Kacak akim rolesi 3 saatte 1 atiyor
Kadir Bartan
6 Ara 2021
14
43
Kacak akim rölesi 3 saatte bir atıyor. Bastan tesadüf dedim ama dikkat ettim hep 3 saatte 1 arıyor. Elektrikçi çağırdım rölenin değişmesi lazim dedi. Ben sorunun ondan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bir fikri olan var mi acaba yardımcı olursanız sevinirim
Kadir Bartan
6 Ara 2021
14
43
Banyoyu geçen gün eledim bulaşık makinesi set üstü ocak da temiz. Yarin buzdolabını deneyeceğim bakalım. 350 tl istiyor elektrikçi yenisini takmak için. Kiraciyim bana zararı yok ama önemli olan sorunun çözümü nedir
Yeni bisey keşfettim, 3 saat dolmadan kendim şalteri indirip kaldırıyorum atmıyor ?
Mutfaktaki prizler nemden etkileniyorsa ondan olabilir.
Ya kablo kesiti bir yerde yetersiz, ya da kablonun ısınması 3 saat sürüyor.
Evde düzenli olarak çalışan cihazlar hangileriyse onları deneyerek bulun.
Ama röle de sorunlu olabilir. Sorunu kolayca aşmak adına kaliteli bir röle ile değiştirilebilir.
Tesisatta sorun olsa röleden önce sigorta atması gerekir benim bildiğim.
Rölenin amacı benim bildiğim topraklama kaçaklarını önlemek.
Evdeki buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinden veya kombiden şüphelenin derim.
Ya da ütü de olabilir.
Bir de prizlerde 3 adet kablo mu yoksa 2 adet kablo mu var onu kontrol edin.
Kadir Bartan
6 Ara 2021
14
43
Testini yapmadigim bir tek buzdolabı kaldı yarin onu test edeceğim. Onda da sorun devam ederse mecbur değiştirticem artik. Siemens marka takılı aynısını taktiricam da 350 tl diyorlar normaldir herhalde
22,820
Kaçak akımda,yanda bir düğme olacak "test" düğmesi ,ona basınca atmıyor mu röle :alala Normalde bastığında atması lazım,bir de zaman rölesi gibi 3 saatte atması da ilginç ,sanki 3 saatte bir çalışan cihaz varmış gibi :)
Kadir Bartan
6 Ara 2021
14
43
Eve yeni bir cihaz almadım herşey ayni seyrinde ilerlerken böyle oldu. Usta geldi kabloları söktü tekrar bağladı devam ederse değiştirelim dedi. Veya devreden çıkarayım istersen diye ekledi. 3 saatte bir atıyor hic şaşmadan. İlk defa duyuyorum ve yaşıyorum. Buzdolabı da temiz çıkarsa mecbur değiştirticem artık
Piyasa şu an ne bilmiyorum. Her şeyin fiyatı arttı malum. ABB veya Legrand taktırın derim.
Piyasadaki en iyi, en güvenilir ürün Siemens. Para verilecekse buna verilmeli. Bir priz bir anahtar olsa neyse. Onlarda da viko seçerim.
Siemens de de seriler var benim bildiğim. Çin üretimi olanlar eski kalitede değil diye biliyorum. Aynı şekilde Schneider de çok aman aman kaliteli ürünler üretmiyor. Bosch ve Siemens üretimi Çin'e kaydırdığından beri eski kalitelerinin olmadığı söyleniyor. Ben söyleyenlerin yalancısıyım tabi. ?
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,076
Geçmiş olsun .
Öncelikle ustanın bilğisi , aletleri ve cihazlar olması gerekir .
Uyğun tip multimetre veya pensampermetre ohm ölçümü ile
Özel ölçüm aleti kaçak akım pensampermetresi mA ölçümü ile .
Ustanızda bu tip cihazlar yoksa bulunması deneme yanılma yolu ile bulmaya çalışır .
Uzaktan tarifle bulmak zordur , yerinde tesbit yapılması gerekir .
ÖNERİM : ustanın bilğisi ve cihazları olan usta bulmanız .
Kaçak akım koruma rölesi test butonu ile test edildiğinde atıyorsa arıza olma ihtimalı azdır .
Arızalı ise diyelim . Siemens kalitelidir fakat sahte ihmimaline karşı Schneide , Eaton , Abb , Legrand vs
Kaçak akım rölesinin birçok çeşidi bulunmaktadır.
Birçok işyerinde kaçak akım röleleri sistemi çok çabuk devreden çıkardığı için devre dışı bırakmışlardır. ( Dikkat bırakmayın )
Ama bunun asıl sebebi kaçak akım rölesinin yanlış tercih edilmesinden dolayıdır.
Kaçak akım rölesi doğru bir şekilde seçilirse, en ufak atma sorunları ortadan kalkmaktadır.
Özellikle de AC ve A tipi kaçak akım röleleri çok yanlış yerlerde kullanıldığından dolayı birçok sorun ortaya çıkmaktadır.
Tipinin de normalde AC tipi takılır ucuz diye Türkiyede A tipi takılması daha yararlıdır .
Özel durumlar içinde tipi değişkenlik gösteriri asansör , güneş enerjisi sistemleri , şarj istasyon , yıldırım , harmonikler vs diğer gibi şart için .
Arızanın bulunmasında kullanılacak cihazlar ve bilğiler .
mA ile
Ohm ile
Dikkat bilği amaçlıdır .
Kolay gelsin .
