Baranc
18 Ağu 2020
Merhabalar, Antalya'da 35 metrekarelik güney cephe salonda yalnızca soğutma amaçlı kullanılacak bir klima arıyoruz. Vestelin linkteki klimasını personel indirimi ile 13.000 tl'ye alabiliyoruz. Bu klimayı tavsiye eder misiniz veya bu fiyat bandında tavsiye edebileceğiniz başka bir model var mıdır? Şimdiden teşekkürler
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
39
Merhaba, evim resimdeki gibidir. Oda ebatları metre küp cinsindendir.
İzmir'de yaşıyorum.
Ev ön cepheden 9.30 - 10-30 arası arka cepheden 15.00-17.00 arası güneş almaktadır. Arka cepheye bakan odalarda ikişer adet pencere vardır. Ön cephedeki odalarda cam sürgülü kapı mevcuttur.
Nispeten yeni bir bina olup dış cephe yalıtımı mevcuttur.
Yeşil alan eski kiracının klimasının olduğu alan ve duvarımızda klima için boru mevcut.
Şimdi şu konularda naçizane bilgilerinize başvurmak istiyorum ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ben bu eve iki adet 12 binlik klima almayı planlıyorum. Sizce;
1- İki adet 12 binlik klimayı tüm evi soğutma için kullanabilir miyim? (sadece soğutma amaçlı klima kullanılacaktır.) Ayrıca hangi odalara nereye koyarsam klimaları daha verim alırım?
2- Bana bu ev için elektrik tüketimi az ve sessiz olan 12lik bir iki tane model önerebilir misiniz? (ortalama bütçe klima başına 10 -12 bin TL olarak belirledim ancak daha ucuza bulabilirsem tabi çok memnun olacağım iki tane alacağım için.)
Enerji tasarrufu açısından her odaya gereken BTU da bir klima alınması daha mantıklı olacaktır, yazlıkta tüm eve yeter diye alınan 24 lük klima ile daha çok zarar edilmiş, daha sonra her odaya ayrı klima takılmıştır. Adem abinin vieoları ve burda ürünü alan arkadaşların yorumları ile Midea klimaların performans ve kazancı ortadır. Tabi ekomik koşullar da ortadadır, ancak enerji sarfiyatını ve elektirik giderlerini düşünmenizi ve o bir kuple ucuz etinde faturasını hesaba katmanızı öneririm. Şuan ki elektirik giderleri ile kendi kendini ödeyen en hızı klima Midea oldu. Saygılarımla iyi günler.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
39
Merhaba isterseniz asla Midea ile tanışmayın ama, lütfen bu cihazları iyi analiz edin. Yukarıda Günes13 adlı kullanıcıya verdiğim cevapla aynı olacak. Bir şeyi ucuza aldık derken bize daha pahalıya patlamasın. Belki çok iyi bir klimadır veya belki de korktuğum gibi. Bu konuda tarafsız olacağım.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
39
24000 btu luk klimalarda enerji tuketimi ve calisma performansi olarak hangi marka modelleri tavsiye edersiniz
Midea'nın extreme save modelleri bayilere girmeye başladı, yakında resmi web sitesinden de sipariş oluşturabilir veya talep formunu doldurabilirsiniz.
Bu yazdığınız kıstaslar içinde piyasadaki kendi sınıfındaki en iyi cihaz olacak gözüküyor. Sadece yeni sezonda geçen yılki fiyatları hiçbir markada yakalamak ne yazıkki mümkün değil artık.
ruzgar
30 Tem 2017
221
Selamlar
17-18 m2 oda kuzey batı cephede (Fethiye) ve sadece kışın ısıtmada kullanılacak, soğutma hemen hemen hiç yapılmayacak.Sadece sessiz olması önemli aklıma 8 bin civarı midea geliyor ve 9 bin btu olur mu? Deniz kenarı filan ama epey soğuk oluyor bura.Şu an yerinde 12 lik Beko on off var.Çok gürültü yaptığından e
emekli olacak emektar.
metin7
29 Ara 2021
49
34
Selamlar
merhaba 9bin BTU ile 12 BTU arasında bariz bir fiyat farkı olmadığı için 12liği öneriyorum.
Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
39
Selamlar
Selamlar umarım on of tan tez zamanda kurtulursunuz. Sadece bayi ve resmi satış kanalları dışında n11 vb yerlere lütfen aldanmayın. Eski bir klima kullanıcısı olarak Bayi ve servis olan bayilerin klima montajını yapması en az fiyat ve sonra sizlerin memnuniyeti için önemli. Saygılarımızla...
dodoo
17 Haz 2019
32
Merhaba,
Siemens S1ZMX12812 model klima nasıldır acaba, tavsiye eder misiniz kullanan var mıdır?
10-12 bin bandında ne alınabilir ?
O Çevrimdışı
okan06
17 May 2022
11
Merhabalar arkadaşlar, 1+1 odaya sahip yaklaşık 40m2 lik bir eve (Balkon ve banyo kısmını çıkartıyorum) muhtemelen 18 btu luk klima onerilebilir, ancak 18lik gereken yere 12lik alsam, istenilen sıcaklık seviyesine gelmek için belki biraz daha uzun süre çalışması gerekir, bunun dışında bir sorun yaratır mı ? (Yer Mersin)
18btu luk klimalara bütçem yetmiyor , ikinci el klima almak da istemiyorum , sıfır 12btu luk klima alsam bahsettiğim dışında (Daha uzun süre çalışarak istenilen sıcaklığa getirme) bir durumla karşılaşır mıyım ?
(Alt kattaki komşum 18liğin gayet fazlasıyla yettiğini söyledi)
Merhaba yalıtımız aşırı kötü değilse ve çok düşük dereceleri sevmiyorsanız,
istediğinizi elde edersiniz.
Örneğin 25-26 alıp 7/24 çalışmasına müsade etmeniz gerekir aç kapa kaparsanız dediğiniz olmaz.
100+m2 2 adet 12lik klimayla soğutuyorum.
atlas07
7 Kas 2021
108
Sota Sota hocam merhaba Antalya bölgesinde çocuk odası için 9 luk ve oturma odası için 18 binlik klima ihtiyacımız var bir tanıdıklarımız için bana sordular yüksek bütçeler yok ne önerirsin lg aklıma geldi ama model ismleri falan pek hakim değilim yardımcı olabilir misin?
Dual serisine bakabilirsiniz. fiyat/performans anlamında çok taktir ettiğim cihazdır.
