Homatics Box R 4K Plus - Android 12 Betaya Açıldı
emurat
2 Mar 2021
174
Eline sağlık hocam. O menüyü de Türkçeleştirmişler uzun uzun öyle farlı olunca dikkatimizden kaçtı :)
Hocam birde denk gelmişken 2024 de bu yeni S928X veya S905X5 gelecek falan deniyordu bunlarda durum ne oldu? Bu yeni S928X veya S905X5 den hangisi daha iyi özellik olarak tablo falan var mı farkları nelerdir?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
X5 sadece uzatmaları oynar ancak! yani biraz hikaye gibi olur zira 928 artık sahada:hihi
hatta ben aldım bile 928 X96X10 Pro 8/64
şimdi sıraya Ugoos girdi onuda getireceğim ve X96X10 da satılık listesine girdi sayılır
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
S928X Lisanslı cihazların 2024 ün ilk 6 ayı içerisinde çıkacağı söyleniyor. X5 ondan daha sonra çıkacak. X5 daha özellikli bir cihaz olacak, fazla bilgi yok şuan için.
sorunadam
1 May 2023
159
43
928x sanki 922x in güncellenmiş versiyonu gibi duruyor. 12nm ile 2017 nin teknolojisi. Lisans da çıkmadığına göre yeniden isimlendirme algısı oluşturuyor. Bana kalırsa lisans işini de pas geçecekler. Zira şimdiye kadar bir tane de olsa çıkması lazımdı.
X5 üzerinde uzun süredir çalışılan bir model. Ve Ar-Ge ürünü. Belki performans olarak 928x den çok üstün olmayacak ama verim olarak daha mantıklı olacaktır.
srvngrc
11 Ara 2023
18
AFR gerçekten düzgün çalışıyor mu? Bir de bende normal R 4K var. 2/32 olan. Betada günlük kullanımı etkileyen sıkıntı yoksa AFR için geçmeyi düşünüyorum.
srvngrc
11 Ara 2023
18
Az kaldı gelecek zaten bence hiç uğraşma stabil bekle Hocam
Teşekkürler. Telegramda da aynısını dediler ama ben cihazı alalı 1 aydan fazla oldu, grubu da ondan 1 ay kadar önce takibe almıştım. Android 12 konusu kaç aydır gündemde ama somut gelişme olmayınca iş uzayacak gibi düşündüm. Bekleyelim biraz daha bakalım.
Metin Bilgin
27 Ara 2023
56
Aslında güncelleme hazır diyorlar da bir şey bekliyorlar kendi taraflarında iş bitmiş yani. Gelir herhalde ya 😂
Birde betaya girince sanırım geri çıkamıyorsun gibi bir durum var. Sıkıntı yani önermem son kullanıcı için.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
S928X lisanslı cihazlar aylar öncesinde hazır, bekletiliyorlar. Yani cihaz kesin olarak gelecek. X5 cihaz daha sonra gelecek deniyor. Bakalım firma ne adımlar atacak.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,455
Android 12 için Amlogicten son bir yama bekleniyor. Yama gelince tüm cihazlara verilecek.
sorunadam
1 May 2023
159
43
Tanıtılalı neredeyse 1,5 yıl olmuş. İşlemci piyasası için 1,5 yıl çok uzun bir süre. Söylenmeyen bir sorun var bence.
srvngrc
11 Ara 2023
18
Box tarafında işler genellikle yavaş yürüyor. Çünkü bir TV box ile yapılabilecekler belli, ihtiyaçlar çok değişmiyor ve mevcut cihazlar da bu ihtiyaçları karşılamak için oldukça yeterli. 905x4 ve 905y4'ün dibini sıyırana kadar yeni neslin gelmemesi normal. Kullanıcıların %95'i için son 5-6 yılda çıkmış herhangi bir chipset ve 1-2gb ram yeterli. Bugün s905x ve s905y serisi bir chipsete sahip bir cihaz kullanıcıların %95'inin işini görüyor.
Bende s905y2'li tivo vardı şu an box r 4k var ve günlük kullanımda depolama haricinde hiçbir fark hissetmiyorum. Tivo'nun usb c portu usb 3.0 destekli olsaydı değiştirme ihtiyacı bile hissetmezdim muhtemelen.
İnşallah... Bekliyoruz bakalım. Neden bilmiyorum ama bu cihazda FPS ile alakalı çok sorun yaşıyorum. Canlı kanallarda frame atlaması oluyor, Stremio'da aynı şekilde kaymalar oluyor falan o yüzden AFR benim için çok önemli. Tivo Android 10 ile çalışmasına ve onda da AFR desteği olmamasına rağmen bununla ilgili hiç sorun yaşamadım. Artık TV ile mi bir uyumsuzluk var yoksa farklı bir sorun mu var bilmiyorum.
Metin Bilgin
27 Ara 2023
56
Homatics box r 4k plus için aldım kullanan var mı
