Herkese merhabalar ve hayırlı haftalar
İzmit bölgesinde yaşıyorum, 30m2 oturma odam için(yalıtımı orta seviye) öncelikle ses db bakımından beni üzmeyecek, performans açısından yeterli öncelik amaç soğutma ancak duruma göre ısıtma için de kullanabileceğim iç eşanjörü ve montaj boruları bakır olacak klima önerilenize açığım, şimdiden teşekkürler
benzer koşullarda PC18SQ kullanıyorum
H Çevrimiçi
hyshudays
4 Mar 2026
6
Herkese merhaba. Yetkili bayilerden İstanbul çapında araştırıp Bosch 4000i 12.000 Btu için kurulum ve her şey dahil 36.000 TL fiyat aldım. Midea Xtreme Save modeli için ise 35.000 TL fiyat verdiler diyebilirim.
Sizce hangisi daha mantıklı olabilir ? Yada bu fiyatlara alabileceğim şu an daha iyi bir model var mı ? Şimdiden çok teşekkür ederim.
kış şartlarında 4000i bulunan ekstra ısıtıcı sayesinde daha iyi sağlar. :ok Onun haricinde aralarında aman aman fark yok wifi özelliğini kullanmak istersen Midea Wifi Kit alıp takarsın.
H Çevrimiçi
hyshudays
4 Mar 2026
6
Çok teşekkür ederim. İstanbulda olduğum için kombi + klima açık olacağını düşünüyorum o yüzden bence aşırı sorun olmaz diye düşündüm.
Bosch yetkili bayilerine bosch 4000i klimayı sordum fakat İstanbul ‘da hiçbirinde yoktu. Bir tek hepsiburada da tek bir yerde 2 yorum ile gördüm çok güvenemedim diyebilirim. Satıcıya soru sorduğumda aşırı kaçamak tek kelime düz cevaplar vermekte idi. Yetkili bayi misiniz diye soru sorduğumda ise bana bosch müşteri hizmetlerini aramamı söyledi tekrar tekrar. Yani olmayan güvenim 0 oldu diyebilirim. Sonradan çok zor bir şekilde telefon numarasını aşırı araştırıp başka yerlerden fikir üreterek buldum aradım yetkili servis olmadığını söyledi. Yani satıcının bir sorun olsa yardımcı olmayacağına %100 emin oldum.
4000i modelini boş verince Midea Xtreme save fg europede bulunan hem yetkili servis hem yetkili bayi olan bir yerden 35.000 TL ye 9 taksit kurulum her şey dahil 1 saat önce aldım. Umarım memnun kalırım.
0 derece ve altında olan yerler için 4000i serisi daha doğru tercih olur çünkü dış ortam ısısı düştükçe klimalar verimlilik, performans kaybına uğrar. Dış ünitede kullanılan ekstra ısıtıcı bir miktar tüketimi arttırabilir fakat performansta yaşanacak kaybın önüne geçmiş olunur.
Bosch klimaları Midea firmasının ürettiğini zaten söylememe gerek yok
Xtreme save güzel makina fakat ısıtmada 4000i :ok
Klimayı nereden aldığınızın pek önemi yok faturası olsun bulunduğunuz ilçedeki yetkili servisi kurulumu gerçekleştirir
H Çevrimiçi
hyshudays
4 Mar 2026
6
Tek benim için garip durum diyebilirim normalde Bosch daha pahalı oluyor diye biliyorum. Midea ‘da Seer değeri 7 iken Bosch için 8 gözükmekte. Arada cidden iyi fark var bence ve Bosch daha uygun fiyatlı. Yani bu Seer değeri araştırdığıma göre %15-20 daha verimli olduğunu belirtiyormuş. Gerçekten böyle mi Bosch yani ne olursa olsun daha mı verimli acaba ?
Normalde üretici daha uygun fiyata verir yada daha üst üründe olur genelde. Burada ise Bosch bence tamamen her konuda daha önde gibi wifi dışında. O da 1600 TL tabi ki. Sizce Bosch 4000i yerine sizce Midea Xtreme Save neden alınabilir ? Yada Midea ‘nın sizce hiç avantajı var mı ?
Midea gelişmiş otomasyon sistemini kullanarak yüksek hacminde ürün üretiyor hal böyle olunca isteyen herkese fason üretimde yapabilecek kapasiteye sahip
istediğiniz özellikte makinayı üretip üzerine markanızı size teslim eder kalite asağı yukaru aynıdır ama donanımsal farklılıklar mutlaka olur.
aradaki fiyat farkına gelecek olursa kar marjı başka birşey değil
%15-20 verim için net bir şey söyleyemem aynı ortamda her iki cihazın test edilmesi gerekir.
H Çevrimiçi
hyshudays
4 Mar 2026
6
Anladım. Peki sizce Midea ‘dan daha mı mantıklı ? Yani Midea yerine Bosch 4000i mi almalıyım ? Isıtma konusunda kombi ile ısınıyorum ve İstanbul ‘da yaşıyorum aşırı sıcak yada aşırı soğuk hiç olmuyor.
2. Klima olarak düşünüyorum gerçeği söyleyeyim önerinize göre alacağım. Yani siz olsaydınız mesela hangisini alırdınız acaba ? Kağıt üstünde baktığımda tecrübem olmadığı için Bosch çok daha iyi durmakta. Normalde Midea xtreme 12000 klimayı ilk bakarım soğutmasına ona göre 2. Klimanı 9000 yada 12000 alırım hemen almam diye bekledim.
Madem bu konularda titizsiniz birde şu açıdan bakalım Bosch firması TR ayağını kendisini organize ediyor fakat Midea distribütör kanalıyla giriş yapıyor. Gelecek sene Midea başkasıyla çalışacağım dese sizin garantiler ne olacak.?
Örnek vaka, Modern klima distribütör bırakınca Fgeuropa önceki distribütör garantisini devam ettirmedi.
H Çevrimiçi
hyshudays
4 Mar 2026
6
Bu gidişle ben 2. Klimayı almanın yerine ilk klimayı takılmadan iade edip 2 adet Bosch alacağım gibi duruyor 😅 Anladığıma göre Mideanın mantıklı tarafı şu haliyle hiç yok. Sizce iade edeyim mi diye bir soru sorayım.
Bu konularda hiç bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum sadece sizlere güveniyorum. Güvendiğim halde tabi ki Midea yada Bosch alıp tamamen 0 sorunla hiç bir şey yaşamadan yıllar geçirebilirim yada şans tabi ki tam tersi de olabilir. Ama benim için önemli olan bilen bir kişi ne yapardı hangisini alırdı yada önerirdi aslında. Tamamen tek isteğim bu yani. Çünkü aşırı kararsızım diyebilirim. Bilmeden de hiç seçilmiyor çünkü 0 a 0 duruyorum 😅
BENSALM
21 Eki 2021
57
55
Yorumları tavsiyelere baktım 1 yıldır midea kilima kullanıyorum sıcak ve soğukta denedim(exrem saw 12bin) önceki kilimada midea xrem saw sorun yaşadım 2 ay sonra sarun yaşadım adem abi yardımcı oldu degisim oldu yeni geleni 1 yıldır sıcak soğuk kullanıyorum şunu net anladım Eger düzgün bir montaj ve kontroller yapılıp takılırsa sorunsuz uzun yıllar gerek midea gerek boch kullanılır dediğiniz gibi birazda şans işi ama montaj esnasında kesinlikle başlarından ayrılmayın gelmeden önce vakum cihazınızı getirin diyin sorunsuz kurulum olursa ne elektrik faturanız çok gelir nede kilimanizda kolay kolay bozulur şunu duydum 1 akrabam 9 yıl sonra boch kılınması bozuldu anakartı bozulmuş 10 yıl barça bulundurma mecburiyeti olduğu için anakart boch ta yok yeni urunu fark verip değiştirdi bilgi amaçlı yazdım
2015 model Midea Mission klimam geçen sene anakart arızası yaptı veri yollarında bayağı yanmalar vardı. 2. el anakartı 3500tl aldım taktım cihaz hala çalışıyor.
Bak bu klima 7/24 durmaksızın çalıştı bence iyi bile dayandı.
