Me fh 25
shrapci
8 Şub 2017
78
Merhaba sorunları ve kullanim deneyimlerimi bu başlık altında toplamak istedim
shrapci
8 Şub 2017
78
Bu gün dış unite ne alemde diye bir kontröl edeyim dedim daha kuruldugundan beri hiç dikkat etmedim dış ünitede garip bir ses var gıy gıy diye.  Bu ses klima ilk çalışma sirasinda çıkmıyor baya bir zaman gectikten sonra 1 saat filan ondan sonra cikiyor suan klima açık ve davamli bu ses gelmekte
Buraya link paylaşıyorum bu ses normal midir?
[video=youtube]https://youtu.be/dLFdTBQFBNo[/video]
shrapci' Alıntı:
:yuh:
Azizim önce evin yakınlarında göl var ve kurbağalardan ses geliyor diye düşündüm
Sonra düşündüm ve vazgetçim dedim ki göl değil orman var bunlar da yaban domuzlarının sesi
Bir ara dedim ki yok yok birisini gırtlaklıyorlar
Her ne olursa olsun bu seslerin klima ile bir bağlantısını kurmak zor :kıskıs:
shrapci
8 Şub 2017
78
Ado' Alıntı:
shrapci' Alıntı:
:yuh:
Sanki iki parca birbirine surtuyor gıy gıy diyor bende anlamadim ya bir fh alalim dedik ic uniteden gaz motordan bu ses
onceden dinlesem servis geldiginde de dinletirdim servis 30 dk calistirdi bu ses gelmiyordu.uzun sureli çalışmada geliyor. 2 gündür fark ettim
shrapci
8 Şub 2017
78
Birazda iyi yanindan bahsedeyim tabi ki iyi se Odam 62 Metreküp. Saat 18 30 da ilk başlangıç 28 derece 3 kademe fan 1 saat boyle calisti sonra 2 kademe fana düşürdüm bu vakite kadar 21 55 kadar. Suan odanın. İci 26.3 derece derece hava gormeyen yerde ve 1 metre yükseklikte dışarısı su anda 14.3
https://www.sikayetvar.com/mitsubishi-electric-klima-rahatsiz-edici-ic-unite-sesi-isitmamasi-ve-basina-buyruk-on-akim
https://www.sikayetvar.com/mitsubishi-electric-klima-ayipli-mal
https://www.sikayetvar.com/mitsubishi-electric-klima-sesli-calisiyor
https://www.sikayetvar.com/mitsubishi-electric-klima-elektrik-tiklama-problemi
https://www.sikayetvar.com/mitsubishi-electric-klima-yakismadi-boyle-bir-firmaya-soylenildigi-gibi-az-tuketim-yapmiyor
Bunları paylaştım ancak marka karalama amaçlı değil, sadece ses ile ilgili bu markada tek şikayetçi sizler değilsiniz ki insanlara belli vaatler ile kaldırttıkları ve sosyal mecraya yansımayan sorunları göz ardı etmemek gerekiyor.
Zaten markaya dair oldukça yüksek sayıda şikayet var da ben sadece ses ile ilgili olanları paylaştım buraya.
Enteresan olanı ise, ÇÖZÜM YOK :alala:
shrapci
8 Şub 2017
78
Hocam benide arayacaklar bakalim ne zaman geri dönüş yapacaklar ben bu işin pesini birakmam p.tesi aradilar aramazlarsa hergun ararim olmadi iade isterim. Daha bu klima takilali 9 gün oldu.
shrapci' Alıntı:
Dikkat ederseniz net bir yorum yapmadım size zira açık konuşayım ki ben seslerden bir şey anlayamadım.
Profesyonel bir yaklaşım ile makinenin yanından bakıp kontrol etmek gerekir. Sonucu merakla bekliyoruz.  :ok:
Ben ısrarla bükülmüş borudan geçmeye çalışan gaz kaynaklı bir sorun çıkacağına dair öngörümü yazayım buraya  :ok:
shrapci
8 Şub 2017
78
Hocam cumartesi yaptigim yorumu görmediniz ben buraya kopyalayip yapistirirayim
shrapci
8 Şub 2017
78
Klima tavsiyesi 2017 c.tesi yaptığım yorum
İyi aksamlar bu gün servis geldi . ilk olarak dis uniteye bir cihaz bağlayıp dizüstü bilgisyarla veri kaydetmeye başladılar.sonra ic üniteyi calistirdik bizim fh yine ayni şekilde gaz sesi cikarmaya başladı servis anormal bir ses dedi sonra borulamayi inceledi.herhangi bir sorun bulamadi.baya bir aç kapa soguktan sıcağa geçiş sicaktayken derece düşürüp klimayi beklemeye alıp sonra derece cikardiginda hepsinde gaz sesi geldi. Baya bir video kaydı aldı. Zaten her bir denemede gaz sesi 3_4 dk sürüyor.bu klima neden gaz sesi yapar dediğimde borulamada bükülme ezilme olursa cikar dedi bizde yok anormal bir durum dedi. Birde bu sekilde başka klimalarlar karsilastiniz mi diye sordum hiç rast gelmedik dedi.son olarak basinc degerlerine baktı ondada sorun yok dedi. Ben değişim istedim bakalim sonuç ne olacak
shrapci
8 Şub 2017
78
Hocam videoda gordunuz dis ünitenin arkasindaki boruyu zaten iç unite duz sekide dis uniteye çıkıyor dis ünite 40 cm filan yukarda
shrapci' Alıntı:
Yok azizim okumuştum ben yorumunuzu, sadece bunun başka makul bir açıklaması gelmiyo aklıma.
Yüksek basınç altında hareket etmeye zorlanan, rahat olmayan bir akış unsurunun bu rahat dışı hareketinden kaynaklanan bir ses olarak nitelendirip, bu tanıma en yatkın olan unsurun da akışkan olan hidro floro karbon'un kompresörün basıncı nedeniyle slında rahat geçiş yapması gereken yerden kontrolsüz sıkışarak geçmesi soncu ortaya çıkan durum kanaatine varıyorum.
Dediğim gibi en iy sonuç, uzman ekibin teşhisinde yatar.  :ok:
