MB120 Digiturk Play Modlama Hk.
P Çevrimdışı
Purgative
3 Tem 2017
56
teraspy teraspy Ertesi sabah denedim ama foruma yazma fırsatım olmadı tabii sonradan yazdığınız cevabı da görmediğim için direkt telnet denedim. Elbette olumsuz sonuç buldu :) Toolbox ile bir kontrol edeyim ben ve sonra tekrar deneyeyim. Diğer yandan toolboxta enable var ama disable yok, güvenlik açısından da bana ilerde sorun çıkarır gibi geldi onu da bir kontrol etmekte fayda var.
23,497
Hiç bir sıkıntı yok,gönül rahatlığıyla enable diyebilirsin,yinede kuşku duyarsan eğer,tvyi kapat-aç kumandadan disable oluyor.
Toolbox ile aktif ettiğinde cmd ekranından :
Kod:
telnet xxx.xxx.x.xx  <-----Tvnin ipsi yazılacak
Ardından entere basıp tv içine gir,belki biliyorsundur ama , girdiğinde ilk olarak:
cd
komutuyla mutlaka kök dizine gir,yoksa diğer klasörlere giremezsin,her girdiğin klasörde mutlaka :
ls
komutuyla klsörü listeleyip içindekileri gör :)
