Kılavuz MB130S-E Güncel SPİ Dosyası ALLM ve 48 Bit Renk Okuma Aktifleştirme
J Çevrimdışı
Jacket
Asında hatta olmayabilir araştırırken böyle olması gerektiğine dair yorumlar gördüm TV'nin sabitten değişken yenileme hızına geçmesi ile alakalıymış.
VRR'da asında düzgün çalışıyor çünkü benim yaşadığım sorun bu videodaki ile aynıydı tamamen.
turkomans Çevrimdışı
turkomans
8 Ara 2019
173
48bit renk okumalı ALLM açık güncel MB 130 SPİ dosyası.
Bu gün bir şey daha öğrendik Vestelin ne HDMİ 2.1 ne de 120HZ destekleyen TV'si var adamlar ALLM'yi koymuş HDMİ 2.1 diye pazarlama yapıyor bence yanlış ALLM yi ben 2020 de çıkan TV'im de de bu gün aktifleştirdim kötü olan 48bit renk okuma bu gün 33 bin TL'ye sattığı OLED TV'sinde bile aktif değilken ben 2020 de 2200 TL ye aldığım Techwood 43u902 MB130E anakartlı TV'de bu gün aktifleştirdim paylaştığım güncel SPİ dosyası ile siz de bu özellikleri kendi TV'niz de aktifleştirebilirsiniz.
VRR ben kapadım 48-60 HZ arası destekliyor ama görüntü gidip gidip geliyordu oyunlarda sıkıntılı çalışıyordu benim TV'de senin TV'inde de çok büyük ihtimal aynısı olacak istiyorsan sana açık bir şekilde göndereyim bir dene olmazsa kendin kapatırsın zaten.
MB180 VRR 48bit renk okuma açılmış güncel spi dosyaları.
VRR düzgün çalışmaz ise.
turkomans turkomans güncel spi dosyaların hazır.
Dostum emeğine sağlık fakat bunu yüklediğimde 4K, HDR, Dolby Vision hepsi gitti. Apple TV 1080p SDR üzerini görmemeye başladı. Bi yerde bi sıkıntı oldu sanırım. Eski edid’i geri yükledim. Tekrar bakma şansın var mı?
J Çevrimdışı
Jacket
çok garip senin dosyan ile yaptım hem de hemen düzenliyorum
turkomans turkomans güncelledim tekrardan deneyin bi.
J Çevrimdışı
Jacket
Merhaba bugün 24 saat nöbetçiyim yarın sabah nöbetten çıkınca ilk iş denemek olacak 👍🏻
VRR da açık attığım spi dosyasında eğer sıkıntılı çalışır ise kapatalım onu gerisi sorunsuz çalışacaktır zaten 48bit renk okumadan sonra renkler daha detaylı ve daha dolgun görünecektir 120HZ istiyordunuz maalesef Vestelin hiç bir TV'si HDMİ 2.1 portuna sahip değil bu yüzden şu anlık imkansız o seçenek ileride belki yeni anakartlı TV'leri çıkar yaparız onu da MB180 ankartın profile dosyası alınsaydı çok iyi olur du ama alınmıyor bunun bir yolunu da bulmak lazım artık. Son olarak eğer bu sefer de 4K, HDR, Dolby Vision hepsi gider ise sizin TV edid 1.4 versiyonunu desteklemiyor demektir 1.3 versiyona ayarlar atarım.
MB180 Profile dosyasını artık almamız gerek bence çok uzadı bir yol vardır diye düşünüyorum sizin TV MB180 anakart zaten TV'nize vestel toolbox ile Telnet üzerinden bağlanır dosyalarından MB180 profil dosyasını alabilirsiniz bence çünkü bunu deneyen olmadı diye biliyorum bunu yapacak bilgiye de sahip olduğunuzu düşünüyorum.
turkomans
8 Ara 2019
173
Yarın sabah nöbetten çıktıktan sonra tüm gün bununla uğraşmak için müsait olacağım. Panelin 120hz olmasından bi şekilde faydalanmak gerekiyor bunun kaçarı yok. Panel destekliyorsa bu özellik açılmalı. Bir de dediğim gibi panel yazılım dosyasını hex ile açınca her yerde 50hz-60hz yazıyor. Siz yazıdan ibarettir önemsiz dediniz ama işin ucu oraya da çıkabilir sanki :hmm Ben bu tv’yi Kasım 2022’de aldım 32500 TL idi. Bana satmadan önce 120hz dediler PS5 bağladım 120hz çalışmadı. Arıza talebi oluşturdum. Biz panel 120hz dedik HDMI demedik dediler. Arıza tespit edilemedi deyip kaydı kapattılar. İstesem THH ile iademi yapardım. Tabi bu arada ürünü aldığımda en yakın OLED tv LG’nin CS serisi 120hz VRR özellikli 36000 TL idi. Vestel’in ödeme kolaylığı vardı. Ek olarak webos işletim sistemi lazım değil diye Vestel’i seçtim. Panel LG’nin evo olmayan panelleri ile aynıydı nasıl olsa. Şikayet sonuçlanınca LG CS OLED 45 bin TL’leri geçti. Şimdi ise aldı başını gitti. Bana burada üründen madem memnun değilsin 120hz için bu kadar uğraşacağına ürünü iade et diyenler iade ettiğimde LG CS OLED ile aradaki 20 bin lira farkı ben ödeyeceğim bana akıl verenler değil. Bu yüzden belki başarırım diye forumdan senin gibi ilgili kardeşlerle uğraşıyorum hem benim için aktivite oluyor. Başaramazsak da ürünümü seve seve kullanıyorum Dolby Vision-Atmos var soundbarıma eARC ile bağlıyorum Atmos sesten yararlanıyorum. Oled sayesinde Dolby Vision’dan maksimum kalitede faydalanıyorum. Herkes led tv’lerde griyi siyah zannederken ben siyahı siyah olarak görüyorum. ALLM sayesinde oyunlarda gecikme hesaplamadan oyun keyfimi yaşıyorum. 120hz’i de açabilirsek tam verim faydalanacağım. İnşallah yapabiliriz.
J Çevrimdışı
Jacket
Evet ama ben 120HZ in olacağını düşünmüyorum neden derseniz Edid dosyalarına bakarken 60HZ üstüne çıktığında bile görüntü siyah oluyor sizde yaşamısınız üstelik 1080p de oluyor bu umarım yaparsınız 120HZ. Bende Vestelin suçlu olduğunu düşünüyorum bu 120HZ konsun da öyle bir TV'si yok çünkü ortada Vestel ürünlerinden hiçbiri HDMİ 2.1 desteklemiyor cihazda sırf ALLM var diye böyle pazarlamamalılar Dolby Vision-Atmos eARC benim TV de de vardı artık bunlara ek olarak ALLM ve 48bit renk okuma özelliğini de açtım sizin TV'niz OLED olmasına rağmen kapalıydı 48bit renk okuma sizin TV'nize de açtım attığım yeni güncel Edid dosyasında açık artık renkleri daha detaylı ve daha dolgun göreceksiniz ek olarak VRR da açtım size ben beğenmediğim içi VRR özelliğini kapattım sizde sorun yaşarsanız kaptın zaten ALLM varken çok da işe yaramıyor birbirleri ile de çok çakışıyorlarmış aynı anda çalışırken yani 120HZ de VRR kullanmak mantıklı asıl 60HZ de değil.
Ben MB180 Profil dosyasını alabileceğimizi düşünüyorum bunu yaparsanız ne gibi faydası olacak size TV'nizde kapalı olan çoğu özellikleri açama imkanınız olacak belki. benim düşündüğüm 120HZ olayını profil dosyasınız ile açacağımız yönünde aynı HDR'ı ilk Profil dosyasından açıp sonra Edid dosyasından ayarladığımız gibi soru işareti olan kısımlar Profil dosyasında olabilir Profil dosyasını almanız ilk önce daha önemli olur bence bizim açımızdan.
turkomans
8 Ara 2019
173
Şimdi benim anladığım kadarıyla siz kendi tv'nizdeki HDR'ı benim edid dosyamı temin etmeden önce profil dosyanızdan açmıştınız ama HDMI edid üzerinden DE açmanız gerektiği için ve elinizdeki edid dosyasında bu seçenek olmadığı için benim edid dosyama gerek duydunuz.
Şimdi benim tv'mde edid verilerini 120hz ile uyumlu ayarlasak bile aynı sizin tv'nizdeki gibi profil dosyası üzerinden aktifleştirmek gerektiğini düşünüyorsunuz. Doğru mu anlamışım :)
J Çevrimdışı
Jacket
Yok zaten bu şekilde işliyordu HDR aktif etmek aktif olmayan TV lerde benim TV de var zaten HDR Dolby Vision-Atmos fabrika çıkışlı MB130 S-E anakartlı TV lerin çoğunda var zaten ALLM ve VRR falan kendi orijinal Edid dosyamda da var sadece açık değiller dediğiniz MB120 TV'ler için doğru o şekilde yaptım zaten böyle düşünmemin sebebi MB180 in Profil dosyası ile ilgili hiç bir detay bilmiyoruz bu yüzden olabilme ihtimali çok yüksek.
Yani sizin MB180 Profil dosyasını almanız kafamızdaki bu soru işaretlerine son bulacak + sizin TV'nizde açık olmayan özellikleri açacağız.
23,497
teraspy teraspy https://tavsiyeforumu.com/konu/here-we-go-again-for-the-newer-mb2xx-boards.11294/page-28
Bu konuyu detaylı okudum mb181 profilinin textlerine ulaşılmış acaba diyorum MB180 den profil dosyası telnet yardımı ile alabilir miyiz hiç deneyen oldu mu bunu turkomans turkomans ın TV'si MB180 alabilir mi mesela.
Yok maalesef mb180 telnet bağlanan benim bildiğim yok ,bu konuda çok mesaj yazdım , hatta belki gözüne çarpmıştır ,bir ara 22-26'' tv alayım bari demiştim (hani ucuz olur ya 2.ci elleri,kurcalamak için :) )
Txt dosyalarına telnet ile değil uart ile erişildi bildiğim kadarı ile,hatta sevgili hosbulduk hosbulduk bana "benim laptopa anydesk ile bağlanıp incelersin" demişti ,ama benim veya selimin vakitleri pek uyuşmuyor açıkçası,çünkü ben işin içine girdiğim zaman saatlerce çıkamam ,ben çıkamayınca o da "hadi kapat artık" diyemez nezaketinden dolayı :) ,gerçi bir ara anydesk bağlanmıştım, selimin işi çıkınca laptopu açık bırakayım istediğiniz gibi kullanın demişti,sanırım oscam konusunda :ok
J Çevrimdışı
Jacket
Bir yol vardır bence TV bende de yok ki kurcalayayım.
Kendi MB130E anakartlı TV'mi 33 bin TL bandında satılan TV'ler ile aynı seviye çektim olmayan özellik yok ki TV de.
MB180 TV de olsa onu da kurcalar bir şeylerini bulur Profil dosyasını alırdım.
Ekleme yapayım hatta Vestelin 33 bin TL ye sattığı Oled TV'sin de bile 44bit renk okuma özelliği yok onu bile açtım ben 😂
23,497
İşte bende ondan yazdım :) 22-26'' ucuz yollu 2.ci el alayım bari diye:ok Benim anlamadığım mb18x lerde lang dosyası geliyor ama sw -hw gelmiyor ,bir kaç deneme yapıldı selim tarafından ama dosyalar gelmiyor maalesef,bildiğim kadarı ile uart ile girildiğinde dosyaları tar.gz ile usbye sıkıştırılıyor sanırım ,ama mb18x te olmuyordu diye hatırlıyorum ,uart ile yapılabilir belki ama bu sefer de herkes yapamaz,Bizim istediğimiz bu işi mb130 lara kadar nasıl kişi kendi yapıyorsa mb18x lerde kendi yapması,yoksa uart zor ,komutlarla alcaksın yine komutlarla yükleyeceksin :)
J Çevrimdışı
Jacket
Acaba profil dosyasını çekme komutu mu değişti DownloadProfile yazmıyacağız da başka bir şeye mi yazacağız acaba dosyaların gelmesi için.
PROFILE_FILE_NAME=18RVPZVESQ80DTRTUA5AG104J0CRYY3YYPYYKQY0000034520_.xml
Bu adı olmasın
öernek şu şekilde DownloadProfile.MB180 yerine DownloadProfile.18RVPZVESQ80DTRTUA5AG104J0CRYY3YYPYYKQY0000034520
