Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntüde yatay çizgi arızası
Değerli forum üyeleri; öncelikle merhaba yeni üye oldum. Adem Bey’in youtube videolarını takip ederken buraya geldim. Sebebi de şu; lg uf7787 55” led tv’mde 4. Yıldayız ve alt tarafında siyah yatay çizgiler belirdi boydan boya. Ancak 3 saniye gözüküp 3 saniye kusursuz görüntüye dönüyor. Siyah menü ekranında da internet yayınında da, fabrika ayarlarına dönüldüğünde de devam ediyor. Servise vereceğim ama basit bir bypass yöntemi ile düzelecekken panel değişecek 3000 lira vs muhabbeti yaşamaktan korkuyorum. Sizce bu arızanın kaynağı ne olabilir öğrenebilirsem biraz içim rahatlar ve tavsiyenize göre devam ederim. Lg servislerine daha önce babam da bir tv ücret kadar ödeme yapmıştı çünkü...başta Adem Bey olmak üzere desteği olan tüm değerli tüketici dostu teknik uzmanlarımıza selam olsun çok teşekkür ederim. Konu aynı gibi olduğu için yeni konu açmadan buradan devam ediyorum. Sevgiler saygılae
Yatay tarama hattı sorununa benziyor. Fiyat olarak normalden bir tık yukarıda. Günümüzde 6-7 bine sıfır cihaz varken o fiyat benim için fazla gibi geldi
Detmold
2 Ocak 2021
6
Ben aslında henüz fiyat almadım ama bypass yöntemi ile kolay çözülebilecek bir şey ise 1 yıl 2 yıl daha televizyonu kullansam kardır diye düşünüyorum. Şu anda taşınma arefesindeyiz, evde küçük çocuk var vs. Bu nedenle yeni tv almaktansa 1-2 yıl daha sonra almayı tercih ederim. Servisten henüz fiyat almadım ama başıma geleceği az çok tahmin eder gibiyim sizlerin ve tüketicilerin internette paylştıklarından.
Korkum şu tv servise gider, fahiş fiyat çekerler ve ondan sonra tv’nin gel gitiyle uğraş ve tekrar kolay yoldan çözecek usta ara vs. O yüzden servis işine hiç girmeden yönlendireceğiniz güvenilir birine mi gitsem acaba diye sormak istedim? Kafamı bulandıran şey şu 3 saniyede bir bozuk görüntü geldiğine göre ve normal gösterebiliyor da olduğuna göre aslında parazite sebep olan kısım bypass edilse normal gösteren taraf ile devam edemez miyim? Panelde bir sorun yokken bana panel komple değişecek vs derler mi? Çok soru sordum ama bunlar okuduklarımdan sonra çok yersiz kaygılar değil gibi hissediyorum haksız mıyım?
Hmm şimdi anladım fiyat verilmemiş siz tahmini konuşmuş sunuz anladım, bypass denenebilir ama servisler yapmaz yada yapacağını sanmam Adem helvacinin YouTube kanalında bypass yönetimi mevcuttur. Ama teknik olarak o bölüm calismayacagini unutmayınız.
Denemekten ne kaybedersiniz ki sonuçta bu şekilde rahatsızlık vereceğine denemiş olursunuz. Ama çok dikakli olmayı , ekranın çizilip kırılmaması için gerekli önlemleri alın
Detmold
2 Ocak 2021
6
Bantı alttaki düz boarda bağlanan coflarda deneme yanılma oynatarak dokununca çizgiye etki ederse
yapıştırırım diye düşünürken az önce izlediğim yabancı bir youtube videosunda tcon board denen yere giren iki coftan birine yapıyordu ve nasıl oldu bilmiyorum ama işe yaradı yazmış. Hatta bakın fotosunu da ekleyeyim. Bu iki taneden birine uygulamak yetebiliyor mu? Adem abinin videolarında genellikle alttaki bar şeklinde devreye giren coflarda işlem yapılıyordu?
sky_night
1 May 2019
Merhabalar Samsung UE46D6530WK model bir tv im var . 4 yıl sorunsuz kullandıktan sonra tesadüf mü bilmiyorum ama yazılımını güncelledik ten kısa bir süre sonra cihazın üst bölümünde 14 cm
genişliğinde yatay çizgiler oluştu ayrıca alt bölümlerde aralıklarla yine yatay çizgiler görülmektedir. 3 yıldır bu hali ile kullanmaya devam ediyorum . T-con bord ve ekran ile bord arasında ki kabloları kontrol ettim ancak hiç bir düzelme olmadı . Bu konuda bilgi ve fikir verebilecek ustalarım dan yardım bekliyorum. Bu tür bir arıza panel tamiri ile giderilebilir mi ? Resimler i ekte gönderiyorum . Şimdi den teşekkürler.
Adem Helvacı Adem Helvacı Ustanın cevabını bekleyelim.
Detmold
2 Ocak 2021
6
D Detmold Hoş geldiniz.
Adem Helvacı Adem Helvacı Usta online olduğunda size cevap yazacaktır.
Tekrar merhaba, bu süre zarfında kablolarla falan oynayınca temizleyince düzelir mi acaba diye televizyonu açayım dedim ancak vidalardan birinin ağzı yenmiş ve arkada bazı vidalarının ise takılı olmadığını farkettim (ortadaki askı aparatı kısmına denk gelen vidalar yok ben ayaklı kullanıyorum) bu zamana kadar aklımdan hiç dur şu televizyonun vidalarına bir bakayım diye geçmemişti. Acaba teşhir ürün mü sattılar diye de biraz kıllandım ama 4 yıllık tv’de çok geç kalınmış bir tespit bu:) her neyse bir vidanın ağzı yenmiş hangi tornavidayı kullanırsam kullanayım sıyırıyor. Bu da enteresan bir durum hiç açılmamış televizyonun neden vidası sıyırmış olur? O yüzden hiç açmadan Vidalarını geri taktım buna bir usta eli değmesi gerekecek. Lakin güvenilir biri olsun yeter. Masrafından değil dolandırılmaktan korkuyorum. Yani kabloları söküp takıp t-con board değişecek deyip eski bir televizyondan Malzeme takıp yeni takmış fiyatı çekmeyecek işçilikse işçilik alacak helal süt emmiş biri var mı istanbulda bildiğiniz?
Sizin tv de panel arızası olduğu kesin. Panel arızaları konusunda Adem Helvacı Adem Helvacı Usta en net cevabı verir sebebine gelince yatay çizgi arızalarının bir kısmı onarılamıyor.
Detmold
2 Ocak 2021
6
Yandık o zaman yavaş yavaş fiyatlara bakmaya başlamak lazım:( benim tek umudum şuydu; 3 saniye normal görüntü verip 3 saniye çizgiler çıkıyor ya. Makinenin ekranında tam görüntü aldığın (ya da gözün ayırt edemeyeceği kadar tam olan) 3 saniyede görüntü verebildiğine göre mevcut teçhizatta bu kapasite var, parazit gibi, oluşan 3 saniyelik çizgilerin sebebi ortadan kalkarsa ya da bypass edilirse (iki tarafta akımların eşit olmaması vs) sorun çözülür mü acaba diyordum. Bakalım Adem Helvacı Adem Helvacı usta ne düşünür.
Detmold
2 Ocak 2021
6
Bu soruna ilişkin yaşadığım süreci diğer tüketicilere de ders ve örnek olması açısından paylaşmak isterim; önce LG servisi aradım, bana konuyla hiç alakası olmayan t-con arızası olabilir ya da coflardan da olabilir bakmak lazım dediler. Servis ücreti 150 TL onu her halükarda ibana yatırıyorsunuz. (Halbuki bu arızanın t-con olmadığını ben bile azıcık okuyunca anladım). Aldıkar televizyonu. 2 gün sonra biri aradı arıza panelde panel ücreti 5400 tl dedi. Ya da arıza merkezine gönderebiliriz yardımcı olmak için o da 1400 lira civarı tutar ama yapılabilir mi emin değiliz dedi. Bunu 5 yıllık bir televizyonda herhangi bir tüketici hatası olmadan yaşanmasına rağmen o kadar doğal karşılıyorlar ki bu insanı şaşırtıyor. Neyse Adem Helvacı Adem Helvacı Bey’in olumlu tecrübeleri aktarması sebebiyle televizyonu İstanbul Elektronik’e gönderdim. 1-2 hafta kalmasına rağmen ve hatta bu süreçte lazerle yapmaya çalışıyoruz diye bilgi verdiklerinde Allah Allah bu işlem ne kdar sürebilir ki diye düşünsem de ve yeni televizyon almaya kendimi şartlamışken aradılar ve 950 TL tamir ücreti ile televizyonum ilk günkü gibi hiçbir sorunu olmadan teslim edildi. Buradan adem Bey’e ve İstanbul elektroniğe teşekkür ederim.
bir daha LG’nin herhangi bir ürününü asla almayacağımı da eklemek isterim. Başkana şikayet et diye bir yere de yazdım servisten size verilen fiyat normal olduğu için maalesef bir şey yapamıyoruz diye cevap geldi. Ben sanki fiyatı yazıyorum. Ben 4-5 yıllık bir cep telefonu bile görüntü vermeye devam ederken LG tv’nin ömrü niye bu kadar bunu yazıyorum.
Teşekkürler Adem Bey, teşekkürler İstanbul Elektronik
HyDroHeN
10 Şub 2021
Ekranın üst tarafında ki görüntünün yansıması var ekranın alt tarafında mavi kalın yatay bant eşliğinde. Bu arıza nedir?? Tamiri mümkün mü bilgi verirseniz çok sevinirim.
Not : Ekranda genel mavi renke dönme mevcut bunun ledlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir kaç led arızalı muhtemelen ancak kalın mavi bandı ve yansımayı çözemedim.
Cihaz : Vestel 49ub8300
