Erinç Çevrimdışı
Erinç
25 Kas 2020
262
Klima alicam piyasa arastirmasi yaptim.
3 klima arasinda kaldim
Toshiba seiya
Mitsubishi hare
Daikin sensira serisi leri
12000 btu olacak fiyatlari birbirine yakin
Bende suan ağır basan taraf Mitsubishi sota senden de yorum almak istedim. Bunlar arasindan hangisini tavsiye edersin
Alt segment olarak da
Airfel , LG ve Sigma dusunuyor. Bunlardan hangisini tavsiye edersin.
Adem abinin bu videolarını izlediniz mi, yeni detaylı incelemelerini yaptı. Midea Klimaların, Ayrıca bugün %20 indirime girdiler, incelemenizi öneririm.
Fatih009
Hocam ben normalde 15 cm birakacaktim, servis asagi cok sarkmasin 10 cm birakalim dedi, ilk onlar 5 cm birakacakti, ben olmaz en az 10 olsun dedim, tamam dediler sonra yine de 10 cm den az oldu. Fotoğrafta gözüktüğü gibi cok yakin degil ama 10 cm den de kisa sanirim.
Ekleme: Net olmasi acisindan metre ile olctum, tava ile klima arasinda 8 cm var.
Karsi duvar ile arasinda 3.5 m civari mesafe var hocam o yüzden yan koyduk.
Dış ünite tamamda iç ünite bence böyle olmamalıydı, mesafe tavana çok yakın olmuş. Umarım bir sorun teşkil etmez kullanım esnasında.
hardcrss
26 May 2021
164
Servise kalsa 5 cm birakacakti, su anda 8 cm boşluk var. Aslinda ben ilk 15 cm istemistim ama o sekilde olunca aski aparatinin alttaki vidalari bosta kalacakti. 10 cm kalacak sekilde montaj yaptim dedi ama ustten olcu almamis demekki klimayi takinca 8 cm kaldi. O kisimda memnun kalmadim pek. Su asamada hava debisinde bir sorun gorunmuyor. Zaten isitma amacli kullanmayacagim.
SSBMAN
16 Ocak 2020
55
46
Değerli arkadaşlar,
Klima konusunda sayenizde çokça bilgi edindim. Sevgili, Adem Helvacı Adem Helvacı sayesinde de; "ürün inceleme nasıl olur" sorusunun cevabını görmüş olduk.
Sıcaklar bastırmadan bir klima alma niyetimiz var. Sota Sota hocamın da tavsiyelerine dayanarak LG Eco dual 12000Btu baya kafama yatmıştı. Öte yandan Midea da aklımı çeliyor. Gerçi Midea'nın fiyatı biraz değişken. FGEurope sitesinde 6 küsur ike N11'de 4900 ibi fiyatlara var. Bu fark normal mi bilemedim. Erinç Erinç %20 indirim başladı demiş ama bir değişiklik göremedim henüz. Lg ise bildiğiniz gibi 3900-4000 civarında bulunuyor.
Ne dersiniz dostlar? Bu iki ürün arasında ki eğerlendirmeniz nasıl olur?
Bu arada, Ürün Çanakkale'de Kuzey cephede kullanılacak. Amaç temelde soğutma, Belki kışın nadiren de olsa ısıtmasını kullanabiliriz ama 5-10 günü geçmez. Takacağım oda için daha önce bir arkadaşıma detaylı bir keşif yaptırmıştım. 12000Btu rahatlıkla yeter demişti.
Teşekkürler.
Barış
53
Değerli arkadaşlar,
Teşekkürler.
Barış
Benim bu klasmanda değerlendirme yapmam doğru olmaz zira LG DUAL ECO klimayı incelemedim.
Incığını cıncığını deşmediğim, bağırsaklarını söküp dağıtmadığım ürünler hakkında ahkam kesmekten de hoşlanmıyorum malum.
Mevcut MİDEA üzerinden ben elimdeki tüm verileri sundum.
X bir marka için MİDEA PRİME üründen İYİ veya KÖTÜ diyebilmek için elimde rakamsal ama KENDİ ÖLÇTÜĞÜM veriler olmasını isterim yoksa biz de biliyoruz katalogdan veri analiz etmeyi :kiskis
LG DUAL ECO veya PLUS ile elimdeki MİDE PRİME ürünü bu şekilde karşılaştırmadan size somut bilgi sunamam ne yazık ki :ok
Sota Sota başkanın yorumlarına bakalım en iyisi.
Değerli arkadaşlar,
Teşekkürler.
Barış
Her iki cihazda sizi üzmez ama midea 4900tl bana göre çok fazla.
ekleme: Midea şu ortamda tutulabilmesi için LG Dual serisinden daha ucuz olması gerekir.
SSBMAN
16 Ocak 2020
55
46
Sota ve Adem hocama teşekkürler. Midea'da soru işareti yaratan diğer bir nokta da, satıcılar arası fiyat farkı. Tabi bunun benim bilmediğim bir açıklaması olabilir.
Bu arada bugün LG servisle'de konuştum. Vakum yaptıklarını söylediler. LG yi muhtemelen Ege Ticaretten alacağız . Gelişmeleri aktarırım tekrar.
Fatih009
Yeni LG dual Cool klimalar çıkmış lg' nin sitesinden baktım.
LG dual Eco ve plus serisinden bir farklarını göremedim. Sadece isimleri değişmiş galiba.
SEER değeri 7 den 6.6
SCOP degeri 4.3 den 4 düşmüş
kısaca verimlilikte düşme soz konusu.
Fatih009
Yanlışın olmasın sota ustam.
seer ve scop değerleri aynı kalmış.
9 Luk ve 12 lik cihazları karşılaştırdım.
Dual serisi teknik verileri.
Fatih009
Bu veriler seni doğruluyor.
Ancak LG'nin sitesindeki dual serisinin verileri ile bu veriler örtüşmüyor.
LG'nin sitesinde 12 lik dual serisinin seer değeri 6,6 scop değeri 4.0
