Midea Mission 12.000 btu
  • Konbuyu başlatan Serhat6363
  • Başlangıç tarihi
hasancan
Cvp: Midea Mission 12.000 btu
Sota' Alıntı:
Al Yuksek Fana 23 Ayarla
Birak 2Gun Calissin Anca Duvardaki Rutubeti Alir
Sogugu Kirar
Sonrasin Gercek Tuketimi Gormeye Baslarsin
2 gündür hiç kapanmıyor hocam şu an yüksek fanda 23 ayarlı 42 derece üflüyor
hasancan
warrior33' Alıntı:
Kardeşim Elektrikli konvektör kullansan  hem ısınır hem bu kadar fatura ödemezdin , en fazla 350 veya 400 tl öderdin paşalar gibi. Öne öyle 700 tl abbbbbooooooooooooooooo  one laaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
720 faturadan sonra buzdolabı şofben tv hepsini değiştirdim bir klima kalmıştı onuda değiştirdim geçen ay faturam 285 tl geldi bakalım bu ay ne gelicek
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Siz elektirik şirketi falanmi değiştiriniz yok yüzde 40 indirim vs diye kandırıyorlar. Bir bakkal esnaf abimiz garibimi kandırmışlar adam 3 ay boyunca 700 ila 800 küsür 3 ay boyunca fatura ödedi iptal ettirene kadar anasından emmdiği sütü burnundan getirdiler adamın. Böyle bir durum var mı sizdede yada kaçak var yada birileri sizin hata girmiş olabilir çok anormal bir durum yani . Sayacı değiştirdin diyorsunuz aklıma başka birşey gelmiyor açıkçası.
hasancan
warrior33' Alıntı:
Şirket değiştirmedik beyaz eşyalardan şüphelendik ve saaten saati değiştirdik eşyaları değiştirdik elektirikçi çağırdık ayrı ayrı kişiler sonuç çıkmada hattımıza girmişolabilirler diye bakın dedik elektirikçilere ama bulamadılar kimseninde günahını almayız ama apartmandan birinden şüphelenmiyorda değilim nedeni ise 24 saat klimaları açık elektirikli çaydanlık durmadan çalışıyor elektirikli kombi var kışın gelen faturaları 120 civarı bizde kombi yok elektirikli çaydanlık yok ondan biraz uyuz oldum
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Hasancan arkadaşım bir yerde anormallik var abone şantiye falanmı mesken olduğuna emin misiniz. Bir yerlerde anormallik var ! Anlam veremiyorum.
hasancan' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Sogugu Kirar
Daha Dün Taktirdin Yahu Yarin 2. Gun Olacak
Yarin Iyice Oda Sicakligi Oturmus Olur
Agiz Sıcaklığının Düştüğünü Gorursun
hasancan
warrior33' Alıntı:
mesken bana 720 fatura geldiği zaman mahallede büyük bir market var baya büyük 250 metre kare kadar onlara 800 tl fatura gelmişti :)
hasancan
Sota' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
Tamam hocam kapatmam gerçi o takılmadan önce 3 gün panasonic takılıydı 3 gün hep çalıştırdım onu söküp bunu taktırdım bu arada yaklaşık 3 saatir 23 de ayarlı 42 derece sabit şekilde sıcaklık veriyor ara ara bakıyorum
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
warrior33' Alıntı:
hasancan kardeşim öncelikle bol ısınmalı günler dilerim zirra sıcaktan şikayet eder olmuşsunuz zaten :)   herhangi bir sıkıntı yok rahat olun.klima büyük m2 için.ve havalarda normal şuan.ısı kaçağınız fazla değil demekki artı derecede ısınma olmuş.bakınız normal şartlarda 2-3 bilemediniz 4 derece fazlalık sıkıntı çıkarmaz normaldir.şahsen benim klimalarda 2-3 derece fazlalık yapıyor normal set değerinden fazla.
havalar soğusun bu sıcağı ararsınız sonra.şaka biryana harbi soba gibi klimadır.birkaç gün normal bir çalıştırın evin iklimini iyi bir halletsin rejime soksun.sonra testleri yaparsınız.madem fazla geliyor sıcaklık ayarlayın 20 ye yüksek fana çalışsın bakalım decere kaçlarda kalıyor.sotada ağız sıcaklığından çok memnun.bu havalarda set edilen dereceden fazla olması normaldir.iyi klima herzaman fazlalık yapar rahat olun.şimdik birkaç bozuntu kendini bilmez bu sözüme takacaklar ama klimadan anlayan ne demek istediğimi  iyi anlar.zira midea mission teneke klima değil adına yakışır klima gibi klimadır.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
Sota' Alıntı:
kardeşim ağız sıcaklığından ziyade watmetre olsa kaç watt çektiğini takip edebilirsiniz.yani bu klima kendini ne kadar kısıyor ona göre mantıklı bir değerlendirme yapabiliriz.ama genede şüpheleriniz varsa durum tazeyken servise bir bildirin bakalım onlar nasıl bir bilgi verecekler size.ama önceki yazıdada dediğim gibi havaların normal olması m2 nizede bu havalarda fazla gelmesi artı sıcaklık yapar.20 dereceye set ettiniz hala 26 derece yapıyorsa odanızı o zaman servis yolu gözükebilir.6 derece fark süreklilik tekrarı yaparsa sensör sıkıntısı olabilir o yüzden derece düşük deneyin bakalım yarına kadar.
hasancan
ghostkiller1' Alıntı:
hasancan' Alıntı:
Hocam gerçekten soba gibi klima o kadar elektirikle ilgili sorunlar yaşadımki bu kadar sıcak olunca ister istemez korkuyorum faturadan inşallah az gelir derin bir oh çekerim
hasancan
hasancan' Alıntı:
Watmetre var hocam bende yanlız buattan çektiler eletiriği ve hemen klimanın dibinde buat ölçme şansım yok gibi
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
aynı kablodan parça artmışca buata bağlayın rengi rengine .bir tanede priz alın.klimanın kablosunada fiş alın.5-6 tl birşey tutar.tabi elinizden geliyorsa yapın.tehlikeli iş nede olsa.sigortaları vs kapatın.klimayı ölçeceğim derken Allah göstermesin cız bız olmayın :)   şakası bile kötü o yüzden aman aman beceri veya yapmışlığınız yoksa boşverin.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
taş patlasında 100 tl yaksın.yakmaz kardeşim Allahın izniyle bu klima.evt yazdığınız gibi çok yüksek faturalar ödemişsiniz.saati kontrol ettirdinizmi bu arada.saatlerde hıyarlık yapabiliyor.başıma bizzat geldi.tedarikçinize şikayetinizi iletin derim genede.
