MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
jeanlecroix Çevrimdışı
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Hepsi atılacak. Ekrana görüntü gelmeyecek. Hızlı yanıp sönmesi bittiğinde açıklamadaki gibi devam edeceksiniz.
Ürün Kodu:V10118692
Ürün Adı:VST 4K SM.49UD8460 LED TV 500DLB/MB130
Seri No:8137861800569
Garanti Durumu:Garantili
İşlem Tipi:Girilmedi
İŞÇİLİKLER
* 1.00 TVLCD_MLZ_ONRM_12 TVLCD_Malzemeli Onarım
KULLANILAN MALZEMELER
* 1.00 V23514232 ŞASE 17MB130P-2N435266H52A425154@6 (F-1)
ŞİKAYET AÇIKLAMASI
TEKNİSYEN NOTU
Müsterinin sikayeti cihazın kapanıp açılması yapılan kontrollerde
cihazın sase arızalı sase degiştirildi arıza düzeldi cihaz normale
yazılım güncellendi 5.35.4.0 arıza düzeldi cihaz normale döndü müşteriye
bilgi verildi
Etiketin fotosunu çekmeye çalışıyorum ama duvara asılı ve çok zorlanıyorum genelde bulanık çıkıyor. Servis fişi işimize yarar mı ? Gönderilen yazılımı aynı şekilde yükledim. Led hızlı yanıp sönünce OK tuşunu bırakıyorum. Şimdi başka bir yazılıma ihtiyacım var sanırım.
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
şimdi bir yazılım daha verdim. indireceğin alanda kurulum talimatı var.
Talimata uygun kurulum yap ve sonucunu yaz.
Zip dosyasından 4 adet dosya çıkıyor. 3 tane bin dosyası 1 tane txt dosyası. Hepsini klasörsüz biçimde fat32 formatlı sandisk 32gb usb ye atıyorum (diğer usblerle de denedim Toshiba 4gb mesela) OK basılı tutarken fişi takıyorum led hızlı yanıp sönmesi zaten 2-3 saniye içinde başlıyor. OK tuşunu bırakıyorum. Hızlı yanıp sönme bir süre devam ediyor ve sonra daha yavaş yanıp sönmeye başlıyor. Bir dahaki denemeyle arasında en az 15-20 dk beklememe rağmen hiçbir sonuç yok. Çok mutsuzum.
Yazılımı kontrol ettim sorun yok farklı flash bellek ile deneyin.
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Acaba arka kapağın deliklerinden içeri bakıldığında led ışıkları görünüyor mu,tv açıldığında,yoksa ışık yok mu :alala
Duvara monte ve çok büyük olduğu için ışık kontrolü yapamıyorum ancak Optik çıkışından kırmızı ışık çıktığını görebiliyorum (ve belki saçma gelecek ama tv açıldığında ince bir frekansla tiz bir ses yayar ya televizyonlar, onu duyabiliyorum.) Gerçekten bütün gün sadece bununla uğraştım ve yapmam gereken her şeyi doğru yaptığımdan çok eminim. Sizlere de zahmet veriyorum ama vestel servisi çağırsam 100 lirayı boşu boşuna sokağa atmış gibi olacak. Görüntü gelmeyecek demişti arkadaş, sonsuza kadar led yanıp sönecek mi bu şekilde ? Nasıl anlayacağım yazılımı atabildiğimi ?
slowfood
7,878
Merhaba. Yazılım yükleme aşamasında görüntü gelmeyecek demiştim. Sayın teraspy teraspy' ın size sorduğu ışık kontrolü v.s. Led Barlardan kaynaklanan problem varsa görülebilecek tepkilerdir. Benim anladığım kadarıyla sizin cihazınızdaki kart değişikliği sonrası led bar arızası ya da besleme kartı arızası oluşmuş olabilir. Bunlarda donanımsal olarak yine servisin kontrol etmesi gereken konular. Garanti işleminden daha önce kart değişmiş. Garantisi devam ediyor mu?
23,404
Elbette göremezsin maalesef bu durumda ama daha önce yaşanan kart değişimi yine olabilir diye düşünüyorum ,tabii arkada yanan ledleri göremediğin için böyle yazdım.Optik çıkışının ışık vermesi normal ,asıl önemli olan ledleri görebilmen.Panele ışık tuttuğunda arkada hayal-meyal görüntü var mı peki
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Hayır garantisi bitti. servis fişinde yazılan arıza ilk yaptığı arızaydı. MB130P şase takıldı yazılım atıldı düzeldi diye not düşmüşler. Donanımsal bir sorunsa evet elbette ama ben çok eminim yazılımsal olduğuna. Ya da öyle inanmak istiyorum :)
slowfood
7,878
jeanlecroix
23 Tem 2022
33
Hayır görüntüye dair hiçbir şey yok. Yazılımlardan önce Vestel yazısı geliyordu, ışıklı siyahta kalıyordu. Sonra hiç ışık gelmemeye vestel görünmemeye başladı. Yanlış ifade ediyorsam düzeltin lütfen önce full yazılım atıp sanki windows kurar gibi işletim sistemi kuruyoruz, sonra çekirdek yazılım atarak driver tanıtıyormuş gibi bir mantıkla panel tanıtıyoruz değil mi? Ben bana gönderilen iki yazılımı da eksiksiz uygulamama rağmen tv de hiçbir hareket oluşmuyor.
