MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
Hayır görüntüye dair hiçbir şey yok. Yazılımlardan önce Vestel yazısı geliyordu, ışıklı siyahta kalıyordu. Sonra hiç ışık gelmemeye vestel görünmemeye başladı. Yanlış ifade ediyorsam düzeltin lütfen önce full yazılım atıp sanki windows kurar gibi işletim sistemi kuruyoruz, sonra çekirdek yazılım atarak driver tanıtıyormuş gibi bir mantıkla panel tanıtıyoruz değil mi? Ben bana gönderilen iki yazılımı da eksiksiz uygulamama rağmen tv de hiçbir hareket oluşmuyor.
Full yazılımda herşey var zaten ,çekirdek dediğimiz "core" yazılımda sadece varsa düzeltmeler olur ,ana yazılım full olandır :ok Ancak benim olsa bu tv bir sandalye koyar, çıkıp bakardım yandan led ışığı var mı diye ,hatta görmek için elimden geleni yapardım :)
Hatta neredeyse tam vestel logosunun çıktığı yere telefonun ışığını dibinden (panele yapışacak şekilde) tutarak bakın.
Boyum 1.68 ve tam dediğinizi yapıp sandalyeyle her boşluktan içeri bakmaya çalıştım. Odada hiçbir ışık kaynağı yokken inceledim. TV içerisinde herhangi bir ışık görmüyorum. Umarım doğru yere bakmışımdır bunlardan birisi de hoparlör delikleriydi.
Neye takıldı kafan yaz ? işareti olmaz ,ben falcımıyım bileyim mübarek :haha1
Sayın Emmi. Yanlış anlaşıldım. Üyemizin mesajı sizinkinden sonra geldi bende kendisine sizin cevabınızı alıntılayarak yönlendirdim. Yani ? Sayın @jeanlecroix içindi.:ok
Hımm, o zaman besleme kartı arızalı olabilir ,ledler arızalı olabilir ,yani yazılımla alakalı olmayabilir
Bende aynı fikirde olduğum için tam logonun olduğu yerden kontrol etmesini istedim. TV' ye yazılım doğru yüklendiyse ve led barlar arıza verdiyse zaten TV ilk kuruluma döndüğü için seste gelmez. Ama dediğiniz gibi beslemede problem varsa zaten tamiri, değişimi gerekir.
Evet ,maalesef. Sevgili @jeanlecroix en iyisi servis ile görüşmen ,hatta görüşmede "yazılım attım" falan da deme bence.
@slowfood ve vakit ayırıp ilgilenen herkese çok teşekkür ederim. Domates kabuklarından drone yapabiliyorum ama şu tv yi yapamadım bu başarısızlık hissi çok kötü. hepinizi öptüm, sarıldım, teşekkür ettim. <3
Evet ,maalesef. Sevgili @jeanlecroix en iyisi servis ile görüşmen ,hatta görüşmede "yazılım attım" falan da deme bence.od
Yakından bilirim ,naçizane ,o gün hanım yanıma hiç uğramaz(dı) :)
Bazen problemin ne olduğunu bilmekte başarıdır. Keşke daha fazla çözüm üretebilseydik. Ama ilgimi çekti. Eğer sakıncası olmaz ve özel bir proje değilse en kısa zamanda domates kabuğundan drone projenizle ilgili konunuzu forumumuzda görmek isteriz.
Bazen problemin ne olduğunu bilmekte başarıdır. Keşke daha fazla çözüm üretebilseydik. Ama ilgimi çekti. Eğer sakıncası olmaz ve özel bir proje değilse en kısa zamanda domates kabuğundsn drone projenizle ilgili konunuzu forumumuzda görmek isteriz.
@jeanlecroix ben de okumak isterim doğrusu inan, her ne kadar bizimki "otur oturduğun yerde artık" dese de :)
