Mouse USB alıcım bozuldu:(
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
birkaç resim koyma şansın var mı?Özellikle alıcının içi açılıyorsa?
Resimleri ekliyorum ama pek birşey görülemeyecek kadar küçük parçalar. Yakından da çekemiyorum çok fazla, flu oluyor.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Bu alıcıların pek tamiri olmuyor. Benimki de gitmişti yaptırdım tutmadı. Zıkkım kırılırken board da zarar görüyor herhalde
mertsöz06
29 May 2020
7
Yandan dikey olarak bir fotoğraf koyabilir misiniz ? Önce usb fotoğrafdaki gibi farklı bir usb girisine takın devrelere temas etmeden ve usb alıcının altına pc deki usb soketine temas edebilmesi için kağıt;karton benzeri bir şey sıkıştırın eğer çalışıyorsa usb sorun yok demektir. Bu videodaki olayı deneyin Eğer olmuyorsa bu videoya bir göz atın aynı usb büyük ihtimal ile sizdeki usb alt tarafındaki plastik zedelendiği için pc deki usb yerine tam oturmuyor.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
Merhaba,
Cuma günü bir telefoncuya götürdüm, içine baktık, bir parçanın düştüğünü söyledi ama şimdi adı aklıma gelmiyor, gerçekten çok ufacık bir parça yerinde yoktu, muhtemelen USB baskıdan dolayı kasıldığı için düşmüştür, bulamazsın bunu dedi, bende bıraktım peşini artık.
mertsöz06
29 May 2020
7
Merhaba,
Seramik Kondansatörler veya smd dirençi kopmuştur. Toplam üzerinde önlü arkalı 12 tane seramik kondansatör ve smd var sizin usb alıcıda da aynı sayıda varsa sorun yok demektir. Koptu ise bile başka bir devreden sökülüp takılır ve ya elektronik direnç falan satılan yerlerde bulunur kesinlikle çünkü sadece usb için üretilmiyor. Siz dediğim gibi attığım videoları izleyin ve bir deneyin eğer çöpe atmadıysanız. :) iyi günler.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Onlarda ufacık bir çip var zannetmiyorum tamir olacağını genede geçmiş olsun.
Merhaba,
Kapasitör, diyot, direnç, bobin? :alala
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
heh direnç dedi :ok
yok ya daha atmadım, laptop çantamda dolaşıyor benimle işle ev arasında.. evde başka bir mouse var dandik, onun içindeki direnci alıp takabilirse götürürüm.
