sawash35
29 Tem 2016
82
Sota' Alıntı:
sawash35' Alıntı:
arkadaslar ara ara arastırıp model kıyaslaması hakkında bilgi alıcagam sizden umarım sıkmıyorumdur  fiyat olarak birbirine yakın
1- mitsubishi elektrik msz-hj35va
2- midea misson 12000btu mu
ustalar sizce hangisi sebepleri ile acıklarsanız sevinirim simdiden tesekkurler
Kullanim Yoğunlugu Isitmami Sogutmami Olacak
Yarin Musait Olursam Eurovent Degerlerini Paylasirim Senin Icin
oncelikle tesekkur ederim  hem ısıtma hem sogutma  izmirdeyim  birde midea mideanın bircok modeli var  misson premium verto gibi aralarındaki farklar fiyat farkına degermi  msz-hj35 11000 btu midea 12000 btu farkları varmı
tuncay2016
9 Ağu 2016
Sota' Alıntı:
tuncay2016' Alıntı:
Merhaba Arkdaşlar ölçülerini resimde belirttiğim odamıza Mitshubishi klima düşünüyorum evimizde doğalgaz var bina catı katı olduğundan genelde sogutma amaçlı veya doğalgaz ısıtına kadar hızlı ısıtma amaclı kısa surelı klıma dusunuyorum SRK45MP-S kurtarır mı yoksa SRK50ZM-S mi olmalı,fiyatı 5000'in üzerine cıktıgından SRK50ZM-S cok düşünmüyorum ancak 45 kurtarmazsa 50 alıcam mecburi, tavsiyeleriniz nelerdir?
Hosgeldiniz koridor ve mutfak sogutulacak alana dahilmi
Dahilse m2 olarak olculerini verebilirmisiniz
Merhaba Cevap için teşekkürler, Mutfak 8 mt2 koridour ise 3 m2- evet ikisi de dahil
Premium Mideanin Enust Modelidir
Ama Fiyati Yuksek Olmasi Sebebiyle
Kimseye Onermiyoruz
O Fiyatta Neredeyse ME SF Serisi Almak Mumkun
Fiyat Farki Arttikca Plastik Kalitesinde Tutta
Kompresör Kalitesine Kadar Artmakta
Bunun Yanin Ekstra Ozellikler Konmakta
Wifi,Gun Isigi Takip , Odada Insan Varmi Vss Vss
Uzar Gider
ME HJ35 2500lira Seviyesine Bulabilirseniz Alanabilir
Yoksa Midea Mission Almanizi Tavsiye Ederim
sagaya
11 Tem 2016
7
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce aranıza Panasonic Etherea 18 klima alarak katılmıştım.1 aylık kullanımın sonucunda merakla beklediğim elektrik faturam dün geldi.Hafta içi çalışan biriyim o yüzden klima akşam 19.30 sabah 07.00'a kadar hergün açık kaldı.Yaklaşık günde 12 saat.Haftasonu ise 2 gün full açık olarak kullandım.26 derece ve fan hızı 2.kademede.1 ay böyle geçti.Evime genelde 60-65 tl civarı elektrik faturası geliyordu.Klima kullanımından sonra faturam 101 tl geldi.Ben daha çok gelir diye bekliyordum.Acaba bu rakam normal midir?
efsane2934' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Surekli Kullanimda 12lik Rahatlik Yeterli Olacaktir
Bütçeniz Nedir
12 lik düşük olur hocam biz yine 18 kesin düşünüyoruz yani 18 lik rahat rahat hem hol hem oturma odası etki edermi?  bütçemiz 3 milyara kadar var ama ne kadar uygun alabilirsek daha iyi olur.
Toplam alaniniz oturma+hol 24m2 12lik yeterli gelecektir
Surekli Kullanimda
Ama
18lik alirsanizda olur
Daha hizli iklimlenir ortaminiz
Klima Rolantiye Daha Çabuk Gecer
Arka hole daha hissedilir bir serinlik gidecegi kesin olur
efsane2934
8 Ağu 2016
11
Sota' Alıntı:
efsane2934' Alıntı:
Surekli Kullanimda
Ama
Hocam 12 lik alırsak sürekli kullanım yapamayız elektrik faturasına fazla yansır gibi bizim düşüncemiz 18 lik alınması ki 18 lik alma kistiyoruz 18 lik önerebilirmisiniz ..
Sota' Alıntı:
tuncay2016' Alıntı:
Evinizin Catikati Olmasi Nedeniyle Uygun Kapasite Almanizda Daha Yerinde Olur
Hemde Isitmada Yardimci Olarak Kullanacaksiniz
5000lira Güzel Bir Pazarlik Yaparak
Mitsubishi Electric SF50 Alabilirsiniz...
efsane2934' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Surekli Kullanimda
Ama
Aksine Inverter Klimalar Surekli Kullanimda Tasarruflu
Hemde Acik Ara
Birkac Saatligine Ac Kapa Yaparak Kullanacaksaniz Zaten
12lik Yeterli Gelmiyebilir Hol Tarafina
Butce Olarak Nekadar Ayirdiniz
tuncay2016
9 Ağu 2016
Sota' Alıntı:
Sota' Alıntı:
    Bilgi için teşekkürler,
acaba link paylaşırmısınız?? tam olarak SF50 özellikleri için,
yani 18000btu diyosunuz?
sagaya' Alıntı:
Al Malin Iyisini Çekme Kahrini Demişler
Faturaniz Normal Sasilacak Bir Durum Yok
Sadece Aksamlari Kullanmaniz Faturayi Bir Nebze Olsun Dusurmuz
Gunduz Tuketim Bir miktar Artar Gunes Nedeniyle
Tekrardan Hayirli Olsun...
efsane2934
8 Ağu 2016
11
Sota' Alıntı:
Hemde Acik Ara
Hocam bütçemiz 3 milyara kadar ama ne kadar uygun alabilirsek o kadar iyi tabi hangi marka hangi modelleri önerebilirsiniz ?
O Çevrimdışı
omrctn39
10 Ağu 2016
Sota' Alıntı:
@omrctn39 Forumumuza Hosgeldiniz
Butceyi Biraz Arttirip 18lik Midea Blanc Alarak
Salon,Hol,Yatak Odasi ,Cocuk Odasinin Sicagini Kirman Mumkun
Salonda Balkon Kapisina Yakin Yere Koridoru Gorecek  Sekilde Monte Ettirirsen
7/24  Hic Kapatmadan Kullanirsan Terlemiyecek Pozisyona Gelir Ortam
teşekkür ederim.
