Merkezi sistemde Digiturk cikmiyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan URANÜS
Evet dediğim gibi DT anteni takılı :)
SAT C yerindeki çanak DT çanağıdır :ok
Önceki oturduğum evde Digitürk vardı.kanal listesini ?yedekleyin.vestelde eutelsat 7 dijitürk kurulumu var yalnız işe ne kadar yarar bilmiyorum.bir deneyin isterseniz
İlk kurulum
olmaz ise
Tekrar ilk kurulum yapın
Manuel arama sevgili emmimiz teraspy veya bir başka arkadaşımız frekans verirse deneyin
Olmaz ise eutelsatı disegc4 alıp tekrar deneyin
Not flysat saki frekanslar normal LNB ayarı olarak verilmiştir.mdu frekansları farklıdır.o yüzden imkânınız var ise kör tarama özelliği olan bir uydu cihazızl çok daha kolaydır.
Peki gelen Digiturk servisi ölçüm yapıp (dairedeki kabloyu bir cihazla ölçtü) Digiturk olmadığını söyledi, nitekim benim yaptığım dsec miydi adı o dört kanalda da eutelsat 7 sinyali yok , bu ne iş :)
(10-15 tane Rumen kanalı var bunda frekans suyla bir kaçının adını yazarmısınız.
.mdu frekansları farklıdır.sinyal olması için arızasız sistem.doğru ayar doğru frekans
Bilmiyorum frekanslar hale geçerlidir belki de içinnnnnnnnn
Rumen kanallarından ikisi bunlar
Uydu konusunda çogu kişinin pek anlayamadığı uydu ismi ne takılır.asıl önemli olan uydudaki frekanstır ve LNB ayarlarıdır.
Yanlış resimleri yüklemiş ya
Disegc kaçta
Size son önerim.tv yi ilk kurulum yapın
Anten tipi
Disegc anahtarı seçin okeyleyin
Okeyleyin.çıkış yapıp.
Kurulum+manuel arama+uydu+
Eutelsat7 disegc 3
Aşağıdaki frekanslarda bi deneyin
Olmaz ise
Eutelsat7 disegc 4 yapın
Resim bilgiler alıntıdır
Yeniden aktif hale gelen 11471 H 30000 frekansın
MDU5 karşılığı 10926 H 30000
MDU4 karşılığı ise 12164
The end.
Şimdi benim anlamadığım nokta merkezi sistemde varsa ve merkezi sistemdeki tüm çanaklar dairelere aynı tek kablo ile geliyorsa nasıl oluyor da tuksat var diğerinde yayın yok?
Bu arada geçen ay aldığım vestel tv nin kampanyasıymis : 1 yıl ücretsiz Ailenin Yıldızı paketi Digiturk.
Çok güzel bir kampanya olmuş?
1 yıl süreyle deneme şansım olacak , internetten şimdiden dizileri izlemeye başladım, baya iyiymis içerik , çeşit anlamında.
digitürk pismanlik pesini birakmazlar simdi
,bu işlemi vestel tvde yapman hemen hemen zor gibi (gibisi fazla aslında) ,ben bir ara 7 dereceden frekansa ekleyerek trt kanallarını bulmuştum,yani kısaca vestel tvde 7 derece bana göre zor.bencede teraspy abimize teşekkür ederiz.uranüs arkadaşım sizede kolay gelsin.
1 yıl ücretsiz kullanım imkanı tanınmış bana, memnun kalmazsak devam etmeyizz hocam, hangi konuda pişman etti tedbirli olayım,
Ben odanın birinde tv plus kullanıyorum, d smart disinda tavsiye varsa dikkate alırım.
Eyvallah hocam ben teşekkür ederim yardımlarınız için?
sorun da orda zaten öyle bir secenegin yok mecbur devam edeceksin bi kere elini verdin kolunu kaptirdin
1 sözlesmeyi iptal ettirmek istediginde önüne 100 tane sorun cikarirlar sözlesme iptalini gerceklestiremezsin dilekceyi faks cek, cihazi teslim et faks gelmedi bidaha cek vs vs...
2 hadi gerceklestirdin diyelim tekrar sözlesme yapman icin sabah gece dinlemez ararlar taciz ederler
3 hic birini yapmadin bir gün evine fatura gelir borclu cikarsin
4 coluk cocugunu ailenden birini kacirirlar tehdit ederler ( benim üyeligim sirasinda bu yoktu ama simdi baslamislardir diye tahmin ederek yaziyorum )
digitürk ü sadece gici oldugun kisilere tavsiye edin
Hediyede sözleşme olmuyor sanıyorum sevgili Bratan,ama süre dolmadan habire ararlar ,ben süperonline telefonunu engellemiştim,arayamıyorlardı,ama arkadaşım çok çekti "istemiyorum" dedikçe fiyat indirmişlerdi :)
