Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntüde yatay çizgi arızası
topaz42
11 May 2020
108
55
Cevap için teşekkür ederim. Sanıyorum son yazilimdan sonra bu hale geldi. Normal tv izlerken belli olmuyor ancak uygulamalarda belli oluyor.bir önceki sürüm yüklenebilir mi acaba, Satmayi niyetim vardi bir sorun mu değil mi bilemiyorum..
Bir önceki sürüme dönmez herhalde. Fabrika ayarlarına döndürüp bir önceki sürüm var ise tekrar yüklemeyi deneyin.
cool1st
15 Nis 2023
Selamlar.Televizyon modelim Lg 55Lm640s.Ekranın sol tarafında yatay çizgiler var.Sağ tarafında ise siyah gölgelenme oldu.Komple panel değişimi olmadan uygun maliyetli tamir olma ihtimali var mıdır? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
7,878
Çizgiler konusunda birşey söyleyemeyeceğim ama gölgelenme konusu led bar arızası gibi duruyor. Acaba o çözülünce çizgiler de düzelir mi?
G Çevrimdışı
gahmutlu
29 Ocak 2023
6
34
Yakın zamanda televizyonda böyle yatay çizgiler oluştu panel mi arızalı yoksa başka bişey mi yardımcı olabilecek varsa sevinirim
7,878
Panel arızası olması muhtemel. Hareketli görüntü içeren bir video paylaşma şansınız olursa biraz daha rahat olur.
Panel arızasına bağlı yatay çizgiler tamir edilmez.
Tcon kart ya da LVDS kablolarına bağlı sorun da olabilir.
Tv' de sıvı teması, çarpma, düşme darbe gibi bir durum oluştu mu?
Melih
14 Kas 2018
Herkese merhaba,
Yaklaşık 12 yıllık Toshiba 46TL838 TV'imde son 1-2 haftadır böyle yatay çizgiler çıktı. Sol taraftaki yaklaşık 1cm genişliğindeki boydan boya dikey bölgedeki sorun da 6-7 aydır vardı. İzlerken gözüm fazla takılmıyordu oraya ama yatay çizgilerden sonra izleme kalitesi oldulça düştü tabii. Buradaki mesajları okuduğum kadarıyla yatay çizgiler panel arızası ve tamiri olamıyor. 😢 Yine de görsel olarak ekliyeyim.
Tam ekranda da şöyle gözüküyor.
TC Yıldırım
Herkese merhaba,
12 Yıllık TV ekmeğini fazlasıyla çıkarmış .
Yeni TV alma vakti gelmiş Fiyatlar da baya yükseldi.
Herkese merhaba,
Panel arızalı
P Çevrimdışı
paletta
25 Kas 2023
Merhabalar iyi forumlar arçelik A49L 9762 5B Ultima UHD televizyonumda ekte paylaştığım şekilde 3 saniye yatay 2 saniye dikey titrer durumda hareketli çizgiler oluştu televizyoncuya gitmeden sizlere danışmak istedim parça değişimi gibi birşey ile düzelme imkanı varsa tamir edebilirim
Maalesef panel arızası görünüyor.
Batuhan91
20 Tem 2024
8
22
Herkese merhabalar,
Yaklaşık 3 ay önce vatan bilgisayardan Samsung marka 55Q60c TV aldık. Geçenlerde televizyonun tam ortasından boydan boya yatay şeffaf bir çizgi fark ettik.bu çizgi normal kanal izlerken çok belli olmuyor bazı renklerde belli oluyor. Servis geldi arıza olarak kabul etmediler. Dün yine servis kaydı oluşturdum yine gelicekler bu defa da arıza yok derlerse ne yapmam gerekir bu panel arızası olabilir mi bide kaydı bulutlanma diye açmışlar heralde bulutlanma olabilir mi ?
