Durum
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
-marker' Alıntı:
Arkadaşlar merhaba Ankara da yaşıyorum. Salonuma klima almak istiyorum. Yaklaşık 35m2 kadar bir alan ancak salona bağımlı 10m2 lik bir oda var. İlk amacım soğutma ama ısıtmasının da olması fena olmaz. kapasite ve marka önerileriniz konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.
hoşgeldiniz sefalar getirdiniz forumumuza.45 m2 lik bir alanınız var.evin yalıtım durumu nasıldır,arakatmıdır.soğutma işi kolay ama işin içine ısıtmada girdiğinde işler değişir birde ankara ve yakıcı soğuğunu düşünürsek mecburen yüksek btu almak zorunda kalacaksınız.bu iş için bütçenizide belirtebilirseniz ona göre seçim yapalım.ama herhalukarda size ısıtmada olacak ise 24 lük klima şart.sadece 24 lük olmasıda yeterli değil verimli bir klimanın olmasıda şart.yoksa boşa giden enerji ve cebinizden çıkan para biryana ısınamadığınız olumsuz iklimlendirme biryana olur.
-marker
19 Nis 2017
6
ghostkiller1' Alıntı:
-marker' Alıntı:
Yalıtımımız malesef yok. Mekan direk güney cepheye bakıyor. Aslında ısıtma çok şart değil merkezi sistemli bir binada oturuyoruz ama ısınmanın yetersiz olduğu yada arıza olması durumunda tedarikli olmak açısından ısıtmasının olmasını istiyorum. Belli bir bütçe limitim yok ancak bir çok Ankaralı gibi klimaya çok yabancıyım. Bildiğiniz üzere Ankarada en fazla 2 ay bunaltıcı sıcaklar olmakta. 3-4 ay kadarda - değerlerde seyreden hava sıcaklıkları oluyor. Evde kalp hastamız var. Onu sıcaktan bunaltmamak kışında üşütmemek için almak istiyorum.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
-marker' Alıntı:
öncelikle geçmiş olsun hastamıza acil şifalar dilerim.bu durumda size 24 lük eli ayağı düzgün klima şart.
öncelikli olarak tabiki mitsubishi elektirik derim ama fiyatlar malum birde 24 lük cihaz oldumu 6500 den başlıyor.tabiki parasını hakediyor hertürlü size dönüş sağlar fakat bütçe durumu o yüzden çok fazla birşey söyleyemiyorum.ama bütçe dostu ve aynı zamanda performans canavarı parası makul ve -20 lere kadar çalışan midea mission var.bu klimayı alın yazkış başınız ağrımasın.yakıtıda iyidir performansıda güzeldir.
MİDEA MİSSİON 24000 BTU İNVERTER KLİMA MSMBBU-24
stoklarda varmıdır bilemiyorum araştırırsanız bulabilirsiniz zira artık olması gerekiyor yaz sezonuna girdik.alternatif varmı tabiki var ama -20 lere kadar çalışan klima alternatifi yok.artı parası normal seviyelerde.örnek olarak gene alarko var fakat çalışma derecesi -15
Alarko Carrier 53 UQV 060H X-Power Gold Duvar Tipi Split Klima
seçenekler böyle uzayabilir bütçe doğrultusunda.
-marker
19 Nis 2017
6
-marker' Alıntı:
İlginize çok teşekkür ederim.
asturias
27 May 2017
9
Hocam inanın sizden bilgi almak adına klimayı almadım. Buralarda bu kadar sayfalar dolusu yazıyı yazan insanlar boş değildir ve bu yazılanlara karşılık şikayet etmemiş ve üstüne birçok benim gibi yabancı kişiyi buraya bilgi almaya getirmişseniz çok büyük insanlarsınız çok büyük faydalar sağlıyorsunuz demektir insanlara. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Klimaları taktırdıktan sonra da bir teşekkür için yine uğrıycam inşallah.
mahmutnur
3 May 2017
13
mahmutnur
3 May 2017
13
mahmutnur' Alıntı:
Arkadaşlar sizin tavsiyeniz üzerine gittigidiyor dan midea blanc 18.000 btu klima aldim. 2780 tl ye geldi. 6 taksit yaptirdim. Kurulum esnasinda neler yaptirmam gerekir. Parçaların hepsi orjinalmi nasil bilebilirim? Biru bakir mi? Yardımlarıniz icin teşekkür ederim
Klımanın yanında gelen boru setı bakırdır
montaja gelen ekıpten mutlaka vakumlama yapmasını ıslarla ısteyın
olurda zart zurt ederlerse (gerek yok abı , zaten vakumlu gelıyor gıbı laflaf ederse) montaj yaptırmadan ara mıdea merkezı
mahmutnur
3 May 2017
13
Servisi aradim vakumlama yapiyoruz dediler. Peki bunun bi suresi varmi. 5 dk mi yarım saat mi? Veya klimadan klimaya değişiyor mu? 2 dk vakumlama yapip tamam oldu derlermi?
18lik klima için 15-20dk yeterlidir
daha fazla yaparlarsa ellerıne saglık  :yerlerde:
emraxi
26 May 2017
Sayın forum üyeleri ve değerli admin kardeşlerim merhaba,
Kiymetli tavsiyelerinizi okuyarak geçen hafta evime ege ticaretten midea mission 12btu inverter klima aldım. wifi kitinide hediye edeceklerini söylediler ama ellerinde yokmuş gelince haber veririz dediler.
Montaja bir gün sora gelen arkadaşlar kurulumu ve gerekli vakumlama  işlemini yaptılar elektrik tesisatı yeni model klimalarda ana besleme motorun olduğu yerden olduğunu ve balkona elektrik çektirmem  gerektiğini ilettiler. ama öncesinde baklonda ki prize fişleri takarak 5 dk çalıştırdılar ben kitapçığında yarım saat test amaçlı çalıştırılması gerektiğini okudum ama arkadaşlar bu şekilde çok çalıştırmamak  gerektiğini söyleyip, elektrikçini sigorta kutusu koyarak kablo çekmesini istediler.
Dün kabloyu çektirdim ve klimayı denemek için açtım enerji iç üniteye geldi üfleme yaptı ama bir gariplik olduğunu sezdim soğuk hava üflemeye başlamadı bir türlü. sonra balkona çıkıp dış üniteye baktım fanı dönmüyordu. geri döndüm o sirada iç ünitede E1 yazdığını farkettim sonra tekrar açamadım.
Sorun nedir acaba ? ne yapmalıyım  birde montaj esnasında benim hazır iç tesisatim olduğu için dikkat etmedim içinden bakır boru çıkıp çıkmadığını ? kiracı olduğum için ilerde bir taşınma sırasında bakır boruya ihtiyacım olacak bunu servisin bana vermesi gerekir miydi ?
Servis için satınaldığım yeri mi aramam gerekiyor midea nın  montaj sonrası garanti hizmetleri nasıl ilerliyor ?
saygılarımla.
N Çevrimdışı
namyelus
4 Haz 2017
Selamlar,
midea mission 12btu ile 9btu arasında kararsız kaldım. Oda 18 mt2 ve güney cephe. 9btu yeterli gibi görünüyor ben 12 liğin desibel değerlerleri daha iyi gibi.
2 desibel için 800 tl fark vereyim mi? 17-18 mt2 ufak oda için avantaj dezavantajlarım ne olur?  Saygılar.
Bu arada forumdan çok bilgilendim, katkısı olan arkadaşlara çok teşekkürler.
emraxi' Alıntı:
saygılarımla.
oncelıkle klımanız hayırlı olsun
montajı yapan servısı tekrardan arayın e1 hatası oldugunu soyle cıhanızı kullanmayın buarada
ıc ve dıs unıtenın haberlesme hatasıdır
namyelus' Alıntı:
Selamlar,
a.slm yuksek fanda kullanımda bıle ne 9luk 12lık hıcbırsekılde senı rahatsız etmez bunu oncelıkle belırteyım
mıssıon modelı fazlasıyla sessızdır
evde yasan sayısı fazla degılse, pencere cam alanınız asırı buyuk degılse 9luk yeterlı...
Durum
