LG Tv Kanal Görüntüsü Bozuk CD gibi
Tgrt frekans bilgileri güncel mi frekans bilgileri güncelse sinyal yok diyorsa iyi ayar yapılmamış.
Yarısı başka kanal Tv kaynaklı olacağını sanmıyorum ayar yapan arkadaş bir yerde hata yanlış yapmış.
Çağırdığınız uyducunun yanında iyice kontrol etseydiniz 3 daire kullanıyoruz derken merkezi sistem mi ?
Diğer dairelerde sorun var mı ? ayar yapan arkadaşı yeniden çağırın onun yanında kontrol edin iyice .
çoklu lnb mi merkezi sistem mi sinyal ne ile dağıtılıyor herkesten uyducu olmaz baştan savma iş yapıyorlar.
Hocam daha önce 4-5 defa çağırdığım uyducuyu çağırdım,yani tanıdık diyebilirim elinde 1 tane aletle geldi o şekilde kontrol etti ayarlamayı,şöyle söyleyeyim binada tek çanak anten var ve bunu 3 daire olarak kullanıyoruz.Diğer dairelerde şuan için sıkıntı yok bundan 2-3 gün önce onlarda da bazı kanallar gitmiş ama bugün ayarlatınca geldi.Şuan sadece bizde bu 2 kanal iç içe geçme durumu var.
Uyducu bana çanak yamulmuş,1 sene daha sizi götürür dedi,yani tamam çokta sağlam değilmiş ama sorun neden sadece bizde kanal karışma sorunu var?Diğer daireler dağlam
Ya merkeze gidip daha lüks bir uyducu çağıracağım bakalım o ne diyecek boşa da lnb değiştirmek istemiyorum yada televizyon için servis çağıracağım.Yarın bir servisle konuşacağım duruma göre karar vereceğim.
Başka televizyonlarda bu sorun var mı diye araştırdım bazıları televizyonundan şikayetçi olmuş bu 2 kanal karışması durumu için,servis çağırmış vermiş servise düzelmiş 1 ay sonra yine aynısı olmuş vs.Şu televizyon işi nedne bu kadar karışık?Bilgisayar,telefon olsa 10 dakika da çözülür.
Komşularda sorun yoksa yukarı çıkın size gelen lnb ucunun yerini değiştirin bakalım ne olacak
bu sizin bahsettiğiniz sorun frekans çakışması gibi gözüküyor ancak bu 2 kanalın frekansları değişik olsada yinede bu tv ile alakalı olabilir bazı tv,lerde bu sorunların olduğunu duymuştum LG tv,lerde zaten kanal listesi silinmesi olduğunu ben kendim gördüm ama bu yeni serilerde değildi bu sorun yıldırımın dediği gibi bazen lnb portlarının bozulmasından,da kaynaklanıyor ya sinyal alamıyorsun yada kısa devreye geçiyor sizinkide muhtemelen port arızalı olduğu için diğer portlardan sinyal alıyor diğer portlarda çalışan tv olduğu içinde sizinkine,de böyle frekans çakışması olarak yansıyor olabilir ayar yapan arkadaş diğer portlardan,da kabloyu takarak ayara baksın eğer o sizin portta sorun varsa ya sinyal alamayacak yada kırılmalar olacaktır.bilginize.
Dostum evinde kablosuz sabit telefon varmı? Varsa eğer onu kapat bir öyle dene.
Hayır evimde kablosuz sabit telefon yok.Şuan garip bir şekilde kendiliğinden o 2 kanal da düzeldi.
İlginç bir durum sorunun çözülmesine sevindim.Biraz zaman geçsin bakalım sorun kalıcı olarak mı düzeldi acaba?
Kalıcı olarak düzelmemiş,1-2 gündür özellikle dikkat ediyorum eskilerin TRT 1'i gibi sabahları İkindi vakitlerine kadar 2 kanal da sorunsuz çalışıyor,İkindi vaktinden sonra yine resimlerdeki gibi o 2 kanal birbirine karışıyor veya 2 kanal özelinde yine görüntü kırılmaları oluyor veya 2 kanalda da sinyal yok yazısı çıkıyor.
Ayrıca bugün baktığımda kanal listesinde 2'side 6.numarada gözüküyor.
Ben artık bunun televizyondan olduğuna kanaat getirdim.
Büyük ihtimal sizin televizyonla ilgili bir sorun. Eğer mümkünse yazılımını güncelleyin. Ya da fabrika ayarlarına dönüp yeniden kurun.
uyducu lnb yi değiştirdimi lnb sorunlu gibi duruyor.
Bana da öyle geldi çanak yamulmuş eskiymiş biraz daha götürür demiş LNB sorunu olma ihtimali yüksek.
Anladığım kadarıyla gelen uyducu çatıda ayar yapmış daire içi müşteri Tv başında kontrol etmemiş.
Yukarda çanak başındaki sinyal ile tv başındaki sinyal sıfırdan kulum yapılmadıysa aynı olmuyor.
Kablo yıpranması ek F konnektör kaynaklı sorunlarda oluyor TV kaynaklı sorun olsa haricide sıkıntı olmaz.
Bende zamanında çok kurulum ayar yaptım ama çatıda ayarını yaparım sıkarım muhakkak müşteri TV sinin başında tekrar kontrol ederdim müşteri onayını aldıktan sonra paramı alır giderdim.
Bugün yeni bir uyducu çağırdım,gerekli ayarlamalar yapıldı,lnb yenilendi,kablolar yenilendi evde de ayarlaması yapılıp kontrol edildi ama durum değişmedi(şuan tek eski olan şey uyducunun bu sizi 1 yıl daha götürür birazcık yamulmuş dediği çanak anten,masraftan dolayı girişmedim o işe) Neyse bu şekilde kullanacağız yapacak bir şey yok :) Beyaz-Kanal 7-Tgrt Haber-Ülke TV sabah 5'ten itibaren geliyor İkindi vakti 15:00'a kadar sorunsuz çalışıyor.
Sonrasında 15:00'dan sabah 06:00'a kadar bu 4 kanalda görüntüler birbirine karışıyor,kırılmalar-donmalar oluyor çoğu zaman da sinyal yok yazısı çıkıyor izlenmiyor
(Evet yukarıdaki bir resimde sıkıntılı olan saydığım kanallar içerisindeki 2 kanal da 6 numarada gözüküyor,sonra birisi kendiliğinden kayboluyor falan diyeceğim ki Televizyondan arayüzde-yazılımda sıkıntı var ama bu seferde bugün yine Tekrar harici uydu alıcısı ile denedim yayın sorunu aynı,değişen yine bir şey yok)
Ya televiyonda benim daha önce hiiç duymadığım,rastlamadığım,ilk defa okuduğum garip kronik bir yazılımsal sorun var yada sorun çanaktan başka ihtimal kalmadı artık.(Çanaktansa niye 2 hafta önce aniden oldu?Daha önce hiç olmadı 3-4 sene bu şekilde çanağı kullandık) Neyse 4 kanaldan fazlasına yayılmasın ben buna razıyım :)
Resmen 40 yıl önceye(TRT yayınları) döndük :) Alıştım bu şekilde kullanmaya :)
Cevap yazan herkese çoook teşekkür ediyorum.
Sonrasında 15:00'dan sabah 06:00'a kadar bu 3 kanalda görüntüler birbirine karışıyor,kırılmalar-donmalar oluyor çoğu zaman sinyal yok yazısı çıkıyor izlenmiyor(Tekrar harici uydu alıcısı ile denedim sorun aynı,değişen bir şey yok)
Ya televiyonda benim daha önce hiiç duymadığım,rastlamadığım kronik bir yazılımsal sorun var yada sorun çanaktan başka ihtimal kalmadı artık.Neyse 4 kanaldan fazlasına yayılmasın ben buna razıyım artık :)
Sende Bursa ikamet ediyorsun Bursa lodosu ile meşhur lodostan çanak yamulmuş o çanak ayar tutmaz..
Benim çanak bahçede geçen lodos oldu ayar kaçtı 3-4 kanal gösteriyor ayar yapmaya üşeniyorum.
Akşamları esinti oluyor demek çanağı etkiliyor sinyalde kırılma oluyor sinyal düşüyor.
Bursa da lodos kaynaklı bu tür sorunlar çok oluyor delikli çanağa geçenlerde oldu.
çanak sac kalınlıkları çok ince eskisi gibi sağlam değil çanaklar hemen yamuluyor ayar tutmuyor..
Evet şuna dikkat ettim,mesela hafta sonu bizim burada rüzgar hızı 20-30km arasındaydı.Tellere bakıyordum takip etmek için teller her sallandığında bu diğer 4 kanaldaki olan kırılmalar(bu 4 kanal sıkıntısı çok daha önce vardı) diğer kanallarda da oluyordu ama tabii sonrasında lodos bitince 4 kanal harici düzeldi.
Arayüzde de bazı sıkıntılar yapmaya başlayınca ben şüphelendim herhalde televizyondan diye(haa ayrıyetten yazılımda da sıkıntı vardır yoktur o ayrı bilmiyorum) ama şuan o 4 kanal üzerinde Çanak sıkıntısına çok daha fazla ağırlık veriyorum.
Şu fiyatlar düşükken değiştirmedik hata yaptık,piyasa biraz rahatlasa bende değiştireceğim,2.el almakta istemiyorum,bkeleyeceğim artık pekte düşeceği yok piyasanın ama neyse
Bursa geçen hafta çok şiddetli lodos oldu benim çanak kazıkla bahçeye çakılı devrildi yeni ayar yaptım.
3-4 gün önce yine lodos çıktı ayar kaçtı yamulmuş çanakta böyle birkaç kanalda sıkıntı çıkıyor ayar tutmuyor.
Demir profili betona gömdüm sağlam olsun diye 1 seneye kalmadı lodostan demir profil kırıldı çanak yerde.
Kazık çaktım öyle montaj yaptım lodos alan yerde çanak sacı da ince ise sıkıntı oluyor.
Bu kanal yer değiştirme kimi Tv'lerde oluyor ufak yazılımsal önemli olmayan bir hata.
Çanak kaynaklı sorun olduğu aşikar müsait zamanda çanak değişimi yaparsınız..
