Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
ledleri kontrol etme şansım yok led kontrol cihazım yok ama en kısa zamanda ya kendim yapıcam yada alıcam inşallah dostum izlediğim kadarıyla youtube,den bazen kitlenme oluyormuş ama bunu nasıl çzeceğim bilmiyorum eski ledleri ve yeni aldıklarımı buraya atmaya çalışacağım.
eski ledler bunlar
Hımm,peki ledlere voltaj çıkıyor mu,ölçme şansın var mı,çünkü bende eski bir tvde smd direnç yanmıştı köydeyken,hatalı led takınca,o direnci değiştirdiğimde çalışmıştı ,ondan sordum :ok
saat geç olunca bıraktım yarım ölçücem bakalım ayrıca şu an değiştirme şansım yok iyi bir havya olması lazım elimde benim büyük çocuk gelinle tatile gittiler o gelsin güzel bir ısı ayarlı havya sipariş vericem elimde bir tane var ama kaç oldu yeni uç alıyorum hemen ucu bozuluyor yanıyor onun için iyisini almam lazım,ki bu işler için kartları,da bozmayalım iyi olmadımı havya ısıtıyor ama ucu lehim tutmuyor sonra yolları bozuyor onun için ya bekliycem yada elektronikçiye götürüp bir kontrol ettirip sorunu anlıyacam ama en azından burda ustalar bilgi verirlerse gitmeden halledebileceğim birşeyse iyi olur .
Haklısın ,doğru :ok
merhaba 5 senelik bir philips android tv kullanıyorum.bugün tv yi açtığımda ses var görüntü yok.
merhaba 5 senelik bir philips android tv kullanıyorum.bugün tv yi açtığımda ses var görüntü yok.tv nin ekranına telefonun ışığıyla baktığımda yazılar menü görünüyor.sorun led barların değişmesiyle ortadan kalkarmı.
@By_Trol
Öncelikle merhaba,
Sorunum Samsung Qled televizyonumla ilgili.
Q5570T sahibiyim özellikle digitürkte futbol, basketbol izlerken slow motion görüntülerde veya slow motion görüntüden normal görüntüye geçtikten sonra 3-5 saniyelik kasma problemi oluyor görüntü kekeliyor. Samsung servisi sorunun yayın değerleriyle alakalı olduğunu ve televizyonda bir sorun olmadığını belirtiyor. Bu sorun gerçekten yayından mıdır ? Yoksa televizyon bu görüntüyü düzgün vermek zorunda mıdır ? Fps drop ya da 3:2 pulldown gibi bir sorun mudur? Kasma olduğu anda çektiğim videodan fotoğraf ekliyorum dikkat ederseniz topun ilerlerken hayaleti toptan baya ileride. Kasma olmadığı anda çektiğim videoda ise topun uzadığını yani arada böyle bir boşluk olmadığını gördüm. Değerli görüşlerinizi bekliyorum. @Adem Helvacı @fikoloji
Öncelikle merhaba,
Şunu bı kontrol edermisiniz?
YouTube de Netflix te sorun oluyor mu yoksa sadece Digitürk mü?
Youtube ve netflixte rastlamadım hocam. Bein sportsta canlı maç izlerken farkediyorum hep. Bazen kasmaya başladığında uzun bir süre o şekilde gidiyor. Pc deki fps drop olayına çok yakın bir olay yaşıyorum. Yanılmıyorsam bu tv lerde kare atlamasını engellemek için bir sistem var iki kare arasında fake görüntü yaratıyor ama bunu bazı anlarda yapamıyor gibi ve bu da kasma-yavaşlama-titreme gibi bir görüntü oluşturuyor ve 2-3 saniye sonra bir anda normal akıcılığa dönüyor. Acaba digitürk yayınlarında değişken hz mi var (slow motion ve normal hızdaki görüntüler için) ve tv bu yüzden kararsızlık mı yaşıyor ?
@By_Trol
Led, besleme, anakart sırasıyla kontrol edilmeli hemen led demek doğru olmaz.
YouTube, Netflix, veya başka bir durumda yapmayıp sadece Digitürk kaynaklı olabilir.
Sizin dediğiniz durum memc
Memc iki kare arasına bir kare ekliyerek görüntü düzeltmeye çalışan bir sistemdir.
Dahili uyduda da bu durum yok dimi?
Bide digiturk cihazınız eski mi yeni mi?
Servis digitürkten kaynaklı dedikten sonra digitürk cihazını değiştirttim ama sorun devam etti. Dahiliyi hiç kullanmadım çünkü maç harici yayınlarda aynı kanalda olmama rağmen sorun olmuyor (röportaj veya stüdyo görüntülerinde) ama mesela röportaj sırasında küçük dikdörtgende maç görüntülerini verdiklerinde dikdörtgen içindeki görüntü de akıcı olmuyor. Aşağıda yabancı bir forumda bahsedilmiş ama televizyondan pek anlamadığım için ne yapacağımı bilemedim.
50ua2063dt
Arkadaşlar bu tvyi kullanıyorum. Şöyle bir sıkıntı var sebebini bilemedim.
Sinyal kalitesi yüzde 100 olmasına rağmen sadece KanalD de sanki uydu çekmiyor gibi görüntüde bozulmalar yapıyor. Nedendir
50ua2063dt
Çatıda tek çanak anten olsa bile tv nin uydu ayarları menüsündeki anten kurulumu seçeneğine girip diseqc ayarı mutlaka yapılmalı Türksat için 1 Nolu port seçilmeli 2 Nolu port için herhangi bir uydu ismi seçebilirsiniz. Hata devam ederse çanak antene hassas ayar gerekebilir. Kabloda ek varsa lnb girişinde izalasyon yoksa paslanma varsa sorun çıkartır.
Yani sinyal kaliteli de olsa kablo ekli veya eski olması bu tip sorunlar çıkarabilir diyorsunuz.?
