Maksat muhabbet olsun ...
23,514
O Ocico ,linki verdiğim olayda gittiğim ali usta ben durumu anlatınca anahtarları gösterdi, "abi kendin sök ,çıkart bana haber ver makinayı hazırlayayım" dedi ,(yay sökme makinası) ,tekrar taktığım amortisörü çıkartım, helezon yayı ali usta makinaya takıp mantığını anlattı,söktüm yayı yenisini taktım,usta da kontrol etti ,sonra arabaya monteledim :) iki tekerleği de, hatta arkaları da almıştım ,şimdi elimde kaldı arka süspansiyonlar :)
O Çevrimdışı
Ocico
24 Ağu 2021
159
Üstadım, işte her işin bir ustası var doğru, ama bazıları da var ki, her şeyi çok biliyorlar, mesela ben elektrik işlerinden pek anlamam, basit işleri yaparım, ama sigorta kutusundan lambaya kadar kablo çek desen yapamam, hayatında matkap ile delik delmemiş adam benden matkabı istedi iki gün geçti beni arıyor, gelip duvarı delebilir miyim diye, hani sen yapacaktın diyorum, kem küm.
El aletlerini de kullanmak beceri istiyor, bu yüzden kendini yaralayan çok kişi biliyorum, bu biraz da Kurban Bayramı'nda kendini kesen acemi kasap işine benziyor, tabii onlar işi biliyorlar, işe gitmiyorlar misali :))
23,514
Sorma :)
Köydeki kaynakçılar beni "kaynakçı" yapmışlardı,birisi "ben küçük iş yapamam" dedi, diğeri "buraya getir yapayım" dedi.Hanım da bana "alo sen lehim yapıyorsun kaynak da yaparsın" dedi,hadiii o zamanki Bornova'da bulunan mağazaya gittik ,elektronik kaynak makinası aldık,demirleri -saçları dele dele kaynak yapmıştım,o zamanlar dizel çapa makinasının arkasını kesip açılır olarak menteşe kaynak yapılacaktı.Sonra depo olarak kullandığımız bir yerin(60m2) çatısını karı-koca demir profilden yaptık , sonra gerisi geldi :) ,örneğim çoktur benim :) sıva için ustayla anlaştım gelmedi ,gittim hazır sıva aldım karıştırdım önce tutturamadaım ,2 gün uğraştım ,sonunda tutturabildim,mükemmel oldu.,keza çatıcı ile aynı sorun,adamlar gelmedi biz de yine karı-koca çatı yaptık köydeki evi.Dalgıç pompanın elektrik panosunu kendim döşedim ,hatta dalgıcın bağlantısını da kendim yaptım ,üstelik kuyucular bana iş teklif ettiler ama ehliyetim yok diye "olmaz" dedim :)
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,509
61
Videosu burda Emmi çok sağlıklı değil
Yıldırım bunu ben gördüm bu değil benim gördüğüm dediğim gibi tamamen bağımsız tek kablo üzerinden dağıtım yapıyor tıpkı digiturkun tek yan banttan verdiği gibi hani tüm binaya ara katlara bu swislerden tüm dairelere dağıtıyor,ya ondan benim hatırladığım hatta haber kanallarının birinde reklam olarak gördüm sanki bunu ya Redline yaptı yada Atlanta öyle biliyorum hatta çıktığı gün ertesi gidip almaya niyetlenmistim ama iş çıkmıştı kaldiydi sonrada unuttum gitti Karaköy,e gittiğimde mutlaka bunu kendi yerlerine gidip araştırıp sorucam benden bilgi bekleyin yakın zaman içinde olmaz herkese güzel bir cumartesi günü dilerim.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,509
61
Uydudan gelen tekli kabloyu çoğaltmak :hihi ,Ya sen uyducusun bilmen lazım ,tek kablo çoğaltılır mı,hem o fotosunu verdiğin alet hdmi çoklayıcı,işe yaramaz ki ,bende 2lisi var 2 tvye veriyor,ama ben ne izlersen büyük tv de onu izliyor ,esprisi yok yani hdmi çoğaltıcının ,tabii nerede kullnacağına bağlı :ok
Dostum sen gül,gül :hihi :fiskos:bilmiyom ben zaten biliyorum ama dediğim gibi bu yeni birşey şimdiye kadar böyle birşeyin olmadığını bende biliyorum ama bunu yeni yapmışlar hani sende bilirsin daire içinde odalarda hepsinde uydu kablosu olmuyor bir odadan diğerine taşımak,da kulfetli iş veya atıyorum her odada bağımsız olarak tv seyretmek isteniyor yukarıda çanak veya santrala gerek kalmadan daire içinde dağıtıcı bu tıpkı santral vazifesi görüyor bunu mutlaka öğreneceğim ama yakın zamanda olmaz bayram sonrası karaköy,e gitme niyetim var orda veya üreticiler ile bir görüşme ayarlayabilirsem mutlaka sizede haber ederim saygılarımla:bye:ok
7,878
Bahsettiğiniz sistem eğer Sat Signal multiplier ise örneği şu olabilir;
Ancak burada da sanki marka öne çıkmış gibi. (DirecTV) Eğer belirli yayınların, (Kablo TV v.b.) bu şekilde dağıtılması mümkünse ancak bunlar için kullanılabilir gibi geliyor.
Ya da şöyle birşey görüyorum;
Bunda da all ports power pass diyor. Yani her bağlantıdan lnb beslemesi alabiliyor gibi algılıyorum. Eğer böyle birşey varsa sanıyorum bununla o iş olur.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,509
61
Tam olarak bllemiyorum ama bu görünter yükseltici vazifesi görüyor gibi kablotv ve digitürk dediğim gibi onlar tek bant yayından verdikleri için dağıtım yapabiliyorlar ama diğer yayınlarda bu şimdiye kadar mümkün değildi taki bu reklam ve anlatım şekli daire içinde tek kabloyu tüm odala dağıtma olanağı sağlıyor :ok
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,509
61
zaten insanlarında istedikleri bu yukarıya anten veya santrala gitmeden ev içinde dağıtım istediği odaya kablo çekebilme olanağı sağlanması :ok :bye
