarları OFF da tutuyorum yine öyle tuttum Motion-Normal yaptım(Default böyle geliyordu)
sadece Pic mode>>Movie seçtim,doğrusu cuk diye oturdu diyebilirim,belki bir iki ufak rötüş sonra yapabilirim
Aynı Filmleri Samsung da adam edememiştim(bir sürü Samy farklı modelleri tabiki)
-IPS ler gibi karanlık değil! gerçi ben kısmen koyu/karnalık v.s resim ayarlıyorum ama VA lar dan alışık olanlar için
IPS ler onlara gitmez buradan uyarayım,ben IPS kullanıyorsam bir şeyleri farklı izlediğim içindir!
-Contrast** çok iyi,Sony/Samy den daha iyi kesinlikle
gördüğüm kadarıyla panelin renk basması başarısı 10 kağıtlık o markalardan daha bile iyi!!! iyide bu panel 5.5 kağıt yaw!
"Siyah detayları"*** şimdilik iyi diyorum ama Sony den kesinlikle daha iyi! Samsung da yaklaşık Sony gibi!
bu konuda mVA tip panellerin yeni nesil olanları ki bu böyle bir paneldir! detaylardan ciddi derecede öne çıkıyor!
**:CR değeri 10bin:1 vermişler(Static) ama bunu sallamışlar,bu paneller de 10bin:1 CR filan olmaz yaw
sallayanlar acaip sallamışlar yaw! ancak yeni nesil bazı CHOT/TCL/CMO v.s markalarda 10bin:1 CR si olan
paneller var o bu değil!
sanırım 5bin/6bin:1 değerli(static) panel var üzerinde ki bu da çok çok iyi demektir!
***:Siyah detayı:panelin bazı üretim çıkış değerleri yüksek olduğu için siyah detayları çok iyi!
genel de çoğu panel de bu kötüdür ve baktığınız zaman kapkara görürsünüz siyah ları!
"VA" dan bahsediyorum;ama gerçek hayat da veya her nerede olursanız olun kapkara diye siyah olmaz
ve bunun tonlaması vardır!! 8505 de bu durumu olduça iyi buldum siyah tonlamasını çok iyi yapıyor
onun için Sony den daha iyi dedim! Samsung da ise QLED ler iyi ama diğerleri yaramaz!
QLED kaç para bu kaç para bir de onu düşünün şimdi
Benim eski Grundig de "IPS" olmasına rağmen "siyah detayları" mükemmel demesem bile bunlardan çok daha iyiydi!
Panel VA ve ""Her Yer Karanlık" şarkısını söyliyorsa benim için hikaye dir
Not;geçen sene ben Vatan daki "TPVision"(Philips) Promotörüne benim Grundig VLX9750 aldırmıştım sırf bu yüzden
ada<m Grundig aldı Philips ona daha da ucuz gelömesine rağmen almamıştı!
8505 belki bazı yazılımsal ama temel öğeler de falso vermeyen konularda bence iyi değil çok çok iyi bir panel
ama bunu yazarken de "Fiyatına" göre bunu yazıyorum,yani siz MARKA lardan bu performansı hem zor alırsınız
hemde iki katı para bayılırsınız yaklaşık!
Ama bende para mok gibi gidip basar Sony/Samsung alırım da diyebiirsiniz!
-MediaPlayer/Codec v.s desteği;kısaca iyi özellikle Samsung dan daha fazla codec/version/format açıyor!
Sony den de öyle,kısaca sıkıntı yok
Ama ben beğenmedim çünkü GPU MALI51;bu bana göre iyi değil!(aynısı bende BOX da var ve onda da beğenmiyorum)
MALI31 de var bende o da aman aman değil;bunlar "AmLogic" in ucuz işleridir
Sony de ise MALI860 vardır ki bakınız bu çok iyi!
Ben şimdi elimdeki BOX alternatiflerine göre hayat da 8505 i MediaPlayer olarak kullanmam!
Zaten AmLogic G31/51 yaw bunlar ucuz BOX işlerine gider,kalkıp bunu takmış TPV olmamış bana göre
-USB3.0 var ki bu da çoğu paneller de yoktur hala!!
sonraki günlerde biraz daha teknik contrast/resim/baclit v.s kısmlarında da bahsederim
Not;bana Uygulamalar veya Android NetFlix v.s sormayın hem ilgilenmiyorum hemde kullanmıyorum
çok ta bunlardan dolayısıyla çakmıyorum!
Bir de uyarım vardır,aklınızda bulunsun;Önemlidir "8505" serisi değişik ebatlarda ama değişik panel üreticilerden
alınan paneller ile üretilmektedir,kalite spek.leri de farklıdır!
Ebat olarak 43/50/58/65/70 gibi farklı ebatları var ama hepsi aynı paneler olmadığı gibi tamamen de farklıdır!
43/65 IPS sanırım 43 TR ye gelmiyor,65 IPS ben beğenmedim!!! olması gereken IPS kaşitesinde kesinlikle değildir
65 tavsiye edemiyorum! gidin 65 daha ucuz yollu Vestel/Arçelik filan bakın kendinize!
70/58/50 bunlar VA ama hepsi farklı VA lar!
70 görmedim hatta TR de varmı bilmiyorum ama ucuz yollu çalışma bu da kesinlikle! hiç tavsiye etmem!
8505 de adam gibi olan 50/58 ler kalıyor bir tek
Ancak genel olarak ben bu ebatları özellikle hiç tavsiye etmiyorum
Ana sebeb;bu ebatlar tabiri cazise harcı-alem mal oldular,düşük spek.ucuz kalite v.s gazla gitsin TV leri bunlar
hangi "MARKA" olursa olsun>>> 50/58 aynen böyledir,bakın 48 veya 65 veya 49 demiyorum sadece 50/58
diyorum dalgaya düşmeyin sonra,karşınızda capon markası veya kore markası yok daha doğrusu görünürde var
ama karşınızda aslında harbi ÇİN malları vardır!
50/bazı yabancı kullancılarından anladığı kadarıyla bu ebat da bile herifler iki ayrı panel kullanmışlar
teknk detaylarına girmeden anladığım kadarıyla böyle olduğu kesin,Çin işi yani!
58/anladığım kadarıyla bu ebat da ise tek bir panel üreticisi paneli takılı!
Bir diğer durum da şudur dikkat ederseniz artık Sony/Samsung dahil her markanın bazı serileri
veya ebatları TÜRKİYE de montajlanıyor!
Özellikle 50" leri Sony/LGE/TPV/Samsung v.s arkada ki Sticker bakın "Assembled In Turkey" yazmaktadır
LGE de 49 da öyle gibi bir çok marka/model/ebat bazında bunlar toplanıyor demek daha doğrusu olacaktır
yoksa malların hepsi harbi ÇİN mallarıdır
Benim için TR toplaması sorun değildir veya kötü hiç değildir ama sizleri bilemem
Ben bu paneli gördüğünüz üzere bir arkadaşın bildirmesi üzerine Grundig 55/GCU9800 ile değiştirmeyi
düşünüyorum,ancak parayı buna bağladığım için yeniden öncelikle bunu satıp Grundig paneli alabilirim
ancak o Grundig kolay satılmaz,aylarca da durabilir,zaten 1/1,5 senedir teşhir de yaw
eğer denk getirirsem bunu sataıp akabinde onu alabilirim,biraz zor olur ama beklerim artık acelesi yok!
Bilakis 9800 fiyatı daha da iner 3 kağıda da kapabilirim yaza Allah nasip ederse gari,geçen sene de
3 kağıda almıştım VLX9750 olanı o da sene içinde 5.5/6 kağıt gibiydi yaw
Yarın bende çıkan canlı pixeller için(Stuck-pixel var bir kaç tane yanyana)servis gelip bakalım ne diyecekler!
şimdi "SONY" olsaydı kafadan abi bunlar sorun değildir diyeceklerdi
gerçi benim için de sorun değildir
canlı-pixeller! yani kafadan bunlar hep yanıyor yani açık,ölü pixeller daha kötüdür! ancak bunlar UHD panel
oldukları için pixel-pitch ölçüleri çok ufakdır ölü de olsa pek anlaşılmaz canlı da olda öyledir ama canlı olursa
örneğin ben de monitör olarak kullanığım için arka fon siyah ve bunlar da canlı olunca yıldız gibi yanıyor
ama resim gelince veya yazı v.s sorun yok oza an ki mühim olanda budur,aklınzada bulunsun
Canlı pixel olabilir/olur
Ölü pixel genel de sıkıntı verebilir ama panel 50 den büyük değilse ve UHD ise yine sıkıntı vermez
şimdi adamlar yarın komple götütürüp abi yenisi gelecek derlerse açıkçası bu da pek işime gelmiyor
bu sefer da daha kötüsü uniformity sorunu veya ışık kaçırma v.s olanı gelir ondan korkuyorum!
bakın pixel geberik veya canlı olması sıkıntı yaratmaz ama diğer yazdığım şeyler çıkarsa yandınız vallahi
uğraş adamlarla sonra hele de SONY olursa hata Samsung herifler her birşeye "abi bunlar normaldir"
diyorlar yaw,ülen nesi normal bunları her tarafı falso panelin NORMAL oluveriyor bir anda!
Ben açıkçası bu paraya bu performans için ucuz notu verdim,bundan iyisi Şam da Kayısı misali yaw
4/5ay kullanayım diyorum sonra Allah kerim derim nasılsa o bahsettiğim 9800 hala bir şekilde duruyor olabilir!
satar onu alırım belki bu sefer 2.5 kağıda verirler,nasılsa herifler bu fiyatlarla satamıyorlar bu malı
) panel uçuyor-kaçıyor v.s gibi bir şey değil,bunlar benim Tosh lardasüper ve her şeyi OFF da izlerim ama 8505 öyle değildir!
gerçi benim için de sorun değildircanlı-pixeller! yani kafadan bunlar hep yanıyor yani açık,ölü pixeller daha kötüdür! ancak bunlar UHD panel
