Mertsoy
18 Ara 2024
Dune da satılıyor hocam. Hepsiburada ve mehenk'te var. IPTV'lerde donma problemi oluyor biliyorsun. Bu Dune HD 'deki türk malum kanallar donmadan izlenir mi ki. bende şuan orjinal hesap var da ilerde belki iptv falan lazım olursa diye merak ettim. 900 TL fark yazılıma verilir mi ki
Evet verilir çünkü o yazılım sayesinde Dolby Vision Profile 7 FEL içeren hem yerel dosyalar hem de stream ediliyorsa Dune HD player üzerinden oynatma şeklinde torrent streamler izlenebilir.
Black dediğiniz Dune cihazını aldıysanız hata yaptınız, Homatics tarafından desteklenmeyen bir cihazdır, bilginiz olsun.
Bu yanlış bir bilgi. SEI Robotics aynı çiple üretilen tüm kutular için main android build yapar, Homatics bu üreticinin kardeş firmasıdır ve alfa/beta yazılım testlerini yürüttüğü için başkaları desteklenmez diye algı oluşuyor ancak hepsi aynı build ler üzerinden OTA update alırlar. Dune HD ayrı olarak kendi applerini güncellediğinde hangi OS kernel buildi olursa olsun internet üzerinden seri numarasını ilettiği müddetçe kendi yazılımı sorunsuz çalışır, android OS te zaten aynı buildler daha önce de belirttiğim gibi.
Android 12 Beta 5394 sürümündeyim. Yeni sürüm varmı? Bilgisi olan!
Buradan takip edebilirsiniz.
Auto framerate support otomatik kare eşleme özelliği
Şöyle örnek vereyim tv diyelim 4k 60 hz ama filmler 24 Fps bu durumda böyle özellikle tarayıcı üzerinden film izlerken sanki Fps düşüyor kasıyor gibi bir durum oluşuyor. İşte afr desteği ile birlikte izlediğimiz içeriğe göre cihaz otomatik geçiş yapıyor böylece daha akıcı bir izleme deneyimi ortaya çıkıyor.
Aslında Android tv 9 da bu özellik yerel olarak vardı fakat sonrasında Google kaldırdı. Şuanda hiç değil ise özellik ekledim demek için Google Android tv 12 ile birlikte bu özelliği geri ekledi.
Bu yüzden Android tv 12 bekliyoruz. Umarım detaylı ve aydınlatıcı bir açıklama olmuştur :)
Aslında bu biraz da sahip olduğunuz televizyonun kabiliyetlerine bağlı olarak daha önce fark etmeden sahip olduğunuz OS bağımsız bir özellik olabilir. Örneğin Sony TV ler eğer source aslında 24p içerip OS tarafından 60 kare olarak beslenerek verilen içeriği, aradaki 24 tekrarlamasız, doğru kareyi ayıklayıp sadece onları göstermek şekliyle aslında 24p oynatım yapar.
Nasıl mı? Eğer televizyonunuz Sony ise buradaki Judder başlığında belirtilen yönergeleri takip edip ayıklama yöntemiyle bahsettiğiniz takılma kasmalardan kurtulabilirsiniz.
detaylı açıklama ve yapılan teslerle hangi marka/model televizyonların android 12 ye ihtiyaç duymadan kendi kendine içerikleri bundan kurtardığı anlatılmış.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,450
Arkadaşım bir heyecanla gelip bunları yazmışsında kimsenin yanlış bilgi verdiği falan yok. Ben orada ne yazdım Dune cihazı Homatics tarafından desteklenmiyor. Ve evet desteklenmiyor, Homatics firması Sei Robotics içerisinde ayrı bir birimdir ve Homatics cihazları dışında hiç bir cihaza destek vermiyor. Dune cihazı olan biri Homatics'den destek talep ettiğinde Dune ile görüşün cevabını alacaktır. Çünkü Homatics'i ilgilendiren bir ürün değildir. Homatics hiç bir şekilde Dune cihazı için destek vermez, bu cihazları kullanan her kullanıcının talebinide Dune ile görüşün diye geri çevirir.
Tıpkı Kickpi KP1 de olduğu gibi, tıpkı Dreamstar Nova'da olduğu gibi. Bu iki cihazda Homatics Lite cihazı ile aynı cihazdır. Homatics bu cihazlar içinde destek sağlamaz, Homatics yalnızca ve kesinlikle kendi cihazları haricinde hiç bir markanın cihazına destek vermez.
Alfa testi diyorsun, zaten ben Alfa ekibinden biriyim, haybeye yazmıyorum bunları.
Dune veya Kickpi yada Dreamstar sahipleri destek için kendi firmalarına yazmalılar. Firmaların muhattabıda cihazı ürettirdikleri Sei Robotics'tir. Homatics değildir.
Mertsoy
18 Ara 2024
Benim itirazım ilk kısma zaten arkadaşım Dune cihazı daha üst lisanslı olan Dune HD Media Centre app ile aslında daha kabiliyetli bir cihazdır, aldıysanız hata yaptınız diye önermeniz yanlış bilgi onu yaymayın diye.
Dune un sattığı cihaz da her ne kadar Homatics tarafından desteklenmese de kendisi yılların en düzgün media playerlarını üreten Dune HD firması tarafından desteklenmektedir. Sen de bir heyecanla destek noktasından sanki açığımı yakaladın diye hemen hazır cevap yazmışsın ama soralım bakalım ATV 11 daha Dolby TrueHD ve DTS-HD MA bitsream desteklemezken nasıl Dune HD box kendi media center uygulaması ile bunu decode etmeden doğrudan passthrough yapabiliyordu?
Ayrıca ben de Homatics destekleyecek illa bu Dune cihazını demedim ki, itirazım ona değildi. Bu cihazlar temelde ufak farklar dışında aynı, üreticisi de aynı, Dune HD kendine istediği şekilde biraz modifiyeli ürettirip sadece üzerine yazılım lisansı atıyor, onu da seri numaraya bağlıyor yazılım içinde gömülü bile gelmiyor cihazda, alan kendi en güncel sürümü internetten indiriyor. Olay sadece o ek lisansta. Ve o lisans sayesinde yazılım kısmı da daha iyi ki daha kabiliyetli. Yoksa temel kernel OS build leri birebir aynıdır tüm amlogic s905x4 çipli cihazlarda. Senin alfa testi yaptığın ve geri dönüşü olan tüm iyileştirmeler eğer OS ile ilgiliyse sonuçta tüm cihazların hepsine yarıyor, sadece Homatics in sattığı cihazlara değil.
Başka bir soru daha, eğer Rus forumlarını takip ediyorsan cevabı bilirsin, Dune HD box r platformu ATV 14 OTA update kazara nasıl aldı? Ve eğer Homatics alfa testerıysan senin cihaz da ATV 14 aldı mı, aldıysa build 14.8.1782 mi başka bir versiyon mu?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,450
O zaman temelde aynı şeyleri söylüyoruz, benim orada verdiğim cevap Homatics'in Dune cihazına destek vermediğini belirtmek bu kadar. Dune markasını ve cihazlarınıda çok iyi biliyorum. Çünkü Dune cihazı alan arkadaşlar bizlere yazıyor, cihaz Dune Homatics ismiyle satıldığı için bir karışıklık çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ( eğer Homatics resmi telegram grubunu takip ediyorsan ) Dune cihazı sahipleri telegramda Homatics'ten destek talep ediyorlar, bizlerede çok sayıda bu konu hakkında yazanlar oluyor. Ancak Homatics kesin bir dille Dune cihazına destek vermemekteyiz Dune ile iletişime geçin cevabı veriyor. Malesef isim karışıklığı buna neden oldu.
Dune tamamen Sei yazılımına bağlı bir cihaz değil, kendi yazılımcıları var ve kullanıcılar için özel bazı geliştirmeler yapıyorlar. Bazen onlarda çıkmaza giriyor çünkü Sei ile tam bir kordine yok aralarında, yada isteklerine cevap vermiyorlar yada veremiyorlar.
Cihazlar ATV 14 dü tamda belirttiğin gibi kazara aldı, almamaları gerekiyordu. Alfa grubuna verilecek olan ATV 14 birinin hatası yüzünden tüm cihazlara gönderildi. Bunun farkına varıldığında ise durduruldu. Malesef Ella Gao'nun Homatics'ten ayrılmasından sonra şuan bir karmaşa durumu var. Yavaşla yerine oturacaktır ve evet cihazımında v1782 var. Yakında alfa ekibi yeni bir v14 sürümü alacak. Bu ilk ve son olmayacak, v12 yi test ederken neredeyse 20 ye yakın v12 yazılımı test ettik. Android 14 te bu şekilde olacaktı, belkide bundan 1 sene sonra falan son kullanıcıya verilecekti, testlerden sonra. Ancak yapılan bir hata sonucu şuan bulunduğumuz noktadayız.
Mertsoy
18 Ara 2024
Biraz sivri dilli yazılmış bir cevap olduysa ilki özür dilerim, amacım cihazların çok çok benzer olduğunu ve çoğunlukla yazılımsal bazı ufak farklılıkların kutuların birbirinden ayrılmasına neden olduğunu belirtmek istememdi ve aslında temelde kullanılan main/ana OS buildleri de birebir aynıdır o nedenle bir kutuyu alanın hata yaptığını söylemek aslında hepsi için demek gibi geliyor bana yani al birini vur ötekine mevzusu var çoğu amlogic boxlarda bence. Dune OS tarafını hiç desteklemiyor bile olsaydı sırf sizin desteğiniz muhtemelen yeterli olacaktı ki aslında onlar da çoğunlukla kendi yazılımlarının çıkan her yeni build ile uyumlu olmasını sağlamak için yarışıyor ve bir yandan da söz verdikleri yeni özellikleri eklemeye çalışırken başka tarafları bozmamaya gayret ediyorlar.
Bir de şu var Dune kendi sitesinde bile ürünü "Dune HD Homatics Box R 4K Plus" olarak satıyor destek noktasında kafa karışıklığı olması normal, ve aslında düşünülünce çok da haksız sayılmazlar çünkü kendi ekstra kattıkları yazılımın lisansı dışında, bir de kumandada IR verici dışında temelde Homatics'in ürettiği bir kutu, sadece dış paketlemesini ve bazı kutu içeriğini değiştirip, lisans kağıdını koyup paketleyip aynı ürünü satıyorlar. Hatta Rus forumlarda ilk test için gönderilen Dune HD partisinde siyah kutu üzerinde Homatics yazısı olan kutu resimleri var. Bunun dışında Homatics test eden arkadaşlar Dune HD alan alıcıları her ne kadar tümden sadece Dune firmasına yönlendirse de, eğer hata doğrudan Dune media center ile ilgili değil de genel OS ile ilgili bir hata/bug falansa aslında tümden göz ardı etmemeleri gerekir bence çünkü kendi tester ları da ya aynı hatayla karşılaşıyordur yada elbet karışılacaktır. Bence işim gereği ne kadar feedback olursa o kadar iyi.
Bu arada sorduğum sorulardan ilkinin cevabı Dune kutusunun kendi yazılımlarıyla bir anlamda 'root' olmadan rootlu gibi ama aynı anda da Widevine sertifikalı bir cihaz olmasını sağlamlarındandır. Best of both worlds denilen bir şekilde ve bunun ne kadar yasal olduğu da biraz gri bir alanda kalıyor. Yani cihaz temelde ilk halinde L1 sertifikalı ve tüm decode ve encrypt işlemleri tamamen DRM ortamında gerçekleşiyor, buraya kadar Homatics ile birebir aynı ve sertifikayı kazanmış bir kutu asıl bundan sonrası ayırılmalarını sağlıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda var Dune lisansını koyduğu yazılımı seri numaraya bağlı aktif hale gelmesini sağlıyor ancak yazılım kutudaki üründe yüklü gelmiyor. Kullanıcı bu yazılımı kendi kurduğunda bu yazılım bir nevi sanal makine gibi güvenilir yürütme ortamı dışında linux kernel seviyesinde hareket edip doğrudan donanımla konuşuyor ve bunu root yapmak zorunda kalmadan yapıyor. Belki anlattığımdan fark edeceksiniz ki aslında donanımın sonuna kadar kullanılmasına engel olan OS tir ya desteklemediği için ya hatalardan dolayı yada bilerek oluşturulmuş kısıtlamalardan. Yeni sürüm OS lerde bu sıkı denetim ve donanımı prangalama konusunda geri adımlar atılıyor, hatta kullanılabilecek özellikler zorunlu hale getirilerek daha da önü açılıyor. Mesela CoreELEC geliştirenler bu çipler bazında neler yapılabileceğini fark ettikçe aslında donanımın yapabileceği ama OS in nelere izin vermediğini ve nelerde de eksik destek sağladıklarını keşfetmiş oldular. ATV 12 ile en azından doğru yönelime girildi, ve işin sevindirici tarafı Google aslında ATV için 12 değil de 13+ temelli yeni bir politika belirledi, dolayısıyla platformlar da 12 destek ve geliştirmeyle az zaman kaybedip doğrudan sonraki sürüme atlayacaklar. O nedenle 12 de daha beta sürümü iyileştirmeleri yapılırken aynı anda kısa sürede 14 alfa testlerine başladılar, hatta biraz da geç kaldılar ve paçaları tutuştu çünkü yeni app updatelerin 13+ seviyesi OS kernel ve API seviyesine(33+) yükseltilmesi gerekliliği son tarihi Kasım'da son buldu. Yazılım updateini bu yeni çerçevede geçmek zorunda olan bir uygulama için çalışan bir ekibin parçası olarak bu paçası tutuşma durumunu yakından yaşıyorum. Ancak en azından son kullanıcı için gidişat iyi yönde ve umarım geri adım atılmadan bu ittirme gerçekleşir.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,450
Önemli değil hocam olur böyle şeyler, bizde bu tür sorularla çok karşılaştığımız için bazen bıkkınlık geliyor. Şimdi temelde Homatics, Sei Robotics'in kendine ait bir markadır. Ancak birim olarak ayrılıyorlar, demek istediğim Homatics cihaz üretmiyor. Cihazları üreten Sei Robotics firması ve Homatics tarafı sadece Homatics cihazlarıyla ilgileniyor. Yani demem o ki, Sei Robotics'in başka firmalara ürettiği cihazlar umurlarında değil. Sadece Homatics cihazlarını nasıl geliştiririz, son kullanıcıya nasıl destek sağlarız bunun derdindeler.
Hal böyle olunca Sei Robotics yazılım ekibide Homatics'in testlerini baz alıyor, Homatics test kullanıcılarının dönüşlerine göre iyileştirmeler, geliştirmeler yapılıyor. Dune'nin kendine özel istekleri oluyor bunu Sei Robotics'e iletiyordur ancak olumlu dönüş aldıklarını sanmıyorum. Çünkü yazılım geliştirmelerinde baz alınan cihazlar Homatics cihazları. Zaten çoğu firma Dune hariç kendine özel geliştirmeleri yok, saf Homatics cihazı ne ise hepsi onu alıyor. Bu cihazları kendi markası altında ürettiren bir çok marka var bildiğin üzere.
Homatics kumandalarındada IR alıcı var yalnız Homatics Plus cihaz içerisinde IR alıcı bulunmuyor. Bunu zamanında illettik, sonraki partilerde koyulmasını istedik ancak koymadılar. Bu yüzden Plus cihazından tam kapamayı yazılım ile kaldırdılar. Sadece yeniden başlat seçeneği var.
Bu yazılım geliştirmelerinde her sürüm öncelikle Google onayına sunuluyor, Google onay verirse sertifikalı cihaz onayı alıyor. Onay vermezse malum sertifika onayı alamıyor. Bizler test ederken Homatics Plus cihazını sertifikasız cihaz olarak kullandık mesela, çünkü yazılım onay alamadı.
Dune tarafına tam hakim olmadığım için belkide bazı istekleri Google onayına takılıyor olabilir. Aslında tüm sorunların kaynağıda burası, Sei Robotics her sürümünü Google'un izin verdiği kadar yapabiliyor. Dune firması Google ile muhattap değil, kendi cihazını istediği gibi geliştirebilir, bazı kısıtlamaları atlamanın bir yolunu bulabilir. Ancak Homatics cihazlarında bu mümkün değil, çünkü her sürüm onaya gidiyor. Sei Robotics, Dune nin isteklerini yerine getirip bir yazılımı onaya sunsa kesinlikle onay alamayacaktır.
Yani cihaz donanımının aslında yapabileceği çok şey var, ancak kısıtlamalardan dolayı süreç zor ilerliyor, bazende tıkanıyor.
TvOs da kısmen daha az kısıtlama olduğundan Homatics orada kalmakta kararlı, GTV ye geçmemesinin nedenide orada kısıtlamalar çok daha sıkı. Gtv de Google şunu demek istiyor, tüm cihazlarınız bana hizmet edecek, benim reklamım, benim platformlarım, ben ben ben.
Bu cihazların stream platformlara hizmet ettiğinide unutmayalım. Netflix, Disney, Prime Video, Hbo v.s. Bunların çoğu özelliklede Netflix'in bile katı kuralları var. Bazı kısıtlamaların temelinde bunlarda bir neden. Başlı başına bizleri sertifikalı cihaz almaya zorluyorlar zaten, Netflix'e ödeme yapmanız yetmiyor, birde Netflix ESN sertifikalı ( Hailstorm programına dahil ) bir cihaz almanız gerekiyor. Bunların hiç biri sizlerin ücretsiz içeriklere ulaşmanızı istemez. Hadi bu platfromların içeriklerine bir şekilde ulaştınız, 4K - DV - DA formatları olmayacaktır.
mu5tafa
17 Haz 2018
279
Hocam homatics box r 4k plus kullanıyorum bu videoyu cast etme yansıtma hep problem oluyor. Videoda göründüğü gibi telefonda youtube dan bir videoyu oynatmak istesem bile arada böyle hata veriyor. Tüm cast uygulamalarını denedim. Aynı evde mi stick 4k da var onda sorun yok. Video da sol üstte cast düğmesini bakarsanız sıkıntı belli oluyor. Android 12 yüklü bu arada tüm tüm güncellemeler yapıldı. Wifi 6 ile bağlı telefon ve box
The_SreT The_SreT
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,450
The_SreT The_SreT
Malesef Android 12 daha test aşamasındayken birden bire Android 14 verildi, şimdi ise sadece Android 14'dü geliştiriyorlar. Size tavsiyem Android 14'e geçiş yapın, ancak unutmayın ki Android 14'te hala beta durumunda ve onunda sorunları var.
mu5tafa
17 Haz 2018
279
Nasıl geçeriz hocam acaba.
msahin28 Çevrimdışı
msahin28
30 Nis 2020
7
29
Merhaba konudan bağımsız bir tavsiye isteyecektim. 2000 tl civarına alınacak en mantıklı cihaz nedir. f/p olarak next start 4k alayım diyorum. dolby desteği vs nedeniyle. geleceğe yönelik güncelleme vs desteği en iyi cihaz ne olur bu fiyat bandında? teşekkürler.
