Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
srkn34
10 Şub 2022
Selamlar. Öncelikle bu güzel forumda değerli hocalarımızın ve ustalarımızın faydalı cevaplarıyla bizlere bilgi sağladığınız için teşekkür ederim.
Yardımınıza ihtiyacım olan bir sorunum var. Şöyle ki; SEG 32" 32SCH5620 model televizyonda ilk başlarda açılırken logo görünüp kaybolup kapanıyordu. Bir kaç defa açma işlemi yapınca ekran geliyor ve düzgün çalışıyordu. Daha sonrasında ise ses gelirken görüntü hiç gelmemeye başladı. Ekranın ön kısmından panele kuvvetli ışık tutunca görüntünün çok az bir şekilde görünmesi üzerine tipik bir led bar sorunu olduğunu düşünerek bu marka/modele uygun 4 adet yeni led bar edindim. TV kapağını açıp tüm bağlantı kablolarını çıkardım ve ayrıca cof kablosunu da çıkardım. Çok dikkatli bir şekilde paneli zarar vermeden yerinden aldım. Mevcut led barlara ulaştığımda o anda besleme kablosunu takıp tvyi prize bağlayıp hangi ledlerin arızalı olduğuna bakmak aklıma gelmedi. Zaten sadece iki tane led bar şerit vardı ve mevcut led barları bağlantı yuvalarına bir zarar vermeden yerinden söküp yenilerini taktım. Sonrasında sadece besleme kablosunu takıp prize bağladım. Bütün ledler yandı ama 5 saniye kadar sonra hepsi söndü. Prizden çıkarıp tekrar taktığımda ise tümü yanınca prizden çıkarıp paneli yerleştirdim. Cof ve diğer tüm bağlantı yuvalarını taktım. Sonucu test etmek için TVyi prize bağlayıp açtığımda ilk başta ekranın tam ortasına 3 tane dikey kalın çizgi geldi ve sol/sağ yanları karanlıktı (resim-1) daha sonrasında bunların yerini ince kalın karışık çok fazla dikey çizgiler aldı ve bunlar hep değişik yönlere hareket halindeydi (resim-2). Bu esnada ses düzgün çalışıyordu. TVyi hemen kapattım ve prizden çektim. Bu durum cofta yaşanan bir probleme mi işaret ediyor? Bu problem nasıl oluşmuş olabilir? Çözümü için önerileriniz varsa alabilir miyim? Bir de parça değişimi olacaksa yaklaşık ne kadarlık bir masrafa yol açabilir o parça?
Ek bilgiler: Kendim elektronikçi/tamirci değilim. Pandemi sürecinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle mecburiyetten dolayı bu işi kendim yapmaya çalıştım. (Öncesinde bu konuyla ilgili çok fazla video izleyip bilgi edinmeye çalıştım) TV yaklaşık 5 yıldan fazladır kullanımdaydı ve garantisi de yok. Besleme kartının yanındaki kartı çıkardığımda iç kısımdaki kablonun üzerindeki siyah dokunun çürüdüğünü ve elim değince döküldüğünü gözlemledim. Son oluşan sorun bundan kaynaklı olabilir mi?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
LVDS kabloyu kontrol edin oksit yapabiliyor.Cihazda tcon kartı varmı tcon dan panele giden filim kablolar düzgün oturmayabilir
U Çevrimdışı
umut963
13 Şub 2022
İyi akşamlar ustalar benimde beko 49 inç tv vardı 1.5 ay önce led lerimi değiştirdim 3 hafta sonra sağ üste çizgiler çıktı ve sağ üst köşede titremeler olmaya başladı. Tek sorunum bu değil bazen tv açınca da ortadan itibaren boydan boya çizgiler oluyor ve renkler değişiyor. Arızası panel mi yoksa t-con dan mı?
23 Eyl 2018
10,455
film kablolar düzgün takılmamış olabilir.
srkn34
10 Şub 2022
Cevabınız için teşekkür ederim. Cihazda tcon kartı göremedim. LVDS kabloyu kontrol ettim, düzgün görünüyordu. Hatta çıkarıp tekrar taktım. Bir önceki mesajımda (anakartın altındaki LVDS) kablonun üzerindeki siyah dokunun çürüdüğünü söylemiştim fakat o kısmı tekrar açıp kontrol ettiğimde çürüyen kısmın kablo değil de kabloyu tutan bant olduğunu fark ettim. Sorun oradan kaynaklı değilmiş. Diğer kablo bağlantılarını çıkarıp tekrar taktım ve düzgün oturduğuna emin oldum. Bu defa paneli hiç yerinden çıkartmadım. Sadece cof u çıkarmadan yakından bakarak kontrol ettim. TV'yi antene bağlamadan prize takıp açtım. İlk başta ekranda bir problem yoktu. SEG logosu göründü sonrasında logo kaybolup ekrana kanal değiştirdiğimizde en altta çıkan kanal vs. bilgi kısmı geldi. Tam her şey yolunda giderken birden ekranda yine bir önceki mesajımda resmini gönderdiğim bozulmalar meydana geldi. TV'yi kapatıp tekrar açtım bu defa mevcut soruna başka bir sorun daha eklendi. Ekranın sağ alt kısmında sanki panelin o kısmındaki siyah tabaka erimiş gibi bir görüntü oluştu. Baktığımda ledlerin beyaz ışıldamasını görebiliyordum. Acaba panelde mi bir problem oluştu yoksa panelin altına yerleştirdiğim yansıtıcı beyaz parçaların o kısmında mı bir açılma meydana geldi sizce?
Ek bilgiler: Paneli çıkartırken altından 2 adet çevresinde tırnaklara girecek şekilde delikleri olan yansıtıcı ince plastik beyaz tabaka ve 1 adet de yine yansıtıcı gibi fakat çevresinde tırnaklar için delikler olmayan dümdüz bir beyaz tabaka daha çıkmıştı. O esnada bunların tam olarak nereden çıktığını (panelin üzerine oturduğu çerçevenin üzerinden mi yoksa o çerçevenin altından mı) ve tabakaların hangi sırada çıktığını not alamadım. Hepsinin üst üstte birlikte çıktığını hatırlıyorum sadece. Takma işlemini yaparken mantık kurarak gitmeye çalıştım. Tırnak delikleri olan o 2 tabaka çerçevenin üzerine konularsa deliklerinin girebileceği hiç bir tırnak yoktu. Bu sebeple çerçevenin altına koydum ve delikleri oradaki tırnaklarla tam olarak yerleşti. Diğer tırnaksız düz beyaz tabakayı da bunların hemen üzerine yerleştirip çerçeveyi de onun üzerine koydum. Çerçeve üzerine de paneli yerleştirdim. Acaba panelin altında ve çerçevenin üzerinde o düz tabakanın mı olması gerekiyordu? Fakat bir yandan da bu 3 tabakanın üst üstte aynı yerden (çerçeve üstü veya altı) çıktığını çok iyi hatırlıyorum ve ayrıca panelin çerçeveye oturan kısımlarında çerçeveye direk temas ettiğini gösteren hafif izler de var. Eğer o düz tabaka orada olsaydı bu izler olmayacaktı. Sizce ekranın sağ altında meydana gelen sorun bundan kaynaklı olabilir mi?
En alttaki resime göre yazıyorum. Soldaki dikey bar panel onarım servislerinde onarılabilir. Sağ alt köşe darbe almış onarılamaz. Kısacası panel sizlere ömür.
U Çevrimdışı
umut963
13 Şub 2022
Hocam şöyle bir sorun fark ettim bu görüntü uydu kablosu takılınca oluyo youtube girince hafiften bir ışık patlaması oluyo ve sağ üst köşede inceden siyah çizgiler mevcut sizce bu belirtiler de kabloların düzgün takılmamasından olur mu ?
23 Eyl 2018
10,455
Olabilir.Panel coflarını tahta çay karıştırıcıları ile panel sabitleyin çünki paneli alırken coflar takılıp hasar görebiliyor.
Burak adar
19 Şub 2022
Merhaba lg marka televizyon önceden surekli kendini resetliyordu belirli bir sure sonra acılıyordu sımdi surekli reset hiç açılmıyor tv nin içini açtım ve 50pg60/70 kodlu karta gelen besleme soketını soktugumde tv enerji verdiğim de kendini resetlemiyor beyaz ekranda duruyor şimdi bu kart arızalımıdır arızalı ise tamiri veya 2.el alım konusunda yardımcı olabilirmisiniz
Mkardes1903
1 Mar 2022
İyi akşamlar. 5 yıllık LG 58 UH635V televizyon dikey olan sadece o bölgede ve siyahta çıkıyor. Yataylar renkli ekranlarda oynak bi şekilde görünüyor çıktığı yerler sabit değil. Çözümü var mıdır acaba? Teşekkürler
