Durum
emre_ozcn
20 Ağu 2016
hocam çok teşekkürler ben buradaki bayilerden bi fiyat alayım o halde. birde ses konusunda çekincelerim var. geçtiğimiz sene yeni taşınan üst komşunun klima dış ünitesi traktör gibi çalışıyordu gece uyutmuyodu bu yüzden tartıştık değiştirdiler. aynı sorunu bu sefer ben çıkarmak istemem. ses konusundaki fikriniz nedir acaba?
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
emre_ozcn' Alıntı:
evt buda çok önemli nokta o zaman kardeşim.işin açıkcası alt katagori klimaların sesleri birbirinden çok farklı değil malesef.ama mideanın klimaları genelde sesli deniliyor.ses olayı kişiden kişiye çok değiştiğinden herkese göre farklı algılanıyor.birisi diyor çok sesli diğeri diyor sesi hiç yok .halbuki aynı klima ama işte farklılıklarımız var.şöyleki ilk başlarda evi soğutana kadar ses duyulursa duyulur oda alt yada üst kata vereceği uğultu olurki buda bina yapısına göre çok değişiyor.bazı binaların özelliğinden bırakın bir alt katı iki alt katda dahi duyuluyor.bizim komşu bir hata yapmış arçelik almış en alt katdaki rahatsız oldu iade etti adam mecburen gitti mitsubishi aldı.
soğutmada çok sesli çalışmaz genelde klimalar ama ne kadar sessiz dersemde yalan konuşmuş olurum.çünki gerçek sessizlik yok.gerçek sessizlik dediğimiz zaman bütçenizi çok zorlar malesef.genede bu isteğinizi bayilere özellikle bildirinki olası bir sorun karşısında suçu üstünüzden atmış olursunuz.
tasarlant
19 Ağu 2016
Teşekkürler yorum için tek oda için kullanmaya karar verdik bu da 30m2 bir alan yapıyor baymak klima hakkındaki yorumunuz nedir ve üst limini 2500 3000 tl olan önerinize göre klima bakacagım adana sıcakları daha fazla çekilmiyor. Fazla bilgi sahibi olmadığım bir konuda hata yapmam istemem
kevin21
24 May 2016
7
ghostkiller mrb. ben Diyarbakır da kalıyorum. Oda 25m2 dış ortam sıc.40C iç ortam sıc. 33-34C 2 katlı ev üst kat, çatı yok ev yeni fakat yalıtımsız. Ben arçelik 18330 düşünüyorum, siz onerir misiniz yoksa farklı bi'şey mi almam gerekiyor.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
tasarlant' Alıntı:
tek klimaya karar vermeniz iyi olmuş gerçekten.bu durumda 12 lik klima işinizi görecektir.baymağa bulaşma arkadaşım.sağda solda yazan gazcı ları bırakın.klimadan anlamayan adamlar ne derse desin içi boş fos işler.baymak önce gitsin bi kalite belgesi alsın kendisine.eriyme naylondan klima yaptırmasın en adi çinli aux firmasına.yazık o paralara gerçekten hiçmi hiç haketmiyor.yalnız bu sene iyi gazladılar iyi yediler insanları.çok sürmez pancar motoru kompresörü kucaklarına alınca anlarlar neyin ne olduğunu.
en alt kademede:
http://www.ege-ticaret.com/MIDEA-MODERN-STAR-MSEW-12-INVKLIMA,PR-211.html     işinizi görür.bir üst kademede:
http://www.ege-ticaret.com/MIDEA-BLANC-MSMABU-12HRDN1-INVERTER-KLIMA,PR-201.html                 soğutma için kesinlikle yeterli gelir.
dersenizki bütçeme göre az kaliteli ve verimli almak istiyorum ozaman:
http://www.ege-ticaret.com/HITACHI-RAK-35PEB-INVSIPLIT-KLIMA,PR-75.html
http://www.ege-ticaret.com/CARRIER-X-POWER-GOLD-DUVAR-TIPI-53UQV035H-INVSPLIT-KLIMA,PR-99.html
http://www.ege-ticaret.com/MIDEA-MISSION-MSMBBU-12-INVSPLIT-KLIMA,PR-89.html
http://www.ege-ticaret.com/PANASONIC-KIT-UE12RKE-INVSIPLIT-KLIMA,PR-65.html
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
kevin21' Alıntı:
kevin21 kardeşim hoşgeldin sefalar getirdin.diyarbakır ve arçelik derseniz zaten yanıyorsunuz birde arçelik alarak yakma kendini kardeşim.bütçen nedir ona göre değerlendirelim.arçeliği kaça alıyorsunuz ona göre alternatif belirleyelim.üst katdasınız ve çatınız yok birde il diyarbakır olursa normal bir 12 lik alırsanız iyi olur
kevin21
24 May 2016
7
Hocam 12 lik aldım kurtarmadı 28 derecenin altına düşüremiyordu. 18 den aşağısı kurtarmaz. Bütçem max 3000 lira. Arçelik te 18330 2950 ₺... Sizin öneriniz nedir?
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
kevin21' Alıntı:
Hangi markaydı aldığınız merak ettim gerçekten.eli ayağı düzgün 12 lik orda iş yapar ama siz sütden ağzım yandı işi şansa bırakmayım diyorsunuz.o zaman :
http://www.ege-ticaret.com/MIDEA-BLANC-MSMACU-18HRFN1-INVERTER-SPLIT-KLIMA,PR-202.html
Midea servis nasıldır orda bilemiyorum.birde arçelikte sadece soğutma yapan bir model var 1900 gibi rakamlara 18 lik.kalitesizliğini görmezden gelir ne kadar giderse şansıma derseniz bakabilirsiniz.sadece fiyatından dolayı alınabilir.
Midea servisinde sıkıntı yoksa alın derim arçelikten çok çok iyidir.
kevin21
24 May 2016
7
Valla hocam burada midea o kadar yok, servisinde iyi olup olmadığını bilmiyorum. Daha önce aldığım klima gree lomo.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
kevin21' Alıntı:
Şaşırmadım gerçekten.üstüna basa basa zaten uyarıyorum arkadaşları.
Bütçeye göre çok seçenek kalmıyor açıkcası.mideada servis 4 tane var gözüküyor sitesinde.diğer alt kademe klimaları hiç önermiyorum zaten ağzınız yanmış bu işten.
kevin21
24 May 2016
7
Şu an midea, baymak, airfel arasında kaldım. Airfel servisine daikın bakıyor. Baymak ta çok sattığı için.
Durum
