Laptop çalışmıyor ?
baysui Çevrimdışı
baysui
19 Şub 2019
293
Arkadaşlar 19 gün evde yoktum . Bugün dizüstü bilgisayarı açmak istedim açılmadı ? Pil boştur dedim şarja taktım yine açılmadı. Normalde pil boş olsa bile kablo ile açılırdı? Bu arada şarj gösterge ışığı yanıyor. Sorun nedir ? Açmayı pek bilmem daha doğrusu anlamam ? Teknik servis mı gerekiyor ? Garantisi bitti. Marka model : Asus X550V i5 win10 - 1tb HDD - 6gb memory . 6 yıl oldu PC alalı ilk kez böyle açılmama sorunu yaşıyorum? Evde yapılabilecek tavsiye varmı ? Şarjda mı beklesin ?
baysui Çevrimdışı
baysui
19 Şub 2019
293
Evet denedim olmadı. Hanım biraz sorunca üstüne az kola döküldüğünü söyledi. Sanırım sol üst power tuşu na doğru sızma yaptı.sarj giriş yeri de orası. Tanıdığa sordum. Tuş ve çevresi oksitlenme yapmış olabilir dedi. Temizlenerek düzelebilir dedi. Ama bu sebebe bağlı olarak kısa devre yapmış hatta ana kart gitmiş olabilir dedi. Valla durup dururken canım sıkıldı. Baya masraf olacak sanki
Bu durumda yapmanız gereken şey arka kapagı söküp önce harddisk girişini çıkartıp takın ve açmayı deneyin. olmazsa ekran soketini açıp tekrar oturmayı deneyebilirsiniz.
Henüz denemedim. Anlamam ama açarsam deneyebilirim ?
Sıvı teması olduysa, kısa devre olmuş olabilir.
Entegre, diyot, direnç veya anahtar kirlenmiş de olabilir.
Elimden gelir derseniz söküp bakın, gelmez derseniz güvenilir bir tamirciye verin.
Tamirci bu olmuyor deyip sizin karttan arada nemalanmasın. Dikkat edin. :kiskis
21,358
64
Kolanın şekerinden mutlaka yapışmıştır ,zaten incecik bir kaplama anahtar kısmı ,tabii ilk aklıma gelen (ve org 'ta başıma gelen) bu oldu :)becerebilirsen kendin açıp tuşun olduğu kısmı deneyerek temizleyebilirsin ,tabii pili çıkart , elektriği 10-15 dakika pilsiz bırakarak tam olmaz ama deşarj olmaya bırak ki üzerinde voltaj kalmasın :ok
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Aynısından sıvı teması çöp oldu 5 yaşı geçmiş ürüne asus destek ve parça vermiyor 2. El anakart bulunur en kötü senaryoda ama ne kadar güvenilir orası muallakta
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,154
Adaptör takılı olmasın bataryayı da çıkar , güç tuşuna 15 saniye kadar basılı tut , sonrasında bataryayı takmadan adaptörü takıp normal açmayı bi dene hocam.
baysui Çevrimdışı
baysui
19 Şub 2019
293
Malesef çözüm olmadı. Şu an yapabilecek bir tanıdık yok gibi. Belki haftaya bilgisayar servise götürürüm. Kendim acmaya henüz cesaret edemedim hassas bir tarafını bozarım diye
21,358
64
İyi yapmışsın ellememekle ,inşallah yazdığım gibi olmuştur ,fazla masraf çıkartmaz büyük ihtimmalle ,ama güvendiğin bir yer olmalı :ok
N Çevrimdışı
1 Ağu 2019
19
bilgisayara kola döküldüyse bişey olmuyor merak etmeyin daha önce ken di pc me baya döküldü bişey olmadı.Tahmin ettiğim gibi ise pili çıkarın 2 gün bekleyin prize vs takmayın arada açma kapamaya basın 10 15 sn tekrar deneyin %90 çalışacaktır.(bilmeyen aarkadaşlar cevabına yorum yazmasın sizden çok piyasa tecrübem var pcler için)
21,358
64
sizden çok derken anlayamadım sevgili Network Pc Destek :)
ytigi Çevrimdışı
ytigi
4 Nis 2019
435
Muhtemelen şarj giriş katındaki sigortası patladı smd küçük beyaz birşey elektepnikten anlıyorsanız dikkatlice havya ile sökün yerine Ataç yada ince bir tel kesip lehim leyin çalışacaktır
Bu işlemi yapmadan önce anakart söküp alkol ile dikkatlice temizleyin gpu ve cpu(yeni nesillere işlemci anakart gömülü) altında kola ve sıvı kalmayana kadar alkol ile temizleyin saç kurutma makinası ile dikkatlice fazla ısıtmadan uzaktan kurulayın
Tekrar parçaları toplayıp deneyin açılmaz ise en son çare ilk söleidğimi yapmak
İnce ama hayat kurtaran bir bilgi daha vereyim asusun bazı model anakartlarında 2017 sonra bios pilli bitinceye açılmama oluyor
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Bu mesajınızla aslında ne kadar tecrübesiz bir çalışan olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz gerçekten tecrübeli ve iş ahlakına sahip birisi bu şekilde parantez içinde yazdığınız şeyi kesinlikle yazmaz
Saygılarımla
