Linux tabanlı işletim sistemi yüklü olduğu için açılışta biraz süreye ihtiyaç var. Bilgisayarın açılışı gibi düşünebilirsiniz.Aynı tozlanma benim TV'de de var.. Üstelik lambalı eski TV ler gibi geç açılıyor.. Nasıl smart'sa..
Servisi arasam konuyla ilgili yardımcı olurlar mı ve garanti kapsamında olur mu acaba Ürün mart ayında alındı bu yıl hi level vestel servisPanel tozlanması
Olunur. Evde soba veya çok sigara içiliyor mu ?Servisi arasam konuyla ilgili yardımcı olurlar mı ve garanti kapsamında olur mu acaba Ürün mart ayında alındı bu yıl hi level vestel servis
Soba var sigara yokOlunur. Evde soba veya çok sigara içiliyor mu ?
Tamamdır. Onarım sonrası iyileşme de yapıyorlar. Servisten destek alabilirsinizSoba var sigara yok
Tozdan ziyade led bar arızası mevcut mavileşme var![]()
merhabalar TV nin sol orta ve sol orta üst kısmında böyle lekeler meydana gelmiş acaba tozlanmamıdır ?
Telefondan dolayı mavi çıkmış hocam normal izlenimde herhangi bir mavileşme yokTozdan ziyade led bar arızası mevcut mavileşme var
Resimdeki işaretlediğim kısımlarda tozlanma var.Telefondan dolayı mavi çıkmış hocam normal izlenimde herhangi bir mavileşme yok
Çok teşekkür ederim hocamResimdeki işaretlediğim kısımlarda tozlanma var.
VESTEL bu konularda ilk panel temizliğini ücretsiz yapmakla birlikte, ürün içerisine tedbir yöntemleri de uyguluyor.
İlerleyen zamanda servisten hizmet isteyeceğiniz zaman sadece temizlik değil, önleyici tedbir yöntemlerinin de uygulanmasını talep ettiğinizi müşteri hizmetlerine belirtin lütfen(Servisin pas geçme olasılığını ekarte etmek adına)
Sanki son fotoda komple kapatmışlar gibi ama emin olamadım.Hocam 1.5 yıllık hı level tv için 2 gün önce aldılar tvyi Gölgelenme var ve bariz belli oluyor 1.5 senede bu hale geldi ev, robot süpürgesi falan var evde çok toz olacak bir ev değil, koşturacak çocuk yok garip şekilde 1 senede gölgelenmeler bariz oluyordu zaten
Bugün cihazı teslim ettiler, önleyici tedbirleri kendileride tvyi alırken yapacaklarını söylemişlerdi, hatta bende bahsettim sizin yazıyı görünce sonradan fark ettim hiç bir şey yapmadıklarını aradım servisi dedim önleyici tedbir yapılmamış, servis forumuna baktı sizin hava kapakları zaten kapalı olduğu için gerek yokmuş dediler böyle bir şey var mı Adem hocam, varsa haksız yere adamlara yüklenmeyeyim çüünkü işini hakkıyla yapmadılarsa şikayetvara falan yazacağım..
(Kendim baktım havalandırma yerlerinden hiç bir koruma, kapalılık göremedim tozluk vs'de yok)
Sanırım hiçbir şey yapılmamış hocam kürdanda rahat rahat hareket ediyor içinde cevap için teşekkürlerSanki son fotoda komple kapatmışlar gibi ama emin olamadım.
Aslında siyah filtreler takılıyordu görmüştüm ben birkaç kere. Kürdan gibi bir şey ile deliklerden içeri doğru hamle yapın bakalım önünüze bir engel çıkacak mı? (File filtre vs)
Evet ne yazık ki literatürde buna ''Gaz alma operasyonu'' deniyor.Sanırım hiçbir şey yapılmamış hocam kürdanda rahat rahat hareket ediyor içinde cevap için teşekkürler
