Kendi işini kendin yap - 2 "Uydu cihazlarında rs232 bağlantı uçları"
rikit
17 Şub 2020
136
Verdihiniz bilgiler icin cok tesekkür ederim ama bu biraz Zahmetli is gibi geliyor bana, peki bu aletin bitmis olanini nereden satin alabilirim ?
Ben yurtdisinda kaliyorum Almanya !
rikit
17 Şub 2020
136
teraspy teraspy, Hocam ama su igneyle bulma olayini detayli anlatabilirmisin bu alanlarda daha acemiyim kusuruma bakmazsin ?
Igneyi cihazin mini usb girisine sokup kac Volt neyi buluyorsun ?
Tamam cihazi soküp mini-usb nerelere lehimli (rx-tx-sase) onu buluyorsun ve mini-usb kablosunu ona göre ayarlayip DB9' a monte ediyorsun onu anladim ama igneyle neyi buluyorsun onu anlamadim rx kac volt olmasi lazim tx ve sase kac volt bunlari avometreylemi ölcüyorsun ?
23,291
Sen cihazı sök,miniusbnin bağlantısının "net olarak" fotosunu buraya veya farklı bir yere ,google driverde olabilr,yükle bakayım,lehimli tarafından çekeceksin unutma.
Ayrıca iğne bize yardımcı alet oluyor ,mini usb kablosunda hangi renk nerede bulunuyor diye ki ona göre bir yükleme kablosu yapalım :ok
Avometrenin ayarı düdük sesi veren kısımda olursa daha bulmak kolay oluyor ,ben hanımdan yardım almıştım,sende yardım alabilirsin :ok
rikit
17 Şub 2020
136
Haaa tamam simdi anladim, anlamadigim tek sey verdigin ilk kabloyu hazirlama planinda kabloyu mini-usb taktim sonra uclarini avometre ve igne yardimiyla belirledim demistiniz, ama kablonun diger ucu daha kesik degil bunu nasil yaptiniz ?
(diger ucunu USB olani daha sonra kestiniz yani belirledikten sonra)
23,291
Hayır,elimdeki bir kabloyu kestim ,biz biraz şanslıyız bu konuda kemer'de bit pazarı kuruluyor (ben gitmedim daha gerçi) ama yeğenler benim huyumu bildiğinden ,dayım sever böyle şeyleri diye almışlardı zamanında ,işte o kablodan biriydi ,kesince uçları bulmak mutlaka gerekli çünkü.
Nasıl bulursun bilemem de ,eğer eski -çalışmayan bir göz (bu cihazlara ait)- bulabilirsen daha da kolay olur işin :) :ok
rikit
17 Şub 2020
136
Sayin teraspy teraspy, cok tesekkurler cok faydali oldu bu bilgiler, suan gerek duymuyorum cünkü uyduda lazim olan hepsi mevcut (Tandberg haric) ama ilerde yapmayi düsünüyorum, nasil olsa nasil yapildigini sayende ögrendim ?
rikit
17 Şub 2020
136
Tamam oldu sonra deneyecegim fakat kafama su takildi cihazin kendi girisleri hangisi senin verdigin ilk sayfadaki mini-usb siralamasina göre ?
Birde benim bu yardigim kablonun icinde 4 tane kablo var, peki 5 tane olmasi lazim degilmi ? Yoksa o renksiz bakir olan (kabloyu yararken koptu) 5. Kablomu sayiliyor ?
23,291
Cihazın girişini kendi cihazından bulacaksın,elimde cihaz olmadığından yakın plan foto alamıyorum maalesef,kablo sayısına gelirsek ,bazılarında 5.ci kablo o bakır olan ki şase(toprak)dir,elindeki soketi benim verdiğm foto gibi tutarsan ,5-2-3 numaralar belli olur ,ama benim attığım foto gibi sanki :ok
rikit
17 Şub 2020
136
Yakin plan Foto derken neyi kast ettiniz, yani tam olarak neresi, nokta atis yapmam icin ? Cihazi tekrar acip yapabilirim !
rikit
17 Şub 2020
136
Sayin teraspy teraspy, sizin dediginiz gibi degil ama söyle yaptim oldu (Beyaz 2, Yesil 3, Kahverengi 5)
simdi Rahatlikla istedigim Firmware'yi deneyebilirim, hangisini önerirsiniz ?
