Lcd ekrana giden soket kırılmış tamiri olur mu
elektrowolf
16 May 2020
30
Merhaba Öncelikle forumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Mb95m serisi anakartı olan vestel led televizyonum elektrik kesintisinden dolayı logo açılıp kapanıyordu, forumlardan anladığım kadarıyla yazılımının çöktüğünü anladım. ancak yazılılm atarken bu sefer tamamen kapandı ve kumanda ışığı da yanmamaya başladı. bu yüzden tv nin içini açtım ve güç ünitesinde arıza olup olmadığını kontrol etmek istedim. adem hocamın youtube videolarında gösterdiği gibi ölçü aleti ile hem diyot çıkışlarını hemde lcd ye giden çıkışları kontrol ettim 60v olarak çıkış veriyordu. ancak resimdeki gibi Lcd ye giden sokentin bağlantı yerine temas etmediğini fark ettim (bunun ne sebeple olduğunu bilmiyorum, kasayı açarken zorlamış olabilirim)
bu konuda ne tavsiye edersiniz
elektrowolf
16 May 2020
30
O kablo LED aydınlatma için değil mi?
MB9X kartlar havadan nem kapabilecek kadar hassaslar, yazılım işinde bile teçhizatlı olmakta yarar var. :hihi
dogrudur led aydınlatmanın soketine benziyor
arızanın sebebi de büyük ihtimalle bu olabilir, led aydınlatma çalışmadığı için kumanda led i hiç sinyal vermemiş olabilir Adem Helvacı Adem Helvacı abbimin bu konudaki yorumunu bekliyorum.
bu cihazın led aydınlatmasını değiştirebilir miyim şu an parçalarını söktüm led kısmına girişmedim biraz daha riskli olduğu için bu kısımda vantuz felan gerekiyor o yüzden
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
geçmiş olsun keşke hemen müdahale ye girişmeseydiniz.Bu aletleri açmadan önce en az birkaç video izlemek yada yönerge almak gerekiyor.Ben çamaşır makinesi nin üst tablasını açarken tırnağını kırdım o gene çekip yukarı kaldırmak gerekiyormuş?
Bence bu saatten sonra Adem hoca ve diğer üstad lardan haber bekleyin.
Elektrik gitmesiyle yazılımı çöken tv duymadım ancak yüksek alçak voltaj düşmesi falan gerekir heralde.Öncesinde neler oldu bir gözden geçirin isterseniz.
elektrowolf
16 May 2020
30
yazılım çökmesinin sebebinin ne olduğunu tam ben de bilmiyorum ama bu aşamada geldiğim nokta dayanamayıp lcd panel kısımlarını da çıkardım ve sonuç olarak led aydınlatmanın soketine ulaştım
asıl bu aşamada tavsiyeye ihtiyacım var led aydınlatmanın soketi takılabilir mi yoksa yeni bir led aydınlatma mı almam gerekiyor.
led aydınlatma 60 v ile çalışıyor güç ünitesinin lede giden soket uçlarından ölçüm yapmıştım orası da 60v gösteriyordu. tv nin çalışmama nedeni bu soketteki temassızlıktan kaynaklandığını zannediyorum
Adem Helvacı Adem Helvacı yorumlarını bekliyorum
şimdiden teşekkürler
bunlarda ledin modeli ve soket bağlantı kısımları, soket kısmının tamir edilip edilemeyeceğini söyleyebilir misiniz.
tamir edilemeyecekse internette çok çeşit var hanisini almam gerekir, yardımcı olursanız memnun olurum.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
ilginç nasıl kopmuş ki o led soketi?
Lehim yapılamaz mı?Neticede led ler sağlam orijinalse ne bileyim yani bir soket için değiştirmek mantık lımıdır?
Adem hocam yazsın bakalım ama nacizane görüşüm lehim yapılabilir gibi.
elektrowolf
16 May 2020
30
ledler çalışıyor tek tek denedim çok ince olduğu içi lehim yapılma durumu görünmüyor internette 56 tl şerit led ondan almayı düşünüyorum. tv nin açılmamasının sebebi de ekranın faaliyete geçmemesi olabilir diye düşünüyorum
Yalnız tek grubu değil tamamını değişmeniz daha sağlıklı olabilir.
Yine de acele etmeyin derim, işin içindeki üyelerimiz bir yanıt versin.
elektrowolf
16 May 2020
30
mb95 yazilim konusunda maalesef cok hassas bir kart , standby isigi yanmiyorsa büyük ihtimalle anakartta da sorun olabilir.
Evet hocam dogru olabilir oncelikle serit ledin siparisinin gelmesini bekliyorum ondan sonra ana kart uzerine yogunlasacagim. Tvye enerji verdigimizde led ekran çalışsın calismasin standby ışığı her halukarda yanmasi gerekir dogru mudur.
Ayrica;
Ana kart arizali ise ayni model mi almak gerekir yoksa bir üst versiyon mu soketleri uyduktan sonra üst model ana kartlarda cihaza uyar mi
