Merhaba @Erinç bey ve @Adem Helvacı hocam.
Geçenlerde arkadaşa midea klima almıştık burda da bahsetmiştim. Wi-Fi KİT ile beraber almıştık. Yalnız arkadaşı aramışlar ve bu Wi-Fi yi kullanabilmek için sabit ip gerekiyor denmiş. Bence saçma çünkü sabit ip için ekstra 30₺ istemiş Türk Telekom ve LG klimada sabit ip istenmiyor normal ev internetinde çalışıyor. Yani gereksiz külfet ev kullanıcısı için. Bunun astarı yüzü nedir bilgilendirirseniz sevinirim
Wifi modulu unutulmus yarin getirecekler, klimaya vakumlama yapilmadan gaz salındı, yarin gelip hem wifi kit hem gazi geri cekme hemde vakumlama ve yeniden gaz verilme islemi yapilacak. ARKADASLARIN IYI NIYETINDEN SUPHEM YOK 1 METRE BAKIR BORU TAKMAYA KALKISTIRLAR DEDIM YARIN BIRGUN KLIMAYI TASIYALIM DESEM BENDEN METRESINE BILMEM KAC PARA ISTEYECEKSINIZ STANDART OLANI NEYSE ONU UYARARAK TAKTIRDIM.
henuz hicbir odeme yapmadim bu musteri olarak benim icin bir artidir. Sağolsunlar geldi taktilar ancak vakum yapilmadan gaz verilip, sonrada yarin vakumlama yapilacak olması canimi sikmadi degil.Ayrica gaz seside geliyor sanki pipetle birseyi cekersiniz ya icinde o gazin dolastigini hissediyorum sesten.
Midea distrubitor ile evimin arasi 4km ama bukadar yakin mesafede bukadar ihmal de bence piari yapildigi kadar iyi degil izlenimi uyandirdi
@Adem Helvacı evet abi simdi sen soyle ne yapalim klimaya vakum yapmadan gaz saldilar kac defa hatirlatmama ragmen ben simdi burdan ogrendigim okudugum sizin yazdiklariniza binaen edindiğim bilgilere gore bu klima artik benim gozumde kirli. Cunku ben genel gecer bir alici olarak almadim gunlerce okuya arastira aldim. @Erinç bey ile mailestim satin almadan evvel wifi modülünde test etme imkanim olmayan seylerin bile bilgisini test ettirip aldim ama derede bogulduk..klimam vakumlama yapilmadan kuruldu yarin gazi cekilip vakumlanip gazlanacak.. Bu mal artik kusurlu bir mal mıdır degil midir. Henuz odeme yapmadim.
Vakumlama yapilmamis veya sonradan yapilmis urunun tek cozumunu kimden talep edelim simdi abi yol goster servis ayni senin videodakini diyor olmasi lazim ama olmazsada kritik veya can alici nokta degil diyor...
Cokta efendi naif genclerdi uzulsunler istemem ama icimede sinmedi
Herkesin klimasinda boyle bir durum var mi klimada elektrik çarpıyor dis unitede
Buda sanirim bakir borulardan gelen gaz sesi muhtemelen adem abinin vakum videosunda bahsettigi köpürme olayı oldu
Ev icinde hic boru yok ic unitededen cikan boru direk balkoma geçiyor ancak serviste ufleme isisi kontrolu yok, kaçak kontrolu yok, ha tamam tekrar gelecekler ama vakum yapilmadi mamineye gaz verildi calistirikdi simdi benim icim icimi yiyor ha para felan ödemedim o ayri klimanin parasini dahi odemedim fg grup ile satis sonrasi hizmetlerdeki guncel durumu benim uzerimde test etmis olacağız sahsen adem abinin tavsiyesi uzerine aldigim bu modeli adem abinin tavsiyesi uzerine vakumsuz calistirma sebebiyle dis unite değişimi olmazda bu odemeyi yapmayacagim. Gelip soksun alsinlar... Haa boylede calisir randiman düşer falan bunun sonucunu bana mal etmeyip fiyatta spot urun fiyayi gibi fiyat yaparlarsa onada okeyim ama at parasi verip eşeğe binmeye de razi degilim hele ki henüz bir odeme yapmamisken.yani su dis unite deki elektrik beni hastanelik edecek kadar da olabilirdi.. Hafif bi titretti kontrol kalemiyle baktim elektrik var... Burda ki ihmal mal kaybindan coook daha fazla zarara yol acabilirdi
Öncelikle büyük geçmiş olsun, vakumsuz montaj olmaz o dış ünitenin değişimi şart. Spot ürün, defolu ürün fiyatı düşürseler bile almayın bence, para veriyorsunuz sonuçta. O dış üniteden hayır gelmez artık. O elektrik kaçağına çok dikkat edin, mazallah kötü sonuçlar doğurabilir, nasıl bir servise denk gelmişsiniz olacak iş değil şu olanlar.
Agir abilerimiz @Adem Helvacı ve @Erinç yol göstersin diye bekliyorum vallahi tertemiz çocuklardı gelenler baska herturlu problemi eyvallah derimde klima benim gozumde 2.el klima oldu ara ara da caktirmadan hep sordum vakum atlanmasin diye ama iste usta olan telefondayken sanirim daha acemi olan da aciverdi mahcupta oldu farkettim cunku bahsettim genel gecer kullanici olmadigimi
Birde soyle bir durum var super sogutmaya aldim cihazi tam 60 dakika evde lambalar acik buzdolabi çalışıyor yani benim saatteki elektrik tuketimim 600w cikti bu cihazin turbosunda iken maksimum tuketimi yapmasi gerekmezmi maks fan 17 dereceye setliyor kendini ufleme isisi da oyle 10 derecelerde gibi gelmedi bana tabi bu hissiyat ama sarfiyat devletin elektrik saati ve icinde siradan ev tuketimide dahil
Bugün 2 adet 12lik ve 1 adet 18lik Midea Prime ile kulübe katıldım. Adem Abiye yaptığı testler ve Erinç Beye de ilgilendiği için teşekkür ederim. Söke EMAR servis çok düzgün kurulum yaptı. Vakum da yapıldı, zaten vakumsuz montaj yapmayız dediler. Kurulumdan sonra ortalığı temizlediler ve ürünü tanıttılar. Çok memnun kaldım. İç ve dış ünitelerin kutularının üzerlerinde Prime Series yazıyordu, ama iç ünitelerin üstünde ve kumandalarda Inverter Quattro yazıyor. Adem abinin incelemelerinden hatırladığım kadarıyla onunkinde sadece Inverter yazıyordu; Sadece yazı farklılığı mı var başka farklılıklar da var mı anlayamadım. 12liklerden biri akıllı prize takılı ve dış ünite çalışır haldeyken 110W kullanım gördüm. Enerji sarfiyatı konusunda memnun edecek gözüküyor.Umarım sorunsuz bir şekilde uzun süreler kullanacağım.
Beyler iyi günler 3. kat kardeşimin evine 1 adet 9 1 adet 12 1 adet 18 btu luk midea klima takılacak 4. kat çatı kat kendi evime 2 adet 9 1 ADET 12 btu luk klima taktırmayı düşünüyorum keşif yapıldı (fiyat alındı gayet uygun geldi). çatı katda cam balkon var salona dahil sadece kalabalık müsafir gelirse salona dahil edilecek şekilde katlanır cam ile ayrılmış. normalde 25.m2 ama cam açılınca 38 m2 oluyor. nadiren kullanılacaksa 12 lik klima yeterli denildi. bu şekilde kullanan varsa fikir verirse sevinirim.
Cam bölme ile böldürdüğüm daraltılmış alanda 12 lik kllima kullanan birisi olarak ''İklimlendirmeyi başarır ancak ekonomi yapmayı başaramaz'' diye uyarmak istiyorum
Bunda tartışacak bir şey yok abi, VAKUMSUZ MONTAJ OLMAZ.
Montajı yapılan klima MİDEA diye burada kimse geri vites yapacağımızı düşünmesin zira ben tavrımın her zaman arkasındayım. Açık ve net vakumsuz montaj yapılan klima dış ünitesi değişir bunun başka açıklaması yok, Olmaz, Olamaz.
O klimayı servis götürsün evine takıp kullansın abi bir şey olmaz sa onlara olmasın ama bizler tüketici olarak sermayeyi kediye yükleyebilecek derecede ekonomik refaha sahip değiliz.
Sevgili @Erinç konu ile ilgilenir misin rica etsem.
Konuşup tartışıp destanlar yazmaya gerek yok. Vakumsuz montaj yapan servis o klimayı alsın kendisi kullansın lütfen.
Ayrıca tüketici evinde montaj öncesi Topraklama kontrolü yapılmış mı merak ettim?
Her ne kadar klima teknisyenlerinin yasal olarak da teknik olarak da elektrik tesisatlarından sorumluluğu olmasa da, montaj öncesi kontroller yapılıp, topraklama yok ise SADECE TEST AMAÇLI geçici çalıştırılıp ürün teslim edilip tüketici mutlaka EHLİYETLİ bir elektrikçiye yönlendirilmelidir.
Abi ben topraklama var yok yaptilarmi bilmiyorum ama en. Nihayetinde eski klima sokuldu 10 kusur senelik general electric klima 2 kisi zor kaldirdilar. Arkadaslar iyi niyetle tesisati baglamis olsalar dahi isler yolunda gitmeyince kabak onlara patlar
Mesela resimde attigim aparati 150tl ucret odeyerek taktirdim arkadaslara ki bu para etmez sirf duvarda izolasyon bir yara daha almasin diye ( delik aralari tutmuyordu eski klima ile) deseler ki abi al calisiyor ufleme isisi bu varmi sikayetin. Birde elektrikci cagir kontrol et deseler onada okeyim ama tatli uyku egrisini merak ederken elektrige carpildim yani klimada bir sikinti olmasa bile artik havadan nem kaparim turboda 17 de setli 1 saatte ev esyalari dahil 600watt yakıyor tamam tuketimde cimri olsunda bukadar da degil :p yak deyince yaksin.
Abi bu cihazları akıllı yapıyorlar malum, bazen sen istesen de onlar senin istediğin gibi çalışmıyor çok ciddiyim bu konuda.
''Sana ne kardeşim parası neyse verecem sen en üst frekansa çık'' anlamında aletin mümkün olan tüm turbo hırbo ne varsa ateşliyorsun ''yok anam ben gitmem dış ortam sensörü öyle demiyor'' diyor
Bu arada çok pardon ama o boruların dekoratif bantı nerede?
Dış ünite piposundan drenaj borusu neden çekilmemiş?
Mevcut drenaj borusundaki o S neden var? (Su birikir geri basar, iç üniteden akma yapar)
Elektrik kabloları neden düzensiz göçmen gibi ?
Bence iyi niyetli olan servis değil sizmişsiniz azizim. Önünüzde saygı ile eğiliyorum. ?
Mesela O aparat için 150tl almışlar ya, Sizin klimanın konsolu nerede merak ettim? Cevabınızı bekliyorum.
