Panel Tamiri Hakkında Bilmek İstedikleriniz, Panel Nasıl Tamir Edilir?
Rem1903
20 Tem 2020
26
39
Tamiri mümkün zira bu işi yapıyorum zaten.
Hiç kimse bilmese de, Yurt dışından gelen panellerin %30 u da tamir edilmiş paneller zaten. Kırık olmadıkça umut var demektir panel işinde.
Sizin tv özelinde elbette serisi kodu vs var ancak bu size paylaşılabilecek bir şey değil. Ürün zaten garanti kapsamında, Yetkili servis sitem kayıtlarından o tv nin panel kodunu çıkartır merkeze iletir merkez sistem girişinden uygun paneli sevk eder ve servis yenisini takar. Sizden çıkan panel üretici firmaya geri döner, onlar tamir eder yeniden piyasaya sürer vs vs döngü böyle ilerliyor.
Garantisi bittiğinde eğer yetkili servisten hizmet alırsanız işleyiş aynı, Bizim gibi özel panel merkezlerinden hizmet alırsanız tv kayıtları bizdekilerde board nr üzerinden ilerler.
Teşekkür ediyorum, önceliğim cihazın bir an önce dönmesi zira eski televizyonu koydum geçici olarak, buda Vestel 43inc bir televizyon, 7 8 senesi vardır, attan inip eşeğe binmek gibi geldi resmen :)
U Çevrimdışı
umitt1907
24 Ağu 2020
merhabalar
torunum led tv kirli diye yıkamış sonuç sıvı teması yüzünden fotograftaki oksitlenme olmuş. açıldıgında beyaz ekran geliyor sonra gidiyor. cof lar temiz t-con da enerji var fakat pcb nin hiçbir bölümünde enerji yok. her haltı kendi yapmaya çalışan biriyim fakat sonuç alamadım. tavsiyeye ihtiyacım var.
model : philips 42pfl6097k/12
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,890
48
merhabalar
Adem Helvacı Adem Helvacı
merhabalar
Günaydın;
''Elektroliz'' diye sürekli yazdığım durum ile karşı karşıyasınız ve ne yazık ki bırakın normal gözü, büyüteç ile dahi göremeyeceğiniz deformasyon ile karşı karşıyasınız. Temizleseniz de düzelmez. Board değişecek, Cof'un değişip değişmeyeceğine ise makineye girdiğinde mikrokameralarda göreceğimiz sonuç karar verecek. Duruma göre değişmekle birlikte 3 aşağı 5 yukarı 600tl dolaylarında bir masraf ile karşı karşıyasınız.
Mico66
5 Tem 2020
12
34
Günaydın;
Adem abi gunaydin. Bu konudaki panel hakkinda ne dusunuyorsun. Var midir bir cozumu tesekkur ederim
U Çevrimdışı
umitt1907
24 Ağu 2020
Günaydın;
hocam board derken pcb den mi bahsediyorsunuz. teşekkürler buna cof dahil olursa maliyet ne olur sizce
herkese merhabalar bir arkadaşımın samsung UE 55 ES 7000 tv var çocukları panellerini kırmış.ankarada bir çok farklı samnsung servisini aradık, bu panaelin artık ülkede olmadığını söyledirler , neler yapmalıyız ?
Aragorn Aragorn
F fikoloji
Umut Barış Umut Barış albanez albanez
Bu panel 1,5 senedir stoklarda yok. Sadece ülkemizde değil Asya ve Avrupada da yok.
Yetkili servisler ısrarla insanlara haklarını söylememekte diretse de bizler bu konuda elimizden geldiğince yoğun bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz.
Paneli stoklarda yok diyerek kenara çekilemezler. Panel değişim maliyetine size yeni tv vermekle yükümlüler. Biz bunu daha önce yaptık, 55ES7000 yerine panel değişim maliyetine 55Q60 yolladılar.
Prosedürün detayları aşağıdaki videoda.
Bilgilendirme için teşekkürler.
fthgccgl
15 Haz 2020
12
65
Teşekkür ederim Adem Helvacı Adem Helvacı
Kaddafi
10 Ara 2020
10
Merhaba.
Aranıza yeni katıldım. Şöyle bir sorum olacaktı.
2018 model sony 49Xf8577 model televizyonumun paneli kırıldı. Yatay ve dikey çizgiler oluştu. Garantisi devam etmekte. Yetkili servisten fiyat istedim. Verdikleri fiyat 4700 tl.
Bu paraya paneli yaptırmaya niyetim yok. Yeni bir tv parası.
Sizce Adem Helvacı Adem Helvacı hocam daha uygun fiyata halledebilirmiyiz. Başka paneller uyar mı? Yada siz olsanız ne yaparsınız? Ücretli değişim olur mu?
Kolay gelsin...
23,290
Merhaba.
Kolay gelsin...
Geçmiş olsun sevgili Kaddafi ,bu arada aramıza hoşgeldin .
Kaddafi
10 Ara 2020
10
Hoş bulduk. Teşekkür ederim teraspy teraspy
Adem Helvacı Adem Helvacı dan bir cevap bekliyordum ancak biraz yoğun galiba..
Peki senin fikrin nedir teraspy teraspy
Yetkili servis 4.500 tl küsür fiyat verdi. Ancak araştırmalarım sonucu dışarda 360$ Fiyat aldım. 360$ fiyat veren kişiye panel özelliğini sordum. kırılan panel VA, 100 Hz, 10 Bit dedim. Sizdeki panelde bu özellik temi dedim. Bana aynı koddaki ekran takılacak dedi. Aynı kod olayı nedir? Verdiği fiyat yaklaşık 2.500 tl civarı. Servisin verdiği fiyatın yarısı. Yaptırabilirim.Ancak sıkıntı olur mu? Panel aynı özellikte olur mu? Yoksa diğer 50Hz İps panel de takabilirler mi bilmiyorum. Tv nin bordu panel seçiyor mu? Yoksa 100-50 Hz farketmez mi? 6 ay garanti veriyorlar. Kendileri yerli montaj yapan tv markasının yetkili servisi.
Senin düşüncen nedir teraspy teraspy ?
Teşekkür ederim...
