Kacak Elektrik sorunu Mazda 3 BK, akü bitiyor..
Müşteki Çevrimdışı
22 Ara 2018
457
Özellikle de kış aylarında uzun süre hakaretsiz kalan aracın aküsü boşalır. Az kullandığınızı belirtmişsiniz. En azından 3-4 günde bir 5 dakika çalıştırmanız gerekli.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Öncelikle cevaplar icin tesekkürler,Android teyp süpheli durumunda genelde verilen cevaplar icinde,ilk basta bende ayni düsünceye sahiptim ama simdi bu ihtimalin düsük oldugunu düsünüyorum,birincisi teyp kontaga bagli , ikincisi kontak acildiginda android menüsünün gelmesi yaklasik bir dakika sürüyor ve mazda logosu ile basliyor acilmaya.Eger bekleme modunda kalmis olsaydi kisa sürede menülere erisim saglayabilmem gerekirdi diye düsünüyorum.Kablo tamirinden sonra simdilik problem yok görünüyor ,gözlem ve kontrola devam modundayim simdilik.
Etiketten belli olmuyor ama büyük ihtimalle AGM dir diye tahmin ediyorum.
Teşekkür ederim.
Akü Exide imiş. En kaliteli akülerden biri. O kadar sene gitmesi şans değilmiş.
mec44
10 Ara 2023
Hocam baya olmuş ama bende de akü bitiyor ve bulamadı ustalar kaçağı. Siz buldunuz mu? İç aydınlatma sigortsına bağlı olarak bir kaçak var ama ne herşeyi söktük yine kaçak var. Bir denemede teyp söküldü 0,28 A civarıyken 0,08 A ya düştü ama ertesi gün yine test amaçlı kontrol ettiğimizde yine 0,28 A civarındaydı. Sonradan takılan teyp söküldü orjinal teyp takıldı yine aynı değer çıkıyor. Bagaj kapalıyken bile aydınlatma kısık yanıyor açınca şiddeti artıyor. Neden bagaj aydınlatması tam sönmüyor bilen var mı? Mazda 6 2010 araç otomatik.
TeyesCC3
31 May 2018
540
Bu tip olaylar genelde şase kablosu oksit yaptığında yapıyor bildiğim. Ama sizin bagaj müşürü arızalı olabilir. Bagaj müşürü söktüğünüzde ışık tamamen sönüyor mu
mec44
10 Ara 2023
Bagaj müşürü kilidin içinde bizim araçlarda. Soketini tamamen sökmeme rağmen aydınlatmaya enerji geliyor maalesef. Şase kablosunu temizlemeyi deneyeceğim.
23,290
Bunu tam anlayamadım,kabloyu sökünce hala enerji geliyor mu :alala O zaman orada bir sıkıntı var anlamına gelir bana göre ,hadi lambayı çıkartmaktan vaz geçtim ,kablolar sökük iken enerji nasıl geliyor ki :alala Çok iyi bir elektrikçiye göstermek gerekir bana göre.Hatta bagaja giden aydınlatmanın sigortası sökülerek deneme yapılabilir ve hatta tüm denemeler sigortalar sökülerek yapılabilir,böylece kaçağı bulursunuz ama bence önce bagaj kısmından başlayın :ok
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,305
Zamanında bu konuyla ilgili aracıma özel araştırmalarda bulunduğumda aşağıdaki önerileri okumuştum;
-Anahtarı arabadan uzak bir yere koyun (anahtarsız çalıştırma sürekli haberleşiyormuş araçla)
-İç aydınlatmaları kapılar açılınca otomatik olarak yanma özelliğini iptal edin
-sonradan takılmış ne varsa araçla bağlantısını kesin
gibi başlıklar hatırlıyorum. Bendeki battery drain hatası iç aydınlatmaları pasif etmemle son buldu :) Hiç tahmin edemezdim ama bu şekilde hiç hata vermedi araba.
cabbar64
26 Ara 2020
88
52
lambayı söktüğünüzde çekilen akımında değişmesi gerekir değişmiyorsaki bu mümkün değil sorunu başka yerde arayın
