LG Makinelerinde Titreşim Motoru Mu Kullanıyor?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
Gövde stabil olmadıkça, beton zemin üstüne beton zemin döküp üstüne yine beton zemin döksen yine de fayda etmiyor.
İyi mühendislik ile hesaplanmış Askı yayları
Stabil Amortisörler
Bumerang sağlam gövde
Titreme ve yürüme sorununun tek çözümü bunlar.
Bulaşık makinelerinde kirli yıkama beyaz leke gibi sorunlar, Çamaşır makinelerinde titreme yürüme sorunları, Buzdolaplarında ara bölme bloklama problemleri
Yetkili servislerin en etkisiz kaldığı konulardır.
Çok doğru yazmışsınız hocam.??
bulaşık Makinesi nde beyaz leke sorunu var.Bol su yıkayan program + parlatıcı + tuz ile en az hale getirdik ancak nedense yine oluyor bardak ağızlarında ?Bunun nedeni tam olarak nedir hocam?
Ne yazık ki sıfır değişim olan kcm 9914 te de arkadaşın kadar olmasa sa dengesizlik ve ses sorunu var.
birtek maşallah diyeyim nfky 510x buzdolabı mızdan çok memnunuz.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Araç
Araçların motor yağının ömrü neden 1 yıl bilir misiniz? 1 yıldan sonra yağın içine aynı sebepten ötürü (soğuk havalarda sıcak motor, blok içinde terleme yapıyormuş) su karışıyor ve yağın yapısını bozuyor. Balansta bir dengesizlik olduğu açık, bilmem amortisör bilmem yapısı gereği. Sorunum çözülmediği sürece içim rahat etmiyor.
İç kazan titremesi;
Koskoca LG alıp bu şekilde sorun yaşanıyor. Servis 2 amortisör değişmeye üşenmemeli. En ucuz LG 5 K vardır aldıkları paranın hakkını vermeliler. Çözemiyorlarsa yeni makine vermeliler.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
987
Ben LG'nin tamamının böyle olduğunu düşünmüyorum, genel merkezde telefonu açan ablam dikkatli bir şekilde dinleyip çözüm önerisinde bulundu, Giresuna gelen LG servis Ordudan geliyor ve bana çok bilinçsiz geldiler(Japon Elektronik). Bana 9kg makinenin titremesi normal diyen servis de budur. Resmen olursa olsun ayağındalar, ikinci elci bakkal dükkanından çıkma tavırdalar yetkili servise yakışan bir üsluba sahip değiller. Boş makine titreşmeye başlayınca bana bu makine şu anda 1200 devirde dönüyor dedi. Diğer makineler 300 devirlik mi diyemedim.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
987
Güncelleme: Servis bu sefer hazırlıklı olarak geldi, makineyi götürdüler, iş yerinde deneyeceklerini söylediler, senin için rahat etsin diye amortisör değişimi de yapacağım dedi.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Normalde amortisör değişimi adreste yapılır ama yinede hiç yoktan iyidir. Cihazı teste aldılar sorun devam ederse amortisör değişimi yapacaklar. Halâ devam ederse herhalde kazan değişir. Makinede denge taşı olmamasıda ilginç.
TC Yıldırım
Makinenin kartlarına reçine tarzı bir şey dökmüşler tamiri neredeyse imkansız hale gelmiş bu arada.
Tam 1. dakikada amortisörde pas renkleri görülüyor. Tam çekemedim kusura bakmayın çünkü telefona bant yapıştırıp kazanın arasından saldım aşağıya :sirit
Bu kazanın üstünde beton ağırlık yok kazan boş ta dönüyor titreşim çok oluyor titreşim ve ses sorunu bitmez bu makinanın üretim şekli yapısı değişmiş titreşimi sesi azalmak için beton blok olurdu tamburun üzerinde ses sorunu kaçınılmaz üretim. Şekli mühendislik değişmiş ortaya bu çıkmış kart üzerindeki o reçine benzeri şey makinalar banyoya vs kurulum yapılıyor buhardan nemden ekilenmesin sıvı teması olmasın diye sürülmüş
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
987
Reçine tarzı şey olayında çok mantıklı bir adım atılmış. Hem kullanıcı dostu hem de eskitilmiş teknoloji dostu. 7-8 yıl sonra elektronik arıza verince tamiri zorlaştığı için yenisini almaya itiyor.
Kazanın üstünde ağırlık için vida yerleri hazır ama konulmamış, ön kısmında var ve makinenin ağırlığı gayet fazla. kazandan başka ağırlık yapacak malzeme olmadığına göre bana bu durum makinenin ön ağırlıklarının bayağı ağır konulmuş izlenimi veriyor. Tabiki yeri ne kadar doğru bilemem. Bence de altında ve üstünde ağırlık olması gerekiyor. Bence eylemsizlik yasası gereği ne kadar ağır kazan olursa titreşim yapması o kadar zorlaşır ve balans bozulması azalır. Kazan bu şekilde dönme yönünde hafif kaldığı için amortisörler uzun salınımlı değil de kısa ve titreşimli çalıştığından dolayı çok dar bir alanda çalışıyor ve sert oldukları için etkisi amortisör gibi değil de plastikten bir ayak gibi oluyor ve kazanı sönümlemeye yetmiyor.
3. arayışım bu servisi. İlk aradığımda amortisör takımı ile gelsin dediğimde bizim elimizde parça bulunmuyor sipariş üzerine geliyor dendi. Denge taşı unutulmuş olma ihtimalini düşündüm ama youtubeda hiçbir LG makinede üst kısmında taş bulunmuyor. Ön kısmında bayağı şişkin 2 adet var.
TC Yıldırım
Yeni makinalarda ön kısma konuluyor denge taşı önemli vidası gevşese ses titreşim miktarı artıyor
TC Yıldırım
Bunu bildiğinize göre bu işin içindesiniz galiba, sorması ayıptır ne iş ile meşgulsünüz
Bilgisayar&cep telefonu teknik servis güvenlik sistemleri kurulumu uydu montaj işi yapıyorum evde bozulan cihazlar servise gitmiyor gereken parçayı temin edip kendim tamirini yapıyorum elektronik ilgi alanım elektronik ürünler uraşmayı ve meşgul olmayı seviyorum
