53
Biraz janjanli kasa biraz isitma performansini arttirsalar
piyasayı sallayacaklar ama nerde.
Birara Premier serisi vardi hiç ettiler.
Bak OLEFİNİ hakikaten bu Siyah İncide janjanlı kasa yapmış abi, makine de dolu yani.
Ama daha iyisi geldi mi bizim gözümüzde işi bitiyor işte :)
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
Hiç radarına sokma hocam.
Çok stabil olan bir cihaz değil.
Yıllardır Gree üretimi cihazları kimse tavsiye etmedim.
Adem Hocada Gree üretimi Olefini var.
datalarini forumda paylasti.
Geçenlerdede Midea paylasti.
Gerekli karşılaştırmayı yaparsaniz ne demek istediğimi anlarsiniz.
yada Adem Helvacı Adem Helvacı çağıralım bilale anlatır gibi anlatsın.
Allah allah. Ya geçen sene Sigma 12000 btu SGM12INVDMS için (ki dış ünite bunda 18bin'likle aynı boyutlarda) 3.200TL''e anlaşmış, sonra vazgeçmiştim. Direkten mi döndük ne yaptık. ?
Özellikle dış ünitede Gree'lerin, Midea üretimlere göre sessiz oluşuyla alakalı çok fazla yorum okudum. Midea için daha sık traktör benzeri yorumlar yapıldığına rastlıyordum. (Örn; Airfel)
O zaman üretim bazlı değil, direkt model bazlı bakmak gerekiyor. Zira çok fazla dış ünite söküm videosu izledim. Üretici aynı olsa da; kiminde fanda seramik benzeri ek bir sabitleyici materyal var, kiminde yok. Kondenser sıklıkları, çapları değişik. İzolasyon farklı seviyede vs. gibi farklılıklar olabiliyor.
Bir de bu Adem Helvacı Adem Helvacı ustanın bahsettiği kompresörün düşebildiği hız mevzusu var. Giriş seviyesinde Gree ve Midea üretimlerde (en azından benim araştırmalarımda) 250-300 watt'ın altına inen bir model gördüğümü hatırlamıyorum. Giriş seviyesi LG-Arçelik'lerin 70-80 watt'lara inebildiği yerde bu da can sıkıyor.
53
Özellikle koku ve konfor anlamında inanılmaz büyük bir fark yaratıyor ne yazık ki.
Vestel de Hotpoint de, OLEFİNİ yai GREE de sadece bir derece değiştiriyorsun ama mesela 26 da donuyorsun, 27 de kompresör kapandığı için bunalıyorsun ve koku yapıyor meret. Yapış yapış oluyor kolların vs.
Hele şu Vestel HTS den nefret ettim o derece. Eğer Buzhane işletiyorsam inanılmaz mükemmel klima, saatte 550 700 watt arası tüketip içeriyi bildiğin buzhane yapıyor harika mükemmel.
Ama ''İNSAN EVLADI kullanacak bunu ulan'' diyesin geliyor mühendislerine..
Hotpoint desen sanki kurmalı elektrik sobası gibi, 5 dakika çalış 5 dakika dur o ayrı bir nalet.
MİDEA eve geldiğinden beri oha diyorum yahu nazarım değecek sonunda klimaya.
Bu arada söyleminize katılıyorum zira yıllar önce de midea incelemiştim, onda bu derece minimalize wattlar kesinlikle görmemiştim, gree ile aralarında 10watt fark vardı o da kapanıyordu.
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
Bu ay hic klima kullanmadık 320 TL geçen ay aktif klima kullandık 450 TL
Vestel natura plus 18 lik var 3 seneyi geçti alalı bence sınıfı geçti ?
Fatih009
pek sanmıyorum :) nature plus inverter 12 lik klimam vardı. bir yaz sezonu kullandım sadece...
Hadi Şahin Çevrimdışı
Hadi Şahin
14 May 2018
153
Merhaba Sota Sota usta. Bir arkadaşa klima lazım. İki adet almayı düşünüyor. Sadece soğutma amaçlı. Yer Şanlıurfa. LG dual klimayı önerdim ama iki adet alacağı için bütçe sıkıntı biraz. 12’lik Altus alk 121 sadece soğuk klimayı gönderdi bana nasıldır diye.
Hepsiburada fiyatı 2900₺
R32 gazlıymış. Değerlendirmeniz nedir bu klima için. Rica etsem.
sadece sogutmada Altus tercih edebilirsin. (uygun fiyatlı bulabilirsen Midea yada üretimleri Airfel-Vessen vb olabilir.)
hardcrss
26 May 2021
164
Sigma comfort klima bugun montajlandi. Kuran servis gayet ilgili ve isini düzgün yaptı. Gazi vermeden once vakum da yaptılar.
İlk izlenim olarak ic unite ve dis unite cok sessiz. Gunduz vakti odanin camlari kapaliyken bile en düşük fan ayarinda sesi hic duyulmuyor. Dış unite turbo modunda degilse en yüksek frekansta bile titresim ve gurultu yapmiyor.
Dis hava sicakligi 28 derece, oda sicakligi 27 derece iken calistirdigimda 1 saat 45 dk sonra oda 20.8 dereceye kadar düştü. Üfleme sıcaklığı en düşük 7 derece olarak ölçtüm.
Fatih009
Güle güle kullan hocam hayırlı olsun, güzel duruyor cihazın.
İç ünite tavana çok yakın gibi sanki. Yada fotoğrafta mı öyle görünüyor acaba.
8
Aynen iç ünite tavana yakın gözüküyor.
Diş unitede yere konulmus eğer karsi duvar yakin mesafede ise fandan çıkan hava tekrar kondeser tarafında emilirse klimanin performansini ciddi oranda düşürür.
hardcrss
26 May 2021
164
Hocam ben normalde 15 cm birakacaktim, servis asagi cok sarkmasin 10 cm birakalim dedi, ilk onlar 5 cm birakacakti, ben olmaz en az 10 olsun dedim, tamam dediler sonra yine de 10 cm den az oldu. Fotoğrafta gözüktüğü gibi cok yakin degil ama 10 cm den de kisa sanirim.
Ekleme: Net olmasi acisindan metre ile olctum, tava ile klima arasinda 8 cm var.
8
Karsi duvar ile arasinda 3.5 m civari mesafe var hocam o yüzden yan koyduk.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
Güle güle kullanın yalnız dikkatimi bişey çekti 1 saat 45 dakika sonra oda sıcaklığı 20,8 derece ye düşmüş
kaç derecede ayarladınız ki 20,8 derece oldu
hasta eder soğuk olur ideali 23 / 26 derece oda ısısı olmalı
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,359
64
Sn.hardcrss klimanız hayırlı olsun,güle güle kullanın.Güzel cihaza benziyor,inşallah kullanımı da güzel olur. :ok :clap2
