MB130 v4-v5 Yeni Yazılım
hangisinde memnun kaldınız ?
  • 5.7.28.0
  • 5.7.20.0
  • 5.28.7.0
  • 5.28.7.4
  • 5.34.1.4
  • 5.35.2.0
  • 5.35.4.0
chaos knight
26 Şub 2019
141
Bugün dikkat ettim ana menüde uygulamalar arasında gezinirken kasılıyormuş gibi geçiş oluyor :hmmİlk kurulum yapıp tekrar denedim biraz azaldı ama yine de hala var gibi.
Bende son sürümü yükledim aynı sorun bende de oldu. Bende güncelleme sonrası tv yi kapattıktan sonra elektrik bağlantısını kestim. Daha sonra tv yi tekrar açtım (5 dakika sonra). Menüdeki kasılma kayboldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu philips her güncellemeden sonra tavsiye ediyordu. Cold start diyor buna.
Bundan önceki sürümde youtube uygulamasında video izlerken 20 dakika civarı arc üzerinden bağlı olan soundbar ı devre dışı bırakıp tv hoparlörüne dönüyordu. Bakalım bunda ne olacak.
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Walla güncelliyoruz ama neyi güncelliyoruz bilmiyoruz, bu yüzden çok keyifsiz. Görüntü kalitesinden anlaşılmıyor hep farklı şeyler izleniyor. Bilsek daha iyi olurdu. Bugüne kadar anladığım iki fark oldu, birinde menü küçüldü, bu sonuncuda ekran modundan tam ekran çıkarılmış, 16:9 kalmış
SD yayınlarda tam ekran seçeneği başından beri yoktu, HD kanallarda seçenek hala duruyor. Muhtemelen HD olmayan bir kanalda bakmışsınız.
Liste olayına katılıyorum. Zor bir iş de değil üstelik.
Soundbar'ı denediniz mi hocam? Gelişme var mı?
chaos knight
26 Şub 2019
141
Ona henüz vaktim olmadı ama deneyeceğim. Soğuk açılıştan sonra menüdeki yavaşlık ortadan kalktı. Çünkü netflix uygulamasında kumandanın komutlarını geç algılıyor menüde girmesi gereken yere değilde başka bir yere gidiyordu OK tuşuna basınca o problem çözüldü. Bence güncellemeden sonra ios gibi, yazılım donanım üzerinde indeksleme yapıyor. Bu yüzden biraz zaman gerekiyor tam performansı için anladığım kadarı ile. Oled ayarları var yazılımda, mesela piksel değiştirme yada taşıma (pixel shift) yarım yada tam ayarlanabiliyor. Tam ayardayken tv'nin kasasından içeriye doğru devam eden siyah boşluk var. O boşluk bazen sağ tarafta bazen sol tarafta daha fazla oluyor. Bu ayarı yarım yapınca kenarlardaki bu açıklıklar arasında çok fazla asimetri görmüyorsunuz. Dolby vision parlak ta yer alan film algılayıcı kapatılamıyor. Youtube da hlg videoları oynatabiliyor, gerçi önceki sürümde de yer alıyordu bu destek.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
MB230 anakartlı modellerde DV, HDR vs açıkken görüntü ayarlarını istediğiniz gibi tek tek değiştirebiliyorsunuz. MB130'ta nedense hepsini kilitleyip geçiyor. Donanımsal bir yetersizlik mi yoksa başka bir durum mu bilemiyorum.
Hanto
7 Nis 2020
54
43
C anatomist EXcomZkko EXcomZkko gercekrambo rambo3434 thanks at all my friends
If AppleTV can shut off HDR I will try !
I have found another solution (only for Dolby Vision) is to set image settings to GAME MODE.
Is more bright that DV Dark and Tru Flow (or Movie Sense or Sense) is disabled.
I don't know if update 5.34.1.4 is much better or not ?
So I'm waiting for install this one.
EXcomZkko EXcomZkko
I can report another important information.
When I've installed swprofile.mb130 with Tru Flow forced OFF (not appears in settings menu) and TV shut down for a long time
(many hours) Tru Flow set ON automatically when you restart the TV even if Tru Flow not appears in settings menu.
Do you think there's a way to install mb230 software ? (not full software, only for profile settings...)
Thanks a lot friends
chaos knight
26 Şub 2019
141
Ben donanımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Genel geçer bir yazılım yapılıyor bence. Mesela oled için olan yazılım farklı olmalı. Panel LED değil. Mesela tv çalışırken çalıştığını gösteren ışık yanıyor, iyi de oled karanlikta film izlemek için daha çok tercih ediliyor. Harika bir karanlik sahne var tv de altta yemyeşil bir ışık oluyor mu olmuyor. Menüye eklenebilir bu ışığı kapatma seçeneği gibi gibi. Yani demek istediğim bir elbise dikilmiş sana da aynısı bana da. Mesela sürümlerle ilgili bir log txt dosyası yok. Ne yaptın niye çıkardın bunu yok. Hem ben niye değiştiremeyeyim film algılayıcıyı gerekçe yok ki. Yani bir thx menü olur onu değiştiremeyim tamam. Ama sende xalibre edilmiş boyle bir goruntu seçeneği yok ki. Velevki dolby vision parlak ayarını dv için kalibre ettin diyelim, film algılayıcıya neden müdahale ettiriyorsun, anlaşılır gibi değil.
Yani kisura bakmayın bu androide hala alışamadım. Donanımla ilgili değil demek istemiştim, bir diğer düzeltmede neden müdahale ettirmiyirsun olacak tı ?
EXcomZkko EXcomZkko
Hi Hanto, you can prefer game mode for dv but remember to reduce oled luminance because it can be harmful for your panel at least during first 500 working hours cycle. But there is a very safe way to go buying an atv4k. I am using it, if i am not satisfied with dv quality of the tv which is related software not the panel itself, cause we can't change movie sense in dv bright mode, i will definitely change dynamic match content settings off in atv4k. When this is off, atv4k send to tv exactly the same signal of main picture settings. First initialization of atv4k, it will check hdmi port of the tv which is 2.0a or not, if it is OK, it will check your hdmi cable, if it is high speed 2.0 cable then it will pick your screen hdr. But i advice you to change to 4K SDR and turn match dynamic content off. From now on you can be good to watch all content in SDR even if content actually is HDR, HLG whatever it is.
Hanto
7 Nis 2020
54
43
For our TV I think only HDR is very poor quality and just impossible to watch any content. Dolby vision is great in BRIGHT mode but this Tru Flow impossible to turn off is a disaster. GAME Mode has maybe too much colors but it's the best mode to watch Dolby Vision content.
In SDR with ATV, colors are they punchy like HDR? Because I've tried with HDR and DV off and all movie are washed
And for now, if I want to watch movie or TV show without DV and only HDR I take the 1080p version. The problem is with Netflix, Prime and Disney+.
What do you think of new 5.34.1.4 update?
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
EXcomZkko EXcomZkko
Hi friend, I don't think this thing is only about profile files. Some kind of hard coding exist elsewhere on the firmware I think. MB130E mobos are absurdly obsessed with the Truflow function.
I'll also answer your question; If you install profile file of a MB230 mobo, most likely your TV won't turn on or will keep restart.
Hanto
7 Nis 2020
54
43
So, It's a crazy story.
Tru Flow is a thing that truly corrupt the version of movie made by director.
And is imposed to the best mode to watch...
For update, I mean to go deeper that profile. I think profile is just like little settings.
Lot of TV can be adjusted even in HDR and DV mode.
Maybe last update improved HDR.
I will test and let know to you
23,291
Tam emin olmamakla birlikte tv yedekten geri alıyor çalışma dosyasını ,değiştirsende yedekten geri geliyor , sevgili EXcomZkko :ok
(mb97de böyle oluyordu ,yedeği de değiştirince düzelmişti :) )
chaos knight
26 Şub 2019
141
Hi again Hanto, ı dont see any difference former and latter software. Sound is same no effect difference. I think it is related hdmi arc because i.am using soundbar. No avail, same sound quality. I have made dynamic content match atv4k and i am wayching altered carbon which is very famous dv content on netflix. Colors are punchy in SDR mode. I am realy satisfied with it. But maybe slivht difference between SDR and DV in terms of 3 dimensional perception maybe i am wrong i dont know. I cam make a video SDR and DV version of Altered Carbon if i have time. You can see the difference. Take care.
Have you tried any HDR content of amazon prime video. They are definitely amazing on my tv. Amazon uses HDR instead of DV because they know Dolby Vision can't be easily handled by any tv. Dv needs over 1000 nit brightness, as you know oled can produce 700-850 nits. I think dv needs too much time to be OK on every tv on the market. Just try any HDR content of amazon prime on your tv. I am sure you will agree with me.
Fikret27
16 Nis 2020
23
48
Dur içinizi ferahlatayım biraz. Kendim bizzat nereden baksanız 50-60 kere güncelleme yüklemişimdir. Hiçbirinde de sorun yaşamadım. Bunlar biraz standartlaşmış uyarılar. ?
Yerinizde olsam dakika düşünmeden yüklerdim. :ok 5.7.20'den geçince görüntü kalitesinde artış göreceğinizi düşünüyorum.
Günaydın
5.7.20.0 dan 5.34.1.4 dün geçiş yaptım sorunsuz bi şekil de ?
Yeni yazılımda görüntü kalitesi artış görünüyor acaba bu psikolojik mı yoksa görüntü kalitesi artırılmış mı
Hanto
7 Nis 2020
54
43
I trust you my friend.
On my TV it's the opposite... I mean HDR is just impossible to watch because too dark on all mode you set.
On day light in living room it's a disaster. By night, in dark room, you can try but lot detail are lost.
DV (in BRIGHT or GAME mode) have great contrast and brightness just like SDR.
Pictures are powerfull.
For Amzon Prime HDR I don't have tried yet because the app pre installed on TV don't show HDR on prime.
With Netflix no problem for DV. I will try to found ATV for test.
I upload four picture to compare of same content with 4K HDR and 1080p version :
HDR
1080p
HDR
1080p
