doğru anlamışsınızO kadar yazmışsınız ama bana yabancı dil gibi geldi.En başta anlıyorumki mb 100 kartlara yapılan digi play işlemini bu tvlere yazıp sadece 100 u 120 yapmamız yeterli olacak
dogrumu anlamışım.
En yakın zamanda denicem teşekkürlerdoğru anlamışsınız
Toolbox ile bir kontrol edeyim ben ve sonra tekrar deneyeyim. Diğer yandan toolboxta enable var ama disable yok, güvenlik açısından da bana ilerde sorun çıkarır gibi geldi onu da bir kontrol etmekte fayda var.Hiç bir sıkıntı yok,gönül rahatlığıyla enable diyebilirsin,yinede kuşku duyarsan eğer,tvyi kapat-aç kumandadan disable oluyor.Diğer yandan toolboxta enable var ama disable yok, güvenlik açısından da bana ilerde sorun çıkarır gibi geldi onu da bir kontrol etmekte fayda var.
telnet xxx.xxx.x.xx <-----Tvnin ipsi yazılacak
Merhabalar hocam yapabildiniz miEn yakın zamanda denicem teşekkürler
