Merlot Çevrimdışı
Merlot
26 Ara 2018
273
5v ile çalıştığı kısmı doğru çalışıyor :kiskis
5v adaptör ile kullanabiliriz anlamı çıkmıyor.
5v cihazın fazla ısınmasına sebep olur
Kendi adaptörü ile kullanın 5v kısmını unutun.
Kendi adaptörüne birşey olursa 12v1a ile devam.
Hani derler ya ne gelirse başına meraktan gelir diye:kas
Ustam şimdi videon da usb-c kullanmayın sakat demiştin altta ki 12v tamam da ama arkada ki 5v usb-c için acayip şeytan dürtüyor:kiskis
meraktan soruyom bu 5v neden ısınmasına sebep oluyor daha fazla güç çektiği için mi
kutu çinden geldiğinde tv nin usb çıkışına taksak güç alıp çalışır mı:sirit
7,881
5v-12v aralığında doğrultucu vardır cihaz içeriğinde. Bu aralıkta destekleyebilir. Ancak cihazın ihtiyaç duyduğu Akım şiddetini sağlayamayacağı için ilk taktığınızda çalışır, uzun süreli kullanımda tabir yerinde ise çöp olur. Normal koşullarda 12V - 2A ile çalışan bir cihazın 5v ile çalışabilmek için 5v - 5A civarı bir güce ihtiyacı olur. hiçbir usb çıkışı 5A güç vermez.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,492
bir ara Rockchip 3399 lar cihazlar vardı bunların bazılarında ise Type-C de vardı
ve ben tüm TypeC olan RK cihazları tek tek kullandım,amaç ext.HDD lerimi bu port dan
oynatmakdır,sanıldığı kadar ya da her ne sanılıyorsa artık ne aman Hız da veya başla şeyler de
fark yaratmıyor!
ancak benim ilk dikkatimi çeken şu olmuştu örneğin bir filmi açtınız HDD den ileri geri sarmada
gözle görülür bir hız sağlıyordu,halbuki bunu normal USB3.0 la yaptığınız zaman böyle olamıyordu!
takılma-atlama donma v.s de yapmıyordu,yani ben bir tek bunu farketmiştim
sadays
26 Eyl 2020
295
55
genelde maksimum güç için yazarlar 12volt 2amperi yani cihazın her tarafına bir şeyler takılı v.s. normal çalışmada maks 1 amperdir o da 12 watt yapar hadi en iyi ihitmal 15 watt desek 15 watt güç sağlamak için 5 volt 3 amper olmalı hiçir cihazın usb çıkışı bu amperi sağlayamaz hızlı şarj diye işaretli olanlar bile 2 amperdir 10 watt verir cihaz gereksinimlerinin altında kalır dediğiniz gibi hem ısınır hem işlemci kırpmaya gider yeterli akım olmayınca güçten
TC Yıldırım
Not: zam gelmedi hala 135$'a alınıyor bizim paramız değer kaybemiş 7 ay önce alnda135$ ödeyip aldı şimdi alanda 135$ ödeyip alıyor. Dolar aynı dolar değişen birşey yok iktidar bile aynı kaldı dolar gibi :haha1
Merlot Çevrimdışı
Merlot
26 Ara 2018
273
Bir de şöyle birşey var hocam bilmeyenler için ekliyelim yurt dışından daha önce alışveriş yapmayanlar bilmeyebilir
Mesela etiket fiyatı 135 $ yazıyorsa siz almaya kalktığınızda banka size tv nin kenarında gördüğün o kurdan değil daha yüksek olan kendi döviz satış kurundan satıyor
Bu da 2 lira civarı fark yaratıyor
TC Yıldırım
Biliyorum 100-200 fazla ödettikleri için k.k Yurtdışı harcamalarım için döviz olarak extre kesilmesini talep ettim döviz harcamalarımı döviz olarak ödüyorum ve kur farkı ödemiyorum.
7,881
Hangi banka olduğunu sorsak sakıncası olur mu? Genelde işlerine gelmeyen bu gibi durumları onaylamıyor, geçiştiriyor paşalar.
