Durum
diemcizone
23 Haz 2017
21
Merhaba,
Öncelikle konumu ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.
1500-1800TL aralığında bütçeye sahibim.
Nasıl bir ortamda kullanacağım, beklentilerim nedir?
8.75M2, Günde 2 Saat güneş alan, Sürekli gölgelik bir odada, İstanbul, Küçükçekmece (Avrupa Yakası)
Şartlarında kullanılacak.
Sadece soğutma amaçlı kullanılacak.
Sadece yaz dönemi kullanılacak.
7/24 Açık kalacak.
Oda içerisinde 2 Adet bilgisayar var ve ortalama 75-80C aralığında ısınıyorlar.
Öncelikli olarak oda o kadar sıcak ki odaya girip 5 dakika kalan agresifleşiyor, sesini yükseltmeye falan başlıyor
3500BTU aslında odanın ihtiyacı, 7000BTU üretilmediği için 9000BTU bakıyorum.
A++ Inverter klima tercih etmek istiyorum, tabi onu siz daha iyi bilirsiniz.
Ürünü yalnız Gittigidiyor'dan alabilirim çünkü 250TL değerinde çek var elimde.
1600 1700 liraya 9000BTU A++ mı yoksa 12000BTU A+ mı daha mantıklı?
12000BTU fazla gelecek bana ama daha çabuk soğutup daha hızlı Eco moda geçecek.
Ve aynı paraya geliyor.
Ayrıca satıcının iddaasına göre 9000BTU 3 Yıl garantiliyken, 12000BTU 7 Yıl (Regal/Vestel) garantili.
Bunu satıcıya sordum, cevap bekliyorum.
Aşağıda link paylaştım.
Arkadaşlar bana az yakacak, uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğim ve mümkünse 5-7 Yıl garantili ne tavsiye edersiniz? 2017 model olursa tadından yenmez gerçekten.
Son olarak aylık ne kadar fatura gelir? 9000 yerine 12000BTU alırsam elektrik faturasında artış olur mu?
Ben şöyle düşündüm: 9000BTU 200W yaksa ECO modda (Yeterli serinliğe ulaştıktan sonra) 12000BTU aynı şekilde 350-400W yakar fakat 9000BTU olan saatte toplam 30 dakika soğutma için çaba harcasa, 12000BTU 20DK harcasa elektriği de dengelemiş mi olur, böyle mi çalışır?
Bayramın hemen ardından sipariş vereceğim arkadaşlar, sıcaklar canıma tak etti artık
ayhangunay
20 Ocak 2017
75
selamun aleykum arkadaşlar nasılsını? Uzun zaman oldu yazmayalı malum işler yogun . Keyifler nasıl?
klimamızı artık tam sogutma modunda kullanıyorum dışarısı 34 derece olunca daha nasıl duralım ama mideanın maşallahı var kısa surede hızlı sogutma ve üşüyoruz dereceyi düşük tutmuyorum 26 derece sogutmada yetıyor fazla bile geliyor bazen 26 set degerni 24.5 getırıyor üşüyoruz loooooo :) küçük çoçuk var odada :)) keyifli günler dilerim sizlerede şimdiden iyi bayramlar herkeze
H Çevrimdışı
ht6ht6
23 Haz 2017
9
Sota' Alıntı:
@ht6ht6 merhaba hoşgeldiniz
hangi ülkede yaşıyorsunuz
sadece soğutma amaclimi kullanilacak
butce durumu nedir
birde evin projesi çok hoşuma gitti
tüm kapılar açık birakilarak
2 Klimayı tüm ev soğutulmaya musait
@Sota  Merhaba Hoşbulduk teşekkürler, ispanya madridde yaşıyoruz. Isınma amaçlı olarak düşünmüyorum. Kışın zaten 2-2,5 ay hava biraz soğuyor. Doğal gaz ve Kombi ile maliyeti çok yüksek olmadan evi ısıtabiliyoruz. (En soğuk ayda aylık 80€) Ana bi elektrik maliyeti hesabı yaparak karşılaştırmayı düşünüyorum.
Bütçe konusuna gelince üstat. Aşağıda linklerini paylaştığım klimalara baktım. Panasonic, mitsubishi electric ve heavy baktım. Şuanda da mitsubishi electric'in modellerini karşılaştırıyorum. (HJ-GF-SF-DM-EF-FH-WN) tutar olarak çok açılmak istemiyorum. Malum 4 le çarpınca insanın gözü açılıyor. Bu fiyatlara bir de 199€ montaj bedeli dahil değil :)eh:
Burada ısı değerleri BTU üzerinden hesaplanmıyor. Onun yerine başka bir değer kullanılıyor. Örneğin 1. linkteki klimanın soğutma değerleri
  • Potencia frigorífica: 2.150 frig/h
https://www.hnosperez.com/aire-acondicionado-split-1x1-inverter-panasonic-kit-be25-tke
https://www.carrefour.es/aire-acondicionado-panasonic-kit-ye9-qke-1x1/367718693/p
https://www.hnosperez.com/split-1x1-panasonic-kit-pe09-rke
https://www.hnosperez.com/aire-acondicionado-split-1x1-mitsubishi-msz-dm25va
https://www.hnosperez.com/aire-acondicionado-split-1x1-mitsubishi-msz-dm35va
http://www.leroymerlin.es/fp/16377333/aire-acondicionado-fijo-mitsubishi-1x1-dxk
https://www.hnosperez.com/aire-acondicionado-multisplit-2x1-panasonic-2tze712-sbe
ht6ht6' Alıntı:
Sota' Alıntı:
butce durumu nedir
btu ve frigorie/h  arasında 4'e 1 oran vardır
sorun teskıl edecek durum yok
4 btu = 1 frıgorıe demektır
zaten klımaların ustunde pe09 demıssen 9luk klımaladır
mesala msz-dm25 demısse  2,5kw demektır yanı 9luktur
urunun model kodunda aslında kapasıtesı yazar
gelelım tavsıye ısıne tum evı aynı anda mı sogutmak ıstıyorsunuz yoksa gun ıcınde salonu
aksamda yatak odasını sogutacaksınız...
H Çevrimdışı
ht6ht6
23 Haz 2017
9
Sota' Alıntı:
ht6ht6' Alıntı:
@Sota teknik bilg için çok teşekkür ederim.
Güzdüz mutfak salon, akşam ise yatak odası ve diğer 2 oda veya diğer 2 odadan bir tanesi.
ht6ht6' Alıntı:
bahsettıgın sekılde kullanırsan klımanın bulundugu odada hıssedılır serınleme cabuk olusur ama dıger oda yada mutfak benzer durum
zaman gectıkce serınleme hıssedılcektır gun ıcersınde ac kapa yaptıkca klımanın olmadıgı odalarda
serınlenmekte bıraz zorlasacaktır
kısısel fıkrım 7/24 her 2 klımanın acık bırakılması
tuvalet/banyo harıc tum odaların kapısını acık bırakmak
1gunde ıtıbaren tum evde serınlıgı hıssedersın
2. senarya sadece klımaların bulungu odada ıklımlendırılmesı gun ıcersınde ac/kapa kullanarak
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Sota' Alıntı:
ht6ht6' Alıntı:
Ayırlı akşamlar erkeze be yaaa [emoji1] [emoji1] hemşerim, seninle gurur duyuyorum @Sota herkese kısmet olmaz Çukurovalı ve Adanalı olmak bee yaaa.
Seviyorum seni Kardeşim, yanlış anlama haaaa insan olarak
varol warrior hocam
zuhahaha pişti olduk desene
az once bende yelledim bayagi sağlam şekilde  :cigara:
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Sota' Alıntı:
varol warrior hocam
adam ateş yakmak yasaktır levhasiyla yelliyor tipik Çukurovalı Adanalı
Ağız tadıyla bir bayram geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar, bayramınız mübarek olsun. Yeni hız sınırlarına dikkat edelim. Amcalar bol foto ve radar işi yapıyor son bir haftadır.
W Çevrimdışı
warrior33
6 May 2016
440
Arkadaşlar bu gün ilk defa soğutma modunda Ya Allah Ya bismillah dedik bakalım soğutmada da tecrübe edinelim bakalım SF 35' i
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
gene gree üretimi sigmalara giydirmişler mbirol hırtosu neye göre sesli vs hemen aktif savunmay geçmiş.
bakınız biz hep diyoruz kalitesiz klimalr peynir gibi erir ama anlayan kim şimdi iyi bakın bu sesli diyen arkadaş daha önce yine başka bir sesli diyen arkadaşa sessiz demiş birolda hemen almış onu kullanmış. sonradan görme olduğu için.
oysaki biz daha önce bu yorumları gördük ama yazmaya gerek bile görmedik çünkü sonradan görmelik yapıp ağzımızdan salya sümük akıtmıyoruz malbulmuş mağribi gibi.
ama burada aslolan mbirolunda cebinden para çıkmadan okulda kullanan bazılarınında asla anlaymayacağı mesele gree üretimi klimalar için henüz konuşmanın ve tavsiye vermenin erken olduğudur. biz buradan gidiyoruz.
Durum
