Manyetik Kireç Önleyici Musluk Aparatları gerçekten işe yarıyormu?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
Ülke bir kişinin elinde, Kanun da o, Kural da o, ''Girsin'' dedikleri giriyor, ''Çıksın'' dedikleri çıkıyor, ''Uçsun'' dedikleri uçuyor. Ülkede anayasa kalmamış TSE yi kim takar yahu. Benim Reisim ne derse o. Bırakın bu dış mihrakların yalanlarını Kireç önleyici de neymiş.
reis bu herşeyi biliyor adam ekonomist, soslolog, tıp,halk sağlığı uzmanı, say say bitmez.Ben merak ediyorum bakalım başka ne uzmanlıkları çıkacak☺️
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
Sizinle genelde aynı düşünüyor olmamaız güzel, TSE olayı malesef yanlış anlaşılıyor. TSE işareti ürünün kalitesini belirtmez, bir kalite işareti değildir. Aynısı CE de olduğu gibi. Bu işaretler işareti kabul eden ülkelerde de taşıdığı ürünün ilgili standartta belirtilen şartları asgari olarak taşıdığını belirtir. Bu işaret aslında piyasaya sürülebilmesinin bir şartıdır. CE de de olduğu gibi. Örneğin fiatın 100.000 t. arabası da mersedesin birbuçuk milyonluk arabası da aynı işareti taşır ama kalite fiyat ilişkisi hep yukarı yönlüdür. Avrupa müktesebatı gereği tüm zorunlu ürünlere zaten CE iliştiriliyor. Hatta hayati tehlikesi olan ürünlerde imalatçı akredide onaylanmış kuruluş izniyle nando da belirtilen bu CE işaretlemesi yapıp piyasaya sunabiliyor. Şu anda T.S.E. nando da akredite bir kuruluştur. TSE işaretini sadece ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü vermeye yetkilidir. Türkiye de T.S.E. yi de veya başka belgelendirme kuruluşlarını da CE işaretlemesi konusunda TÜRKAK yetkilendirir, denetler uygun bulmazsa yetkisini kaldırır faliyetini sonlandırıtabilir.
Basit olarak CE li bir ürün şu şatları sağlıyor demektir. Bu avrupanın yeni yaklaşım politikaları sonucudur.
-ürün çalışırken kendisine zarar vermez
-ürün bağlı olduğu yapıya zarer vermez
-ürün kullanıcısına zarar vermez
-ürün doğaya ve diğer canlılara zarar vermez.
CE ile ilgili standartlar ürünün bu şartları sağlaması için nasıl tasarlanması, imal edilmesi sonrasında işletme, bakım ve onarımının yapılmasını belirleyen risk analizleri sonucunun yazılı halleridir. Size ayen katıldığım şekilde, ne TSE, ne CE ne de bir diğer standart asla bir kalite işareti değildir.
TSE yazılı standardı olan ve buna uygunluğu labratuarda testlerde geçmiş ürüne verilir. TSEK ise henüz yazılı bir standardı olmayan ancak benzer ürünlerle ilgili satandartlardan yararlanılarak test edilen ve test sonucu yeterli olan olan ürünlere iliştirilen bir işaretti. TSE baklava içinde TSEK ise dikdörtgen içinde olurdu asgari yeterlilik açısından ikiside eşdeğerdir. Ancak şu anda devlet kurumları hariç piyasada TSE den fazla CE işaretli ürünler daha fazla talep görmektedir.
parantez açayım bildiğim tsek ülkemizde henüz standartlaşması yapılmamış ancak kullanılabilir ,tse damgası verilemeyecek ürünlere veriliyor.Yıllarca bize tse kaliteli ,tsek kalitesiz olarak öğretildi.CE ise daha beter kanserojen madde içerek basit bir oyuncak arabada bile CE görebilirsiniz oysaki arabanın üzerinde üretici firma hatta markanın adı bile yer almaz ama CE yer alır.Nsf fda da aynı şekilde.Ben çok takılmıyorum böyle kalite ve akredite kurumlarına.
Konumuza gelecek olursak ben zaten söylediğinizin aksi bir kelime veya görüş belirtmedim.Bu cihazlar işe yarıyor diyelim ama hangi suda,hangi kireç yoğunluğunda ,yada ne kadar zamanda, hangi miktar da akışta işe yarıyor buna dair kanıt yok.İş sadece gözlemlere kalmış ve ürünü kullanan ben dair çoğu kişi işe yaradığını yönünde.Misal önceden çamaşır makinesi körük ağzında kireç kalıntıları olurdu şimdi yok gibi,hiç yok demiyorum ama gözle görülür biçimde az yani.Ama kanıt var mı yok.Su kaynağı değişti belki ondan oldu,eşim detarjanı değiştirdi ondan oldu, vs. vs. vs. gider yani hocam.sağlıcakla....
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,084
sitesine girdim benm ? i göremedim açıklayıcı bilği ( teknik ve testi )
önce depo yap kireçli suyu ( sebeke su ) doldur analiz ? et
su basınçi düşücü ( 2.5 bardan yüksekse ) takılacak .
sonra bu cihazı taktın , bu cihazdan sonra bir depo yap analiz et ?
bir inandırıcılığı olsun .
gözle görünür elde tutulan veri yok .
para nasıl el değiştirek .
hayır yap daha iyi hiç olmassa sevap kazanırsın .
bir zamanlar elektrik içinde tasarruf cihazı çıkmıştı .
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
TSE iyidir bizde,laf atmayın şimdi onlara,asgari standard ları belirler ve şartlarını yazarlar,kurumda sıkıntı yok
ama asıl sıkıntı piyasada(gördüğünüz her tip malda diyelim buna) bunun daha da açık Türkçesi şudur
yani DENETİM yoktur! göstermelik biraz vardır ama yoktur sayalım biz bunu!
TSE elemanları dedektif gibi malı kovalamaz! gerektiğin de uyarı veya bildirimler v.s yapar ama denetim
(sahada)onların işi değildir!,başta haybeci Belediyeler geliyor! ayrıca bizde yerel yetkili diye karşınıza
bir sürü yer çıkıyor,vatandaş onun için buraya git yok bilmem ne için şuraya gitle uğraşmak da istemiyor!
aldığı malı da sorgulamaz!
abi bana ucuzundan bir şey ver der geçer gider
"çakal" harbi mal yapar,bunu bir şekilde zaten geçirir,TSE de uyandı çok uzun zamandır,o da torbadan ne çıkarsa
hesabı bir şeyleri karıştırıp nümune olarak alır bir de şahit numüne alır vs kısaca mala TSE alır ama iş orada biter
peki devamın da ne olur,yine bizim bildiğimiz TÜRK işi olur;nedir diye sormayın bunu adama 1.sınıfta öğretiyorlar yaw:kiskis
bir zamanlar TSE ile çalıştığım işler icabı belki 10 sene uğraştım gitti geldim gittim geldim
herşey kağıt üstünde çok düzgün ama öyle değildir,bu hiç değişmedi! diğer TSE konularına daha girmedim!
Ceza lar varmı?? yok,var diyenin ağzına biber sürerim,kendinizi sakın kandırmayın!
şöyle bir para cezası vardır 1256 lira gibi veya 123.860 gibi ülen neyi hesapladınız da bu rakamları buluyorsunuz!
zaten komiksiniz ceza rakamlarında bir de milleti güldürüyorsunuz Allah sizi de güldürsün o zaman
TSE de herşeyin standardları var ama en başta Belediyelerin işi bu ama herifler kendi işleri daha yapamıyorlar ki
89 lira cezamı olur? cigara cezası örneğin 85 kağıt diyelim diğer yandan TSE standardı olan bir gıda ürünü
235 lira,ülen denge nerede burada:haha
öyle komik cezalar ve uygulamalar varki kargalar güler yada ağlarmı belli değil gari
24,244
52
Can abim bizdeki en büyük sorun Liyakat. TSE nin başında kim var, O kişi kime bağlı ve o bağlı olduğu kişi kime bağlı?
Bizde işler böyle yürüyor abi sen de biliyorsun. Zamanında kalibrasyon ayarları için yolladığımız analog ölçü aletlerinin nasıl kalibre edildiğini (!) gayet iyi biliyoruz. Bu arada bu söylemlerim iktidara atıf zannedilmesin, 90 larda da böyleydi bu işler.
Bu gün TSE belgeli en az 1000 elektronik üründe senle ben bir araya gelsek 100 teknik hata veya mantık hatası bulurmuyuz bulmazmıyız onu söyle lütfen abi :)
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
hehe valla şimdi zor gelmese babam için aldığım yağlı radyatör ün tse damgasını çekip atacaktım.Sadece örnek olsun diye yazıyorum marka modeli bende kalsın.Lafın sözü evet TSE çok güzel asgari standart ları belirlemiş.Kablosu bakır değil,demir galvaniz alaşımlı sanırsam, ısınıyor bazı kişilerde erimiş, fan kısmı kronik ses yapıyor.Çok güzel belirlemişler asgari standartları ki üstünde kocaman tse damgası var ama milletin evini canını tehlikeye atıyor.
Sana katılmakla birlikte hocam , kapitalist dünya da da bence böyle fda ,nsf den örnek vereyim.Bilirsin amatör su arıtma işiyle ilgileniyorum.Öyle filtreler ,arıtma sistemleri varki adamlar basmış parayı almışlar nsf yi, bir okadar da 1 dolarlık filtre üzerine basmış adam kullanıyor nsf yaptırımı yok ,piyasada baksanız 1 dolarlık hepsi üzerinde nsf logosu var.ama nsf nin güzel yani sitesinden sorgulama yapılabilmesi.
Ben çoktan güvenimi yitirdi böyle kurumlar.olsa ne yazar olmasa ne yazar benim için. Önemli olan malın , benim gözümün tutması☺️?
24,244
52
Ben çoktan güvenimi yitirdi böyle kurumlar.olsa ne yazar olmasa ne yazar benim için. Önemli olan malın , benim gözümün tutması☺?
Sen yağlı radyatör dedin de, Haydi ben de madem marka vermeyeyim ama siz tahmin edersiniz X markasının yağlı radyatör üretimi aynı şekilde bu standartlar dahilinde(!) üretilmiş ürün olmasına rağmen, devrilme emniyet switchi sürekli eriyor.
Hay Allah neden acaba? O çok değerli onaylarını vermeden evvel hiç bir mühendisin bu üretimi İNSAN evladı gibi inceleyip de ''Oha bu ne kardeşim, üzerinden 3000 watt geçecek emniyet anahtarı bu mu?'' diyerek RET vermemiş de o yüzden olabilir mi?
Kablonun supplex bölümünü kalın yapıp da içine 3 tel koymalarını saymıyorum dahi.
Üretim hatalı çünkü malzeme dandik, bir aylık radyatör ısıtıcı geliyor anahtar erimesinden, değiştir gönder ne fark eder ki yine geri geliyor.
Vatandaş sonra bana diyor ki ''o eriyen şeyi İptal etsek olmaz mı?'' o da haklı elbette. Para vermiş ama kış kıyamette ürün kullanamıyor.
İptal etmem, çünkü yasal sorumluluk almış olurum. Ama evine gidince vatandaş ne apar onu bilemiyorum.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,457
33
Valla bendekinin baş harfi A ? son harfi X . Devrilme emniyeti varmı yokmu bakmadım bile?Ama kablosu ciddi ısınıyor ve fanı ses yapıyor.Babam almadı zaten bu ne dedi istemem böyle tankır tınkır şeyi dedi elimde kaldı??
