Turbo k.arza78' Alıntı:
9köy' Alıntı:
A.S.
@ Turbo k. arza,  bir foto çek gönder bakalım nasılmış durum. dış ünite yani kondenser finlerimi ?
iç ünite finlerimi?
her ikisi içinde zor gözüküyor durum hele iç ünite çok daha zor.
bir foto al at buraya durumu anlayalım.
13m2 rahat rahat 900 btu yeter artar istersen çatı katı ol.
İÇ ÜNİTE FİNLER ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ  DEDİ SERVİS BENDE 300 / 400 TL VERECEĞİME ME ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM
tamam servisin öyle dediğini söyledin zaten.
bende bir resim at bakalım çürümüşmü bizde görelim dedim.
gene aynı şeyi söylüyorum çek bir resim at bakalım servis seni kandırıyormu gerçekten çürümüşmü.
çürüdüyse alırsn me . yoksa neden masrafa gireceksin.
9köy' Alıntı:
buyur hocam resimler
9köy' Alıntı:
Turbo kardeşim şimdi bu klima takıldı takılalı bu finler yamuk yumuk değil aynen şimdiki gibi değilmi gözüm. kesin öyledir.
öyle olduğunu düşünerek.
yuh diyorum bu klimayı bu hale getirerek size satanlara. yazıklar olsun.
erime falan yok kesinlikle... ama serpantinlerin canı okunmuş.
bu klimayı değişmene gerek yok bu durmda bile yıllaraca kullanırsın elektriksel bir arıza meydan gelmezse kompresörün ömrü. bitmezse vs.
dahada uzun kullanmak istiyorsan sık sık temzileyeceksin bu işi kendin öğrenirsen bizim tariflerimizden.
senede bir kere yerine kendinde ek olarak 3 kere serpantin temziliğini yaparsan daha uzun yıllar kullanırsın. sana bazı tarifler vericem az sonra. önce servis neden erimiş demiş onu açıklayalım.
servis sıyırmış açıklama yapmamış. onun esas demek istediğini ben söylüyorum sana.
klimanı sık temizlemezsen o serpantinler dolar ve hava akımı azalır (yazın birken tozlar o yamulup yumulan yerlere dolar evap yoğuşması ile çamura dönüşür birken suyu daha az transfer eder) o zaman klimanda hava akımı zayıflar kesik kesik olmasada servisn dediğine yakın ses hissedebilirsin. ama bunun çözümü de var.
eline bir falçata bıçağı veya yassı bir metal ince mutfak bıçağıda olabilir. hatta plastik bile olur alacaksın o bıçağı vs dikkatlice yuvarlak borulara zarar vermeden. eğilen yerleri kendin tektek yukarıdan aşağıya düzelteceksin işlem çok kolay ama sabır ister biraz.
benimde klimamın birisi senin klima kadar olmasada baya kötüydü tek tek düzelttim o finleri.
dediğimi yaparsan fazla temzilemenden gerek kalmaz. uğraşmak istemiyorsan senede bir servis çağır temizlet. haftada birde filtrelerini yıka devam et gittiği kadar gitsin.
şimdi bazı ukalalar der öyle şeymi olur. onu diyen baş ukala millete WD 40 öneriyordu temizlik için öküz. bende cahilliğimde yaptım o hatayı o öküze inanıp. hayvan herif bari de o yağlı kimyasalı attıktan sonra birde asit atta yağlı kimyasal gitsin. klima bir tıkandı işte ozaman kesik kesik üfledi 1 hafta boyunca bakamadım az kalsın klima pert oluyordu kapağı bir açtım donmuş buz yapmış evap resmen. hemen o durumda bastım asidi çözdüm buzu çalışırken aktı gitti wd40ın yağı klima rahatladı.
senin klimada yağlı bir madde finlere yapışmayacağı için servisin dediğini zor yaşarsın.
Turbo bak, sorduğun soruyla paralellik gösteren WD 40 konusu daha iyi anlaman için o zaman çekilmiş resimleri gör. bir arda videoayu eklerim youtube kanalına vaktim olunca sesi dinlersin herkesde görmüş olur burdaki resimleir ve videoyu.
Videoyuda ekledim
Börül ibinesi ne lan bunlar WD 40 dedin sana uyduk klimanı yaptığı buza bak ama kafama edeyimki o zaman cengizumur arkadaşın yazısını görmedim adam uyarmıştı WD 40 yağlı kimyasal evapa sıkılmaz yazmıştı. kışın pek etksini görmesemde kokusu harici yazın klima elden gdiyırdu vın vın vın bir hafta 10 gün çalıştı klima sandım büyük alana vurduğum için gidyor elden giderse gitsin dedim o ara Annemden önemlimi dedim kanser tedavisi zamanıydı ve çarpılmaması için klimayı 100 m2 vurmuştum.
ulan kapağı br açtım buz yapmış hemen WD 40 geldi aklıma bastm asidi. senin tekniğini sikim emi lavuk..
Adoyada selam gene teknik bilmeyen yazmayacak diyorsun ya Adocum al bak mibirol bilyor. pardon möbirol.
ben gene uslanmadım bu salağa bir kez daha uydum daikin yeni geldiğinde yağ kokusu vardı sıcakta çalışırken bu ibne bana dedi at asidi klimayı imalattan sonra yıkamamışlar oından kokuyor.
ulan göt, adam der o evapı bir soğut öyle at asidi. ama teknik bilyor ya. ogün bugün finler biraz solgun.
bakTurbo gene bişe olmamışsa bu iki durumda.. senin klimanın finleri nereden bitsin korkma hiç tek yapacağın finleri düzelt su akımıyla birlkte çamur birikimi azalır.
9köy' Alıntı:
Videoyuda ekledim
teşekkürler allah razı olsun hocam
Arkadaşlar ÇarÇakalın Lafına Bakmayın
Klıma Degılız ama Enayıde Degılız
WD40 Bu Tarz Islerde Kullanılmaz Rezıl Olursunuz
Bu Çakalların Derdı Cıhazını Rezıl Edınkı Gelıp Duzeltmek ıcın 3-5 Kurus Nasıplenmek
Bu Is Nasıp Isı Degıl Bıldıgın Duzenbazlık...
9 köy kardeşim merhabalar.. teşekkürler  :pist: tavsiyen üzerine uğur klima aldım 10 gündür cizre gibi sıcak bi yerde kullanıyorum gayet de memnun kaldım hemde emsallerine göre çok çok uygun fiyata geldi.. arkadaşın evine aldığı lg yeni smart serisi yanından geçemiyor ve 1000tl ekstra ücreti cabası..tekrardan yardımların ve önerilerin için çok teşekkürler.. bu arada araştıranlar için ekstra bilgi cizre memleketin en sıcak merkezlerinden ve iki senedir servis montaj yapıyormuş usta dedi halen bir şikayet bile yok.. iyi çalışmalar
aosman' Alıntı:
Maşallah Memnun Olmanıza Sevındık
Mıdea Taş Atanlara Duyrulur...
merhaba muğla milasta yaşıyorum. 12000BTU klima alacağım. maksimum bütçem 3000TL. yatak odasında kullanacağım. uzun ömürlü ve sessiz bir klima olarak ne tavsiye edersiniz?
Sota' Alıntı:
len sota Allah aşkına şu yazına dikkat et beni geçtin diğer taraftda ne dediğin belli değil.
burdada KLİMA DEĞİLİZ demişsin. :yerlerde:
yok len ben enayiyim mbirola uydum  :korsan:
zaten şu her kelimenin baş harfini büyük yazman tuhaf geçende bir düzelttiydin gene devam ediyorsun.
seni köpek balıkları kovalasın emi.
Sota' Alıntı:
aosman' Alıntı:
:ok: :ok: :ok:
o taş atan bugün müslüman kesilmiş naberr..  Ramazan konusu açmış biz ne yaptık zındıkız ya. bozacıda yalan söylmeyi hak bilyorken hodja kesilmiş.
mahalledeki camide mahya işleryle uğraşıyorlardı ben dedim bu işten anlıyorum yazdım hemen. ama hoca beni kovaladı. söyliyimmi ne yazdım.
aosman' Alıntı:
çok sevindim aosman bey kardeşim güle güle kullanın.
hocam mideanıın ağzı ısısı kuvvetlidir.  sebeysi faqzl detay yok klimada inverteri sade. o yüzden güzl serinletir güzel ısıtır.
lgde sağı solu taklit edicem diye uğraşıyor işte o iş her babayiğidin harcı değil mideanın ardında koca toshiba carrier var.
klimaya kıstırırsın ama bu kezde soğutamazsın. hoş tabi sizn sözleriniz üzerine yazıyoruz ama normaldede sevme lg leri.
siz güle güle kullanın hocam hayırlı ramazanlar olsun cümlesyle serin bir ramazan geçirin.. burayıda boş bırakmayınız  :ok:
drserk' Alıntı:
hoş geldiniz sn hocam.
paranıza göre ucuz sınıfta 12lik midea misson çok sessiz anlatılıyor. @sota arkadaştada var.  ama ben cihazı görmedim bilmiyorum.  sanırım 3000 tlyide bulmaz 12 lik.
sessizlik olayında bi değineyim sn hocam.. sessiz klima dediinizmi tamamen sessiz ürün olmaz en düşük fanda kullnılırsa ısıtmada soğutmada zorluk çıkarır bir çok klimanın hava debisi düşük çünkü. hava debsi olayındada görebildiğm bazı üst markalar dahi serin üfleyebiliror bu durumu oturtamadılar daha bugün bir arkadaşla daikin shira yı konuştuk arkadaş ıstmada boynunun donduğunu anlatıyor.
mesela ben me ve dailkin kullanıyorum daikini mecburen en düşük fanda kullanıyorum hava debisi yüksek olduğu için ısıtmada bile çarpıyor çünkü serin üfleme sorunu var.  eğerki oda içten izolasyonlu olmasa ısınmaz bile.
me de ise hiç serin üfleme olayı görmedim. dikkat edin.. isiminizi sanırım dh de gördüm... orada özel mesajdan.. yok me sesli vs diye adam ayartmaya çalışan  beyni konvülsüyonlu manyaklara denk gelebilirsiniz inanmayın hiç birisine. o manyaklar 20 derecede klimayla ısınmaya çalışan m besil şizofrenler.
size me alın felan demiyorum. sessz klimada sornlar olabileceğini blirtiyorum. soğutmada kolay kolay olmasa ısıtmada çok iyi ısınacağım düşük fanda diye düşlememek lazım.
Teşekkür ederim. Dh den mesajınızı gördüm ayrıca teşekkürler. Sessizlik konusunda haklısınız. aslında sadece oda içinde değil dış ünite de balkonda olacak ve gürültülü olmaması konfor adına düşündüğüm bir nokta. Salonda me 12lik krigamine var. Çok memnunum ama fiyatı uçmuş da uçmuş. 6310 TL kampanya fiyatı. Olacak şey değil. Denecek çok söz var ama neyse. Dün biraz daha maliyeti düşük olabilecek klimalara baktım. Forumda da konusu var mı bilmiyorum. Bakacağım birazdan. Daikin servisinin montajını ve bakımını ilgilendiği markalar ilgimi çekti. Airfel vessen daylux gibi..fiyatları çok uygun. Midea ya da bakıyorum. Uzun ömürlü olması adına bu markalar için tecrübeniz öneriniz nasıl olur?
