Kendi işini kendin yap - 2 "Uydu cihazlarında rs232 bağlantı uçları"
slowfood
7,878
Ustam rs232 jak cıkışlı cihazada yazılım atmıştım onda görüyordu ama mini usb cihazda bilgisayar hic görmüyor acaba rs232 yoksa bu cihazda bi koruma falanmi var uğraştırdı baya yok görmüyor ne yaptımda
Bu arada o cihazlarda bir de IR alıcı portu da mini usb oluyor. ( Cihazı bilmiyorum ) acaba öyle birşey olabilir mi? Kasasında rs232 etiketi ters basılmış gibi. Board dan kontrol şansı var mı?
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Mini usb girişli ır ve rs232 diğer jak olan av girişi
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Mini usb şasesi farklıdır mutlaka ,avometre ile şasesini bul önce,eğer şasesi (toprak dediğimiz) miniusb nin demirine bağlıysa olmaz,(cihaza göre ) baktığım fotoda biraz sonra yeniden yolluyacağım sana(senin fotoyu)
23,291
Aşağıdaki fotoda kırmızı noktalar bana şase gibi görünüyor,diğer yeşil olanlar ise sanırım rx-tx gibi.Unutma, öncelikle kablonun ucundaki mini usb nin şasesini bul,eğer içerdeki uçlara bağlı ise onu oradan alıp demirine lehimlemen gerekir,yani ip ucunu verdim şase önemli ,önce onu bulmalısın avometre ile (gençlerin deyimi ile ölçü aleti)
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Pinler evet 5 adet var
ustam siyah ve kırmızı uc şase gözüküyor ölcü aletiyle ölctüğüm zaman
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Aşağıda gösterdiğim kırmızı noktalı kablonun önce şasesini ölçü aleti ile bul,sonra uydunun fişini çekip onun da şasesini kontrol edip bul(mavi nokta),şaseler uymazsa diğerleri birbirini tutsa bile çalışmaz :ok
4 tane uc var hic birinde şase yok ölcü aletiyle baktıgım zaman kısa devre modunda tek tek kontrol ettim birde o kablonun 5 uclu olanı var birde onda bakayım şase varmı
5 cıkışlı olanda kabloda şase var ustam
23,291
Şase hepsinde vardır sevgili akın,peki 5 uçludaki şase nereye bağlı,Nerede diiit diye ötüyor :alala
