Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
I Çevrimdışı
iremsyl
6 Ocak 2021
14
mesutank
4 Şub 2018
657
46
servis 600 den asagı ıstemez .malıyetı 250 tlyı gececegını sanmam.tek bar degısımınde 150 tl ye kadar duser.
Yusuf7479
20 Şub 2021
TCP dediğimiz cam kısım üzerindeki karbon hatlarda atık oluşmamış ise onarımı mümkün bir durum.
Neden kendi onarım merkezlerine göndermiyor da direkt olarak panel değişikliği öneriyorlar ki?
VESTEL in bildiğim kadarı ile FEBA ile anlaşması var, Üst birimden onay alıp ürünü tamire yollayacaklar, FEBA ürünün panel onarımını yapıp servise sevk edecek ve servis de size ürünü teslim edecek.
Camı sağlam panel yazık değil mi yahu neden komple panel değişiyor?
Selam adem hocam vestel 17 ips 62 besleme arizalimi diye sormak istiyorum sorun şu ledler calismiyor cikista eksi voltaj yok arti voltaj ise 50 volt gösteriyor led kablosunu soksemde taksamda değişmiyor eksi volt yok televizyonun arizalanma sebebi voltaj degisikligiydi beslemeyi aldim fakat ledlermi arızalı devreyi tamamlaması için ledleridemi degistirmem gerekiyor
1) Aldım dediğiniz besleme kartı fiziken birbirine benzese de özellikle arka taraftaki smd parçalarfa dizilim farkı vardır uymamış olabilir.
2) Backlight ledlerden biri veya bir çoğu açık devre ise led besleme voltajı korumaya geçer voltaj çıkmaz.
3) Backlight ledlerden biri veya bir çoğu kısa devre ise ledler anlık olarak yanıp söner bu arada tv ye ait logo görüntüsü de anlık olarak görünür besleme kartı yine korumaya geçer led voltajını keser
4) Anakarttan backlight on/off voltalı besleme kartına gelmezse led voltajı yine çıkmaz.
Not:
Besleme voltajının korumaya geçip led voltajını kesmesi yangın riski içindir.
Yusuf7479
20 Şub 2021
Not:
Teşekkür ederim dediginiz gibi yeni aldigim besleme kartindan şüphe ettigim için eski karttaki yanik malzemeleri değiştirdim eski kartı taktım kart çalışıyor yeni aldığım kartta 32 v vardi eski karti tamir edip taktiktan sonra ayni cikis voltajı 52 volta yükseldi ledleri olctugumde anlik olarak yanip sönüyor 7 adet 4 sira led var ölçü âleti 4 siradada kisa devre gösterdi bununla alakalı led leri komple degistirmem problemi çözermi teşekkür ederim
Rica ederim ledler takım olarak değişir.
Keremix
2 May 2021
lg 50LF650v model televizyonumda ses var görüntü yok. Ekrana ışık yansıttığımda hiç bir şey gözükmüyor bu yüzden LED bar arızası olduğunu sanmıyorum. Tv yi ilk açtığımda üst kısımda beyazlıklar oluyor resimdeki gibi . İki saniye içinde beyazlıklar gidiyor tamamen siyah bir akran kalıyor. Sizce sorun ne olabilir?
Atisaca
28 May 2021
28
Bu ekrandaki belirsiz çizgilerin tamiri olurmu sanırım ekrana sıkılan temizleme sıvısı içeri aktı alttan 10 yıllık Philips tv ilerleyen zamanlarda çoğalır mı bu durum tv nin kullanılmaz hale gelmesi ne kadar sürer şimdilik sadece beyaz arka planda belli oluyor
53
Bu biraz garip bir iz, Soba isi desem pek benzetemedim, sıvı teması diyorsunuz fakat o elektroliz yapar, o da paneli bozar, bu izler difüzör katmana ait.
Tabi Eğer o dikey izlerden bahsediyorsak :alala
