Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
Duendo
1 Ocak 2022
8
29
Merhabalar, forumu adem abinin yönlendirmesiyle keşfettim. Yeni aldığım seg 43sbf715 kodlu TV de aşağıda yüklediğim linkteki gibi bir kararma mevcut. Alalı çok fazla olmadı. Servise kurulum yaptırdım ancak çalıştığım için çoğunlukla yeni farkettim böyle bir şey olduğunu. Bu sorun nedir? Nasıl çözmem gerekli acaba?
emredeveci07
11 Ara 2021
26
merhabalar kolay gelsin nexon 39 inç tv ekran bembeyaz fakat görüntü var zor anlaşılacak şekilde gözüküyor
yazılımsal olabilir mi bi kaç tane panel yazılım yükledim pq yöntemiyle bi fark olmadı
anakart 17mb82s
pnl 23142063
vpaz 20228958
sn 7141542 400283
emredeveci07
11 Ara 2021
26
anakart 17mb82s
pnl 23142063
vpaz 20228958
sn 7141542 400283
LED arızası gibi duruyor.
anakart 17mb82s
pnl 23142063
vpaz 20228958
sn 7141542 400283
N Çevrimdışı
naydin
9 Şub 2019
ustalarım herkese iyi akşamlar elimde 32 i,nç profilo 17mb140 anakart var profilo yazısı çıkıyor blaklight yanıyor daha ekran gelmiyor korumaya geçiyor yazılım yükledim fakat düzelmedi. yardımcı olabilir misiniz
Besleme kartı korumaya geçiyorsa led arızası vardır.
brkprlk35
5 Nis 2019
18
32
İyi akşamlar. Benim cihazımda da şöyle bir problem var. Söktüm baktım ama pek bakınca anlaşılacak bir şeye benzemiyor. Nedir sizce arıza? Arada görüntü düzeliyor arada fotoğraftaki gibi oluyor..
Görüntü aktaran kablolarda temassızlık mı var acaba dedim ama sorun gözükmüyor..
Yusufkp
2 Mar 2021
Deneyebilirsen, o kabloyu harici uydu alıcısında da denemelisin ki kablo markası olmasa da bir tavsiye verilsin.Bence ya elinde olan veya arkadaşından bulacağın harici uydu alıcısında dene önce bakalım :ok
Kabloyu yeniledim LNB yi yeniledim. Sinyal kalitesi yüksek olmasına rağmen KanalD hd ara ara mozaiklenme kopma yapmaya devam ediyor. Bu TV'nin uydu alıcısı mı bozuk acaba
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,396
61
Kırılma ve dalgalanmalarda çanak ayarınız iyi değil çanak merkezde değil yada lnb ayarını iyi yapmanız lazım biz buna elevasyon ayarı diyoruz kısa,kısa aralıklarla lnb,yi sağa,sola çevirin eğer düzelmez ise sistemden gelen kabloları kontrol edin yırtılma,kırılma olmasın varsa içine su girmiş olabilir sizden başka kullanan varsa onlara,da sorun diğerlerinde yoksa sizin cihazınızla alakalı bazı tv,lerdi bu sorun olabiliyor
seiten
26 Ara 2018
23
Ustalar selamlar Beko 106-203 fhd lcd tv televizyonumda 2-3 gündür aşağıdaki resimde görülen çizgiler çıkmaya başladı. Uydu cihazı bağlı farklı bir uydu cihazı ve hdmı ile deneme yaptım sonuçlar aynı ve genelde burenk tonlarında ve gçlge olan yayınlarda yapıyor bunu. Belirgin olması için yakından çektim fotoyu çizgiler genelde yeşil kırmızı tonlarda.
brkprlk35
5 Nis 2019
18
32
Cevap için teşekkürler. İçerideki televizyonumda sorun yok, panel arızası var dediler. LVDS kablosu da arızalı olabilir deniyor sadece ısınınca yapıyor ilk açılışta cam gibi görüntü var sizce neden olabilir? Panel mi kablo mu?
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,396
61
tv görüntüsü çok yakın değil ben tv arızasından anlamam ama uzman ustalarımız bu konuda size cevap verebilir sanırım
fikoloji ,
TEKNOwest
