Necati_Simsek
- 29 Ağu 2018
- 676
- 57
Kardeşim yıllardır bu anten işini hobi olarak, boş zamanlarımda yapıyorum. Çanak her ne kadar yamuk olursa olsun düzeltilir, biz burada ne çanaklar düzeltiyoruz. Geçen gün üzerine çatıdan kiremit düşmüş çanağı bile düzelttik, önce çanağı maunttan söküp düz bir zemin üzerinde bütün köşelerinin zemine tam temas etmesi sağlanırsa düzelir. Ayrıca çanağın tepesinden bakınca neresinde yamukluk olduğu kolayca tespit edilir. Bana yakın olsan sırf hobi için yine yaparım sizin anteni.Bugün yeni bir uyducu çağırdım,gerekli ayarlamalar yapıldı,lnb yenilendi,kablolar yenilendi evde de ayarlaması yapılıp kontrol edildi ama durum değişmedi(şuan tek eski olan şey uyducunun bu sizi 1 yıl daha götürür birazcık yamulmuş dediği çanak anten,masraftan dolayı girişmedim o işe) Neyse bu şekilde kullanacağız yapacak bir şey yokBeyaz-Kanal 7-Tgrt Haber-Ülke TV sabah 5'ten itibaren geliyor İkindi vakti 15:00'a kadar sorunsuz çalışıyor.
Sonrasında 15:00'dan sabah 06:00'a kadar bu 4 kanalda görüntüler birbirine karışıyor,kırılmalar-donmalar oluyor çoğu zaman da sinyal yok yazısı çıkıyor izlenmiyor
(Evet yukarıdaki bir resimde sıkıntılı olan saydığım kanallar içerisindeki 2 kanal da 6 numarada gözüküyor,sonra birisi kendiliğinden kayboluyor falan diyeceğim ki Televizyondan arayüzde-yazılımda sıkıntı var ama bu seferde bugün yine Tekrar harici uydu alıcısı ile denedim yayın sorunu aynı,değişen yine bir şey yok)
Ya televiyonda benim daha önce hiiç duymadığım,rastlamadığım,ilk defa okuduğum garip kronik bir yazılımsal sorun var yada sorun çanaktan başka ihtimal kalmadı artık.(Çanaktansa niye 2 hafta önce aniden oldu?Daha önce hiç olmadı 3-4 sene bu şekilde çanağı kullandık) Neyse 4 kanaldan fazlasına yayılmasın ben buna razıyım
Resmen 40 yıl önceye(TRT yayınları) döndükAlıştım bu şekilde kullanmaya
Cevap yazan herkese çoook teşekkür ediyorum.
