PC'de DVR kaydını izleyebilme
23,497
sayın teraspy teraspy Siz okadar yazılımı incelemişsiniz bu sınırlamayı nasıl çözebiliriz acaba :unsure:
çözümü yoksa boşuna pvr aktif etmiş olundu
Cevaplamıştım :)
Bendeki tvler 9x serisi,tüm 9x serisi tvsi olan arkadaşlar da buna açık cevap verebileceğini sanmıyorum,çünkü MBxxx kartlı tvlerden yazılım EKSİK GELİYOR
Bunu anca MBxxx serisi kartlı tv kullanan ve tv yazılımları ile oynamayı sevenler çözebilir.Bu konuda çokça yazdım,en iyisi açtığınız pvr durumunu eski haline getirin :)
H Çevrimdışı
hepteniat
17 May 2024
TV yazılımını modifiye edip şifrelemeyi kapatmadıysanız ondan olabilir.
TV yazılımını modifiye ettiniz mi?
hocam merhaba, benim de cihazım arçelik 8 serisi google tv. bilgisayarda kaydettiğim yayınları izleyemiyorum. video redo normalde her kaydı açar. ama bin uzantılı kayıtları açamıyor. sanırım şifreleme olduğu için bilgisayarda bin uzantılı diye gözüküyor.
Umut Barış Çevrimiçi
MPC-HC veya VLC ile açmayı deneyin.
Sevgili umut,cahilliğimi bağışla "bin" uzantılı video dosyası var mı ki ,ilk defa duydum :alala
Disk imajı dosyası ama mesela müzik albümlerinde o dosyanın içinde dosyaları görebiliyoruz.
Bu da öyle bir şey olabilir.
Winrar ile çıkartmayı da deneyebilir.
Ya da Deamon Tools Lite veya Ultraiso indirip bakılabilir.
7zip de belki çıkartabilir.
DVR kaydı açan yazılımlar neler ona da bakmak lazım.
Düz mantık dosyayı oynatmaktan ibaret olmayabilir.
Belki başka bir veriye de ihtiyacı vardır.
Hiç elimi attığım bir iş değil maalesef.
H Çevrimdışı
hepteniat
17 May 2024
Hocam açılmıyor, şifreli diye hiçbir program açmıyor. Aslında ben şunu da yazacaktım unuttum. Yazılım dosyasını açabilsem belki birşeyler denerim PVR değerlerini değiştiririm olur. Yazılım dosyası pkg uzantısında. Pkg uzantısı ne ile açılır hocam
Estağfurullah, hak veriyorum hocam ben de ilk defa duydum ama PVR dosyasını PC üzerinden incelediğimde bin dosyası gözüküyor. Boyutu büyük olunca kayıt dosyası olduğu anlaşılıyor
Hocam deamon tools lite, ultraiso denedim hiçbiri ile açamadım. WinRAR denedim olmadı. Şifreli diye açılmıyor bence. Arçelik 8 Serisi Google TV'ler böyle sanırım. Ama burdan bazı arkadaşlar yazılımı modlamamızda bize yardımcı olurlarsa bu sorunu çözebiliriz.
Bu aynı zip veya rar gibi paketlenmiş dosya uzantısı.
Çünkü biraz araştırınca, mac os, playstation gibi sistemlerde de mevcut.
Bu dosyanın muhtemelen bir şifreleme bilgisi içeren bir dosyası vs var.
Ücretli yazılımlar falan var ama tonla yazılım indirip de PC'yi tehlikeye atmanın anlamı yok.
Sanal makinede bir sistem çalıştırıp orada dosyayı açmak için uğraşmanız daha güvenli olur.
Aslında Linux dağıtımlarında bu iş daha kolay çözülebilir sanki teraspy teraspy ne dersin emmi?
H Çevrimdışı
hepteniat
17 May 2024
Evet doğrudur hocam mac iş PlayStation gibi sistemler de pkg uzantısını kullanıyor. Olsun hocam riske razıyım siz her iki yöntemi de bana anlatabilir misiniz.
23,497
Olmaz,paketlenmiş dosyayı açıp oynayıp tekrar kaydetmekle kesin olmaz.linux içinde de kütüphaneler vardır tıpkı windowslardaki gibi, yani pvr değerini değiştirince değiştirdiğin formatın dosyalarını arar ,bulamazsa kısır döngüye girer işlem ve tv açılmaz çünkü ilgili kütüphaneyi bulamaz (kabaca anlattım).Bana göre ister mac ister android olsun tabanı linux'tur, bu nedenle *.pkg uzantısını ortak kullanabilirler gayet normaldir ama bunu açıp içindeki pvr kayıt bilgisini farklı bir uzantı ile değiştirmek bence olmaz, belki yapanlar vardır (iddia etmiyorum yine de :) )
H Çevrimdışı
hepteniat
17 May 2024
:) Hocam tam anlatamadım kendimi galiba, benim bahsettiğim dosya uzantısını değiştirmek değil. Televizyonun sistem versiyon yazılımının içine girebilmek, editleyebilmek
23,497
Sevgili hepteniat, anlamasam bu cevabı vermezdim, tam da benim yazdığımı tekrarlamışsın mübarek :) Lütfen cevabımı bir daha okumanı tavsiye ediyorum :ok
belwas
14 Ocak 2025
ben de grundig akıllı tvde yaptığım kayıtları pc'de izleyemiyorum hiçbir şekilde. izleyebilmenin bi yolu var mı aceba?
