MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
jeanlecroix Çevrimdışı
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Bazen problemin ne olduğunu bilmekte başarıdır. Keşke daha fazla çözüm üretebilseydik. Ama ilgimi çekti. Eğer sakıncası olmaz ve özel bir proje değilse en kısa zamanda domates kabuğundan drone projenizle ilgili konunuzu forumumuzda görmek isteriz.
Aslında bu benim çevremin beni tanımlamak için kullandığı bir cümleydi ben de kendimi beni tanımayan insanlar için bu şekilde kartvizit edinmişim gibi düşünün. Aslında bahsi geçen bir benzetme. Yılbaşında yazılım konusunda kendimi geliştireceğimi anlatmıştım arkadaşlarıma ve Ubuntu, Linux üzerine yoğunlaşırken, vidaları gevşeyen laptop'ımın anakartını özel kesim pleksiglass arasına yerleştirip yeni ve dışarıdan bakınca havada yüzüyormuş gibi görünen bir laptop yapmıştım. Arkadaşlarımdan birisi de bunu görünce geyik esnasında bu cümleyi kurmuştu. Hikayesi böyle :) Fotoğrafı da ekte. Bence bu tv olayı basit bir işti, ama olmayışı bana çok fail hissettirdi. :/
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
jeanlecroix jeanlecroix ben de okumak isterim doğrusu inan, her ne kadar bizimki "otur oturduğun yerde artık" dese de :)
Sabaha kadar uyumadım çünkü içimden bir his bir sorun var diyordu. Galiba buldum. Tv yi 2019 da aldıktan sonra Vestel’e mail atıp yazılım istemişim. Maillerimi kontrol ettiğimde bana bir yazılım zipi bir de pdf göndermişler. Ne yazık ki linkler silinmiş. Ancak mailden zip in ismini görebildiğim kadarıyla 4.35….. li bir yazılım. Ekran görüntüsü ekte. V4 mb130 dan v5 e geçmiş olabilir miyim ? Ek olarak geçen Temmuz ayında yine servis çağırmıştım. Servis f yazılım ve C update yüklendi diye not düştü ve gitti. Ben de servis menüsünü fotoğraflamıştım. Her güncelleme sonrası fotoları karşılaştırdım. Sırasıyla 5.7.10.0 , 5.7.20.0, 5.34.1.84, 5.35.2.0 şeklinde güncelleme alan tv min en son güncel hali 5.35.8.3 imiş. Bana v4 gerekiyor sanırım.
7,878
Söz konusu problem versiyon değişikliğinden kaynaklanmış olsaydı, panele hiç görüntü gitmiyor olsa bile led barlar çalışırdı. O yüzden böyle bir problem olduğunu sanmıyorum. Ayrıca size verilen yazılım seri numarası ile kontrol edildiği için TV'ye uyumlu değilse zaten paylaşılmaz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Servisten şu anda talep edeceğiniz yazılım almış olduğunuz yazılımdır. O yüzden donanımın kontrol edilmesinde fayda olacaktır.
By_Trol By_Trol üstadım, eklenecek veya düzeltilecek birşey var mıdır?
Servis ana kart değişikliği yapmış diye bir yazı okumuştum yine ana kartta sorun olabilir.
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Evet. Mb130p şase takıldı diyor yazılım atıldı diyor.
Rica etsem benimle 4lü yazılımların iki versiyonu var onları paylaşabilir misiniz? Denemek istiyorum. 🙏🏻 üç tane USB denedim. USB auto update txt dosyası g10 ile bitiyor.. içerikten emin olmak için soruyorum. LED barı görememiş olabilirim içim rahat etmiyor servis çağırmadan zaten göze aldım her şeyi. Daha ne kadar kötü olabilir durumum ?
Al işte tam benim kafada adam :tara
7,878
Sota Sota Başkan, By_Trol By_Trol ustam. Yine konuyu sizlerle paylaşıp uzman görüşlerinizi de rica edeyim. Naçizane be de kendi bildiklerimden birşeyler paylaşayım. Şu anda panelde herhangi bir görüntü almıyorken farklı yazılım versiyonları denediğinizde (Ki uyumlu değilse sizinde bildiğiniz gibi paylaşmamız paylaşmamamızdan daha tehlikeli olur.) eğer TV' de sadece led bar sorunu varsa sırf hatalı yazılımdan anakartı da değiştirtmek zorunda kalırsınız. Yukarıda da dediğim gibi naçizane benim görüşüm bu.
Sota Sota ile ben yazılım verdik ve verilen yazılımlar o tv ye ait orijinal yazılımlardı. Öncesinde uygun olmayan yazılım yüklemeye çalışılmış ise ana karta zarar vermiştir.
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Haklısınız.
İkinize de teşekkür ederim hevesimi anladığınızı biliyorum. Elimizden geleni yaptık. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim <3
Haklısınız.
verilen yazılımlar sizin televizyonunuza özeldi. Yapabileceğimiz fazla birşey kalmadı enazın tv için.
Senin zihni sinir projelerini paylaşırsan üzerine tartışma yapabiliriz.
23,483
Benim eski çöp dell 1525 centos server olarak kullanıyorum,sizin ev nerede ki ,gerçi sigara içiyorsun bana yasak :hihi
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
EsAngeles, İstanbul:)
130 ,130T, 130S hepsi G10 mstar işlemcili ,P hakkında bilgim yok(işlemci olarak) ama fark olacağını sanmıyorum donanım farkı vardır belki :ok
Mb130p şase takıldı deyince yazılım anlamında fark eder mi diye merakımdan sordum :) (hayır asla yazılım beklemiyorum lütfen ısrar etmeyin 😋)
