Philips Tv 2020 & 2021
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
Bugün 50/8505 alındı
Bizim kızın Vatan da çeki vardı ve süresi bitiyordu+benim de geçen yıl aldığım Monitör bozulup
Servise gitti ama herifler ekranı kırmışlar! bir süre bekledim bana da 1250 kağıt geri ödeme yaptılar
(ürün karşılığı kullanma şeklinde) benim Grundig TV yi bu hafta satmıştım kısaca elimizde
4.2 kağıt para oldu toplamda,8505 i de 5.6 kağıda aldık,onuda banka 6+3 taksit yaptı,yani ödeme işi
hiç üzmedi ve kızım yılardır Philips kullandığı için illa bu odaya da Philips alalım deyince,kötünün
iyisi bir alternatif olarak+kullanım çekleri v.s derken 5.6 kağıt ödenmiş oldu bu panele+
-Benim paneli alan arkadaş(2.6 kağıda sattım ben Grundig panelimi,sanırım forumda bulunuyor)
valla kardeşim o panelin kıymetini bilin,o paraya bu performans olan Sony/Samsung bile yok!
-ilk kurulumu Servis halletti;beş para etmeyen bir uydu sistemi var:hayiryok Türksat Uydusundan TG bilmem ne sistemi
varmış orada kafasına göre kuruyor dedi,haybeye bekledim,diğer Astra Hotbird de taradı 15dak.bitti ama hiç izlemedim bile!
hepsini silin şimdi bir tek TRT-4K kalsın dedim olmaz dediler! liste bozulmuyormuş haydaaa buradan gelin yakın şimdi
öyle kalır abi dediler,ülen dahili de zaten adam gibi görüntümü var da varsın kalsın diyeceğim? neyse silinmiyor liste
sadece TRT4K ya baktım güzeldi ama benim Grundig çok daha güzeldi!
neyse adamları gönderdim sonra
-Kumanda da bana göre beş para etmez,geri tuşu bile biraz farklı çalışıyor!
-4 tane kaynak bağladım;HDMI dan>>PC/Kathrein Uydu/Toshiba Bluray/Android TV-Box
bunları otomatik tanıdı(isimleriyle) cihazlar arasında Panel ile bir "hand-shake" sorunu hiç çıkmadı bu da güzel oldu:ok
ancak kötü olan bir şey var,ya bildirmek gerekiyor yada uğraşacağım bakalım,örneğin HDMI CEC ler vasıtasıyla bazı
cihazları açtığınız zaman kaynak HDMI onu da tanıyınca hooop onun portuna atlama yapıyor yaw(yazılımsal sorun)
ben o anda Kati den uydu izliyorum,Box açılıyor bir şekilde ona geçiyor! kısaca HDMI portlar dan 2/3 tanesini kullananlar
için bir şekilde sıkıntılı oluyor ve Kati ye de dönemiyorum o sırada! geri çıkıp giriyorum ama bu sefer panelin dahilisi
aktif oluyor ve kanal bulunamadı diyor,bunları Hollanda merkeze iletmek gerekiyor!
-LAG sorun görmedim gayet hızlı,ama bunlar VA panel oldukları için IPS ler kadar da hızlı değildir!
-asıl test "Bluray" den olacak ama onu gece yapacağım o zaman anlarım mal nasılmış diye bu diğer bahsettiklerim
osuruk işleri
-panel mVA(sanırım bunu da TCL nin CHOT u üretmiş olabilir net bilgi yok,AÇI boktan zaten,10-bit(renkler iyi)
50Hz lik tabiki
-Resim kalitesi şimdilik sadece Kati den bakıyorum,çok çok iyi "her zamanki gibi"!!
bu panel kurulmadan önce orada Tosh vardı 42lik olan,adamlar geldiler Kati yi gördüler abi görüntü muhteşem dediler
hemen!!
SD&HD kesinlikle UHD paneller den olamıyor yaw! şimdi aynı kanallara 8505 den bakıyorum ama hikaye gibi,tosh un verdiği
tadı kesinlikle vermiyor,Grundig de öyleydi,Kati iel SD&HD resmen coşuyordu!
UHD panellerin hiç birisi ne dahili ile ne bilmem ne ile SD&HD iyi değiller en fazla idare eder oluyorlar
iyiki satmamışım yaw Katileri
Ancak renk ayarlarıyla hiç oynamadım henüz,Standard mod da bıraktım sanırım Doğal da geliyor panel!
-TPV lerin üst serilerinde alt serilerinde resim ayarları oldukça güzel geliyor,bunu daha önce kullandığımız panelden biliyorum
diğer izlediklerim de böyleydi ve bu da böyle,sanırım en beğendiğim yeri de şimdilik bu oldu,ben öyle aşırı
canlı vivid sature vs renkelri hiç sevmem
-yabancı bazı yerlerden ilk settingsleri aldım,bunları deneyeceğim ama Kati den şimdi bakıyorum ve hiç bir şeyi ellemeden
tek kelimeyle mükemmele yakın netice aldım desem abartmış olmam,ancak Kati renkleri tma doğru basıyor bu arada!
Dahiliye gece bir ara bakarım ama onunla benim işim hayat da olmaz
-Pic Set. ISF-Day&Night var ki bu güzel bir seçenek,ama doğru değerleri bulmak lazım!
FILM de neler yapacak onu merak ediyorum,film derken net den bilmem nereye girip de izlenen yerlerden bahsetmiyorum
Blu-ray-original media("çakma" olmaz) 1080p>>24fps de tüm ayarlar OFF da iken bakalım ne halt edecek panel
tek merak ettiğim ve referans alacağım yer burasıdır!
Blur-ray-UHD cihazı elimde yok,gerçi kaynak olarak da günümüzde çok fazla harbi 4K-media yok(Bluray olarak)
ancak bunlara bakarak panelin nasıl bir iş çıkardığını da anlayacağım
Diğer teknik işlerine henüz gelemedim,Gaming içinde komşumdan PS4 ü getirip kurup bir de gaming işlerine bakmak
istiyorum,Samsung gibi hızlı olacağını tahmin ediyorum! ancak farklı Pic mode larda oyun imkanı veriyormu
onu bilmiyorum zira Samsung lar PS4 ü direk tanıyıp başka modlara geçmenize imkan tanımıyor!
-NetFlix v.s işim yok bunlarla daha bakmadım
-Bluetooth yokmuş! ülen bu devirde bunsuz cihazmı olur!
yakında ben bunu da yolcu edebilirim 3/6 ay arası bana yeter,gözümde hala Grundig GCU9800 var,bulursam
kesin ona zıplayacağım bunuda birinize satarım artık!
MM de buldum herifler önce 4997 ye veririz,daha doğrusu öyle idi fiyatı,geçen gün yeniden 7.2 kağıt olmuş!
abi indirimdeydi dediler,ülen bu panel geçen zaten çıktığında 7/8 gibiydi 1 senedir teşhirde kalmış kimse
almıyor hatta bakmıyor bile verin 5 kağıda dedim vermedi kazmalar yaw
işin komiği ise yanında Sony den 55/XF9005 var ve de fiyatı 7,5 gibiydi,bu da 7.2 gibi şimdi müşteri
gel se hangisini alır,yaw adamlar hem işi bilmiyorlar hemde alay eder gibi malları yan yana dizmişler,5 kağıda indirirlerse
bu yeni aldığım paneli de harbiden 5 kağıdı dileyene yolcu ederim aynen 5,6 kağıt fiyatı var şimdlik
Grundig UHD+ IPS NAno lar da çok çok ciddi sıkı paneller yapıyorlar onu anladım bu suretle!
Benim Kati 916 1 yıldır yedek de bekliyordu,yaw yeni paneli değil de ben asıl Kati yi özlemişim
mightythor Çevrimdışı
mightythor
6 Tem 2018
499
49
osuruk işleri
50Hz lik tabiki
hemen!!
Hayırlı olsun üstad.Bluetooth olması lazım onda olmaması saçma olur.Bluetooth hoparlör destekliyor,gamepad destekliyor ama sen kulaklık bağlayacaksan onu bilemiyorum desteklemiyor olabilir.Arka tarafta kulaklık jack ı varmış yani kablolu bağlantı:gul
Kanallara müdahele edemiyorsun ama favori kanal listesi kurabilirsin.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
-BT kulaklık olayı; evet BT desteği var var ama "Kulaklık" desteği yok dedi servis elemanı
daha doğrusu TPV sanırım bu kulaklık BT işinde sorunlar çıkınca yazılım olarak kesmiş
bu uygulamayı,zaten tanımıyormuş panel !
Wireless Speaker desteği ise var
yaw benim için BT kulaklık kolay oluyordu Grundig de ama olmadı kablolu kullanırım
-Kanal düzenleme ve Favori list v.s bunlar var,ama ben komple silmek veya kafama göre kanalları dizmek v.s
o şekilde destek vermiyor sadece Favorilere atarak bir düzenleme yapıyor,işim yok bunlarla da
Kati yi bağladım,UHD gibi meret:hoba1
-Şimdi Update uyarısı verdi panel,yükledim net den,ardından ayarlar v.s her şeyi sildim Factory reset yaptım
zira bu uydulardan ancak böyle FR yaparsan komple gidiyor! kurtuldum:kiskis
-bir tek TRT4K için değmez! herifler öyle boktan dahili yapmışlar ki bu kadar rezil olur yaw
ben istediğim frekansı giremiyorum! öyle olsaydı tek frekans da olan TRT4K yı yüklerdim örneğin
çok saçma,Grundig de böyle değildi ve ben sadece :Astra/HotBird/TürkSat daki 4K ları yüklemiştim sadece
-Android de sanırım boktan! Sony ler biraz daha iyi bu konuda,neyse ki BOX kullanıyorum onunla işim olmaz
-Görüntü ayarları ancak çok iyi ve Kati den şimdi bakıyorum ekstra yapacağım bir renk ayarı yok gibi!
yarın diğer Kayi 913 ile de test yapacağım ama bu şimdiki 916 ondan daha iyi biraz
-HDMI port sorunları;bunu bir kaç ingiliz de bahsetmiş kafasına göre çalışıyor v.s diye,örneğin Kati den,uygulamalara geçiyorum
sonra orada kalıyor yaw,geri tuşu adam gibi çalışmadığı gibi Kayi de dönüş vermiyor ve uyarı veriyor "Kanal listesi" yok diye
ülen ben senin kanalını yiyeyim kullanmıyormki zaten onu neden yok diyorsun,üstelik bunlar yüklü iken de uyarı verip kanallar
yok diyor tam komedi yaw
HDMI portların çalışması belli bir düzene göredir bizim eski Philips de böyle bir şey yoktur,Receiver+Box+Bluray vardı+DigiTürk
vardı hepsini şak diye tanıyıp geçiyordu bu geçemiyor! kanal yok diyor yaw:hmm
-Panel direct-LED bu da çok iyi! "Dimming" filan var deniyor ama osuruk o da!
ceritli
10 Haz 2018
77
50
osuruk işleri
50Hz lik tabiki
hemen!!
Can Abi grundig geldi. çok teşekür ederim. çok özemle paketlenmiş ve hiç bir sıkıntı olmadan tertemiz geldi. TV gerçekten ucuz yollu markette satılan tv'lere hiç benzemiyor. Kaliteli hissini veriyor. Medya özellikleri de güzel 85 GB UHD filmi çatır çatır oynattı. Abi size panelle ilgili bir iki sorum olacak. 1- ToshibaSV'de olduğu gibi film modu için verebileceğinizayar var mı? 2- bende ki DUNE HD DUO bağladığımda görüntü alamadım.cihaz açılmaya başlıyor, yükleniyor ekranı geliyor ondan sonra DUNE stand by moduna geçiyor.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
Tekrar hayırlı olsun+
1-"Movie mode" için açıkçası bir ayar yapamadım çünkü tutmuyor!
IPS paneller de movie mode fazla iş görmediği için ben de kafama göre,sanırım Standrd/Normal mod dan
ona göre bir ayarlar yaparak izliyordum,ama Movie Mode aslında "Bluray" de iş görür,yani TV den veya
ext.HDD den filan bu gibi yerlerden ayar olmaz! bunu sen zaman içinde kafana göre ayarlayacaksın
2-Dune konusunu açıkçası pek anlamadım;görünür de bir "hand-shake" sorunu gibi geldi bana(her iki cihaz karşılıklı
olarak birbirlerini tanımada sıkıntı çekiyor durumu) aklima paratik de bir şey gelmedi şu an,bilmiyorum nasıl
olacak,daha olmadı eve servis çağıracaksın ya da DH den ilgili başlığı var DUNE ların oradan "Papirüs" nick li
Ertuğrul var,selamımı söyle o bu işleri çok iyi bilir,olmadı "Sadays" var(Sadrettin) bunlar mutlaka bilirler
çünkü kullandılar Dune v.s
bahsettiğin 85GB lık UHD dosyasını nereden izledin??
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
o panelin kıymetini bil,Grundig IPS bile olsa özellikle GCU9800 ki alamadım gitti yaw,bulursam kapacağım teşhir filan gari
bu yenisini de sallayacağım birisine
iyi mal yapıyorlar Arçelik grubu en üst serilerinde! OLEd leri de çok güzel
diğer yerliciler den ciddi olarak önde bunlar!
ceritli
10 Haz 2018
77
50
Grundig tvnin kendi oynaticisindan izledim. Hdd bagladim tvye
mightythor
6 Tem 2018
499
49
Sony HW de bir tık daha yüksek kullanıyor.Ama en azından görüntü seni çok üzmemiş öyle görünüyor.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
Sony de CPU+GPU daha iyi!
MALI860 var Sony de
bunda beğenmediğim güyya "yeni" olan Mali51 var
dün bir ara elimdeki UHD ve kaliteli 1080p leri USB-stick den denedim,sıkıntı yok açmada+işlemede
hatta Grundig den biraz daha iyi çıktı
ancak ext.HDD den izlediğim görüntüler de beni fazla açmadı,aslında aynısı olması lazımdı!
sanırım GPU nun medya seçme/işleme v.s kısmı biraz farklı,beğenmedim bu desteğini!
yaw bu işler zaten panelden olmaz hele Samsung dan hiç olmuyor ama LGE den her bir şeyi
çok rahat açarsınız v.s şayet adamın işi "MediaPlayer" olarak bu panelleri kullanmak istiyorsa bence
hiç uğraşmasın ya PC den yapsın yapacaklarını ya da BOX alsın yaw,PC alemin kralı:ok
BOX lar da çoğu konuda çok çok iyiler artık,üstelik "dandik" olsalar bile
Beğendiğim bir başka yönü de şu oldu Ethernet bağlantı dan HIZ çok iyi!! genel de en iyisi 5GHz WiFi
olurdu ama bu panel de Ethernet çok iyi ki 25/35MB kullananlar için gayet güzel iş görecektir,ben de
50BM lik tarife var,stabilite ve hız Ethernet ile çok iyi çıkınca hiç WiFi 5Ghz ile uğraşmadım henüz
Bu arada düm gece farkettim,panel de stuck-pixel dediğimiz sabit yanan(beyaz)bir kaç yanyana
pixeller çıktı! Servise bildirdim P.tesi sanırım gelip bir şeyler yaparlar artık,resim istediler WhatsUp dan
gönderdim bakalım ni çıkacak,izleme de sıkıntı yok ben bunlara takmam ama Monitör olarak kullandığım için
örneğin Desktop fonu ben de siyah ve o zaman sırıtıyor!
LGE de 49 866 alacaktım 7 kağıt yaw,herifler çok insafsız,FALD da da değil o paraya satıyorsun ayıp yaw
Sony den IPS ler var onlarda oldukça güzeldi ancak 8/9 kağıt ki bunlar tam insafsız,abi alt tarafı 49luk panel!
alternatifim hiç kalmadı gibi 49 luk paneller de,benimkini de sattım arkadaşa ki o panel bunların hepsinden
herşeyiyle çok iyiydi! IPS bazından tabiki
MM de var bir tane 9800 ama o da 7,2kağıt gel de al şimdi:hayir
durum böyle olunca bu performansıyla örneğin aldığım Philips 50/8505 F/P oluyor çok rahatlıkla
ancak bana sıkı bir tane IPS şart şöyle 49luk da olursa tadından yenmez,bu yeni aldığım zaten
kısa sürede yolcu,isteyen birisine gönderirim fiyatının biraz altında tabiki,bana cazip ödemeyle geldi çünkü!
Normal kullanıcı için bu panel çok iyi fiyatı da öyle absürt hiç değil
N Çevrimdışı
Nautilus
13 Haz 2019
294
43
MALI860 var Sony de
Can Bey Şişli Cevahir Teknosa da 55 GCU 9800 teşhir olarak satılıyor.Fiyatı 4700 civarında isterseniz bir iletişime geçin..
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,234
ancak görmeden almak biraz zor,buradaki MM de olan paneli izledim sorun yok gibi geldi 4997 idi
fiyatı ama yeniden arttırdılar ve 7.2 kağıt yaptılar,böyle bunu alacak bir enayi varmı bu memleket de acaba:haha
benim için bu iş biraz zor olur zira gidip göremem sonra yeni panel aldım bunu acilen okutmam gerekiyor!
örneğin 5 kağıda bırakabilirim
mightythor
6 Tem 2018
499
49
MALI860 var Sony de
Abi sen ips i ne için kullanıyorsun?
