albanez
- 19 Mar 2018
- 3,235
Bugün 50/8505 alındı
Bizim kızın Vatan da çeki vardı ve süresi bitiyordu+benim de geçen yıl aldığım Monitör bozulup
Servise gitti ama herifler ekranı kırmışlar! bir süre bekledim bana da 1250 kağıt geri ödeme yaptılar
(ürün karşılığı kullanma şeklinde) benim Grundig TV yi bu hafta satmıştım kısaca elimizde
4.2 kağıt para oldu toplamda,8505 i de 5.6 kağıda aldık,onuda banka 6+3 taksit yaptı,yani ödeme işi
hiç üzmedi ve kızım yılardır Philips kullandığı için illa bu odaya da Philips alalım deyince,kötünün
iyisi bir alternatif olarak+kullanım çekleri v.s derken 5.6 kağıt ödenmiş oldu bu panele+
-Benim paneli alan arkadaş(2.6 kağıda sattım ben Grundig panelimi,sanırım forumda bulunuyor)
valla kardeşim o panelin kıymetini bilin,o paraya bu performans olan Sony/Samsung bile yok!
-ilk kurulumu Servis halletti;beş para etmeyen bir uydu sistemi varyok Türksat Uydusundan TG bilmem ne sistemi
varmış orada kafasına göre kuruyor dedi,haybeye bekledim,diğer Astra Hotbird de taradı 15dak.bitti ama hiç izlemedim bile!
hepsini silin şimdi bir tek TRT-4K kalsın dedim olmaz dediler! liste bozulmuyormuş haydaaa buradan gelin yakın şimdi
öyle kalır abi dediler,ülen dahili de zaten adam gibi görüntümü var da varsın kalsın diyeceğim? neyse silinmiyor liste
sadece TRT4K ya baktım güzeldi ama benim Grundig çok daha güzeldi!
neyse adamları gönderdim sonra
-Kumanda da bana göre beş para etmez,geri tuşu bile biraz farklı çalışıyor!
-4 tane kaynak bağladım;HDMI dan>>PC/Kathrein Uydu/Toshiba Bluray/Android TV-Box
bunları otomatik tanıdı(isimleriyle) cihazlar arasında Panel ile bir "hand-shake" sorunu hiç çıkmadı bu da güzel oldu
ancak kötü olan bir şey var,ya bildirmek gerekiyor yada uğraşacağım bakalım,örneğin HDMI CEC ler vasıtasıyla bazı
cihazları açtığınız zaman kaynak HDMI onu da tanıyınca hooop onun portuna atlama yapıyor yaw(yazılımsal sorun)
ben o anda Kati den uydu izliyorum,Box açılıyor bir şekilde ona geçiyor! kısaca HDMI portlar dan 2/3 tanesini kullananlar
için bir şekilde sıkıntılı oluyor ve Kati ye de dönemiyorum o sırada! geri çıkıp giriyorum ama bu sefer panelin dahilisi
aktif oluyor ve kanal bulunamadı diyor,bunları Hollanda merkeze iletmek gerekiyor!
-LAG sorun görmedim gayet hızlı,ama bunlar VA panel oldukları için IPS ler kadar da hızlı değildir!
-asıl test "Bluray" den olacak ama onu gece yapacağım o zaman anlarım mal nasılmış diye bu diğer bahsettiklerim
osuruk işleri
-panel mVA(sanırım bunu da TCL nin CHOT u üretmiş olabilir net bilgi yok,AÇI boktan zaten,10-bit(renkler iyi)
50Hz lik tabiki
-Resim kalitesi şimdilik sadece Kati den bakıyorum,çok çok iyi "her zamanki gibi"!!
bu panel kurulmadan önce orada Tosh vardı 42lik olan,adamlar geldiler Kati yi gördüler abi görüntü muhteşem dediler
hemen!!
SD&HD kesinlikle UHD paneller den olamıyor yaw! şimdi aynı kanallara 8505 den bakıyorum ama hikaye gibi,tosh un verdiği
tadı kesinlikle vermiyor,Grundig de öyleydi,Kati iel SD&HD resmen coşuyordu!
UHD panellerin hiç birisi ne dahili ile ne bilmem ne ile SD&HD iyi değiller en fazla idare eder oluyorlar
iyiki satmamışım yaw Katileri
Ancak renk ayarlarıyla hiç oynamadım henüz,Standard mod da bıraktım sanırım Doğal da geliyor panel!
-TPV lerin üst serilerinde alt serilerinde resim ayarları oldukça güzel geliyor,bunu daha önce kullandığımız panelden biliyorum
diğer izlediklerim de böyleydi ve bu da böyle,sanırım en beğendiğim yeri de şimdilik bu oldu,ben öyle aşırı
canlı vivid sature vs renkelri hiç sevmem
-yabancı bazı yerlerden ilk settingsleri aldım,bunları deneyeceğim ama Kati den şimdi bakıyorum ve hiç bir şeyi ellemeden
tek kelimeyle mükemmele yakın netice aldım desem abartmış olmam,ancak Kati renkleri tma doğru basıyor bu arada!
Dahiliye gece bir ara bakarım ama onunla benim işim hayat da olmaz
-Pic Set. ISF-Day&Night var ki bu güzel bir seçenek,ama doğru değerleri bulmak lazım!
FILM de neler yapacak onu merak ediyorum,film derken net den bilmem nereye girip de izlenen yerlerden bahsetmiyorum
Blu-ray-original media("çakma" olmaz) 1080p>>24fps de tüm ayarlar OFF da iken bakalım ne halt edecek panel
tek merak ettiğim ve referans alacağım yer burasıdır!
Blur-ray-UHD cihazı elimde yok,gerçi kaynak olarak da günümüzde çok fazla harbi 4K-media yok(Bluray olarak)
ancak bunlara bakarak panelin nasıl bir iş çıkardığını da anlayacağım
Diğer teknik işlerine henüz gelemedim,Gaming içinde komşumdan PS4 ü getirip kurup bir de gaming işlerine bakmak
istiyorum,Samsung gibi hızlı olacağını tahmin ediyorum! ancak farklı Pic mode larda oyun imkanı veriyormu
onu bilmiyorum zira Samsung lar PS4 ü direk tanıyıp başka modlara geçmenize imkan tanımıyor!
-NetFlix v.s işim yok bunlarla daha bakmadım
-Bluetooth yokmuş! ülen bu devirde bunsuz cihazmı olur!
yakında ben bunu da yolcu edebilirim 3/6 ay arası bana yeter,gözümde hala Grundig GCU9800 var,bulursam
kesin ona zıplayacağım bunuda birinize satarım artık!
MM de buldum herifler önce 4997 ye veririz,daha doğrusu öyle idi fiyatı,geçen gün yeniden 7.2 kağıt olmuş!
abi indirimdeydi dediler,ülen bu panel geçen zaten çıktığında 7/8 gibiydi 1 senedir teşhirde kalmış kimse
almıyor hatta bakmıyor bile verin 5 kağıda dedim vermedi kazmalar yaw
işin komiği ise yanında Sony den 55/XF9005 var ve de fiyatı 7,5 gibiydi,bu da 7.2 gibi şimdi müşteri
gel se hangisini alır,yaw adamlar hem işi bilmiyorlar hemde alay eder gibi malları yan yana dizmişler,5 kağıda indirirlerse
bu yeni aldığım paneli de harbiden 5 kağıdı dileyene yolcu ederim aynen 5,6 kağıt fiyatı var şimdlik
Grundig UHD+ IPS NAno lar da çok çok ciddi sıkı paneller yapıyorlar onu anladım bu suretle!
Benim Kati 916 1 yıldır yedek de bekliyordu,yaw yeni paneli değil de ben asıl Kati yi özlemişim
osuruk işleri
50Hz lik tabiki
hemen!!
