O Çevrimdışı
omrctn39
10 Ağu 2016
omrctn39' Alıntı:
Sota' Alıntı:
@omrctn39 Forumumuza Hosgeldiniz
Butceyi Biraz Arttirip 18lik Midea Blanc Alarak
Salon,Hol,Yatak Odasi ,Cocuk Odasinin Sicagini Kirman Mumkun
Salonda Balkon Kapisina Yakin Yere Koridoru Gorecek  Sekilde Monte Ettirirsen
7/24  Hic Kapatmadan Kullanirsan Terlemiyecek Pozisyona Gelir Ortam
teşekkür ederim.
airfel klimalar nasıldır acaba genel olarak
O Çevrimdışı
omrctn39
10 Ağu 2016
omrctn39' Alıntı:
omrctn39' Alıntı:
teşekkür ederim.
[font=Roboto, Helvetica, Arial]Airfel ltxn50u 18000 btu
[font=Roboto, Helvetica, Arial][font=roboto, Arial, Helvetica, sans-serif]PANASONIC KIT- UE12RKE İNV.SİPLİT KLİMA
[font=Roboto, Helvetica, Arial][font=roboto, Arial, Helvetica, sans-serif][size=large]MIDEA Yeni BLANC Serisi 12000 BTU
[font=Roboto, Helvetica, Arial][font=roboto, Arial, Helvetica, sans-serif][size=large] fiyatlar yaklaşık aynı sizce hangisi ?
@omrctn39 Airfeli Unut Arkadasim
Midea Uretse Bile Unut
Fiyatindan Anlasilacagi Uzeri Kaliteden Odun Verdirerek
Fason Uretim Yapiliyor
Forumlarda Sikayetler Gelmeye Basladi Airfelle Ilgili
Senin Oraya 12lik Yetersiz Gelebilir
efsane2934' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Aksine Inverter Klimalar Surekli Kullanimda Tasarruflu
Hemde Acik Ara
Birkac Saatligine Ac Kapa Yaparak Kullanacaksaniz Zaten
12lik Yeterli Gelmiyebilir Hol Tarafina
Butce Olarak Nekadar Ayirdiniz
Hocam bütçemiz 3 milyara kadar ama ne kadar uygun alabilirsek o kadar iyi tabi hangi marka hangi modelleri önerebilirsiniz ?
3000 Altina Cok Rahat Midea Blanc 18lik Alabilirsin
efsane2934' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Hemde Acik Ara
N Çevrimdışı
nulker
3 Haz 2016
merhabalar,
benim klima alımı sonrası için bir sorum var.
Klima aldıktan sonra servisin gelmesinden önce bizim yapmamız gereken işlem var mıdır? Elektrik tesisatının hazırlanması gibi vs.
Bir de servisten doğru kurulum için neler yapmasını istemeliyiz. Vakumlama gibi vs.
cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
efsane2934' Alıntı:
Hocam midea kim üretiyor mitsubishi daha iyi değilmidir ?
merhaba midea  kendisi klima üreticisi zaten.aynı zamanda birçok markayada fason klima üretiyor.mitsubishi iyidir tabiki mideadan. ama iki mitsubishi markası var ülkemizde.iklimsanın sattığı mhı ve me. mhı nin en alt serisi zmp dedinizmi midea da model bazında öne geçer.me ise heryönüyle kalitedir
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
efsane2934' Alıntı:
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
nulker' Alıntı:
merhabalar,
merhaba öncelikle elektirik işleri size aittir ve sigortada.bu konuda bayinizi arayarak kaçlık siğorta ve kablo kullanmanız gerektiğini sorun ona göre yaptırın.ama tabi klima evin neresine monte edilecek ona göre işlem yaptırın elektirikçiye.yer belli değil se ya bayi ön bilgilendirme yapmalı yada montaj sonrası elektirik işini halledeceksiniz.
Montajda en önemli unsur vakum ve bakır boru kullanılmasıdır.dış ünitede lastik takoz kullanılması gerekiyor.
sagaya
11 Tem 2016
7
Sota' Alıntı:
sagaya' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce aranıza Panasonic Etherea 18 klima alarak katılmıştım.1 aylık kullanımın sonucunda merakla beklediğim elektrik faturam dün geldi.Hafta içi çalışan biriyim o yüzden klima akşam 19.30 sabah 07.00'a kadar hergün açık kaldı.Yaklaşık günde 12 saat.Haftasonu ise 2 gün full açık olarak kullandım.26 derece ve fan hızı 2.kademede.1 ay böyle geçti.Evime genelde 60-65 tl civarı elektrik faturası geliyordu.Klima kullanımından sonra faturam 101 tl geldi.Ben daha çok gelir diye bekliyordum.Acaba bu rakam normal midir?
Al Malin Iyisini Çekme Kahrini Demişler
Faturaniz Normal  Sasilacak Bir Durum Yok
Sadece Aksamlari Kullanmaniz Faturayi Bir Nebze Olsun Dusurmuz
Gunduz Tuketim Bir miktar Artar Gunes Nedeniyle
Tekrardan Hayirli Olsun...
Hocam çok teşekkür ederim.
efsane2934' Alıntı:
Hocam peki midea elektrik faturasına ne kadar yansır aylık ortalama ne kadar yazar ?
Cok Fazla Degisken Var Ornek Veriyorum
Benim Evim Guney,Bati 27m2 Salon
Gunes Batimindan Dogumuna Kadar Gunes Surekli Iceride Birde Bebis Her Kapiyi Acisinda Arkasindan Gidip Kapatmaniz Lazim
Al Sana Isı Kaybi
80 Lira Civari Fazladan Geliyor Elektrik Bu Klımaya
Bu Ay 168 Lira Geldi
Salonda Klima Surekli
Yatak Odasi Yatmadan Yatmaya Calisiyor
Klimasiz Ortalama Tuketimim 60-70lira Civari
Mesala Annem Tek Yasiyor
Kuzey Cephe Salonu 20m2 12lik LG Klimasi Var
Gunduzleri 26 Geceleri 27 Kullanir
Tum Beyaz Esyasini Kullanir Camasir Bulasik Vss
Gecen ayda Dev Gibi Buzdolabi Aldik 630lt Samsung
Onceki Gun 22gunluk Toplam Tuketimi Kontrol Ettim
79lira Tuketim Olmus
Hadi Buyur Benim Salondaki Klima Kadar Tuketmis Tum Ev
Klimasini 3gun Gunduzleri Kapatmis
Temizlik Isleri Vss Yapildigi icin
Bu Degiskenler Dogrudan Faturaya Yansir
Bu Anlatmaya Çalıştim Biraz Uzun Oldu Sanirsam...
